Автор Тема: Концепт,, Х,,  (Прочитано 14708 раз)
Оффлайн vital
Концепт,, Х,,
« Ответ #30 : Июня 29, 2018, 23:42:22 »
Установил  на стойку верхние тяги (рычаг).Амортизатор стойки выставлял 50 НА 50%.Покачал подвеску, ступица ходит вертикально, без изменений.Небольшой отрицательный развал в верхней точке.Для зад.подвески не  столь актуален.
Оффлайн vital
Концепт,, Х,,
« Ответ #31 : Июля 22, 2018, 23:57:19 »
заднею подвеску малость изменил.Стойку поставил прямо,вроде лучше ходит,чем наклоно.
Оффлайн vital
Концепт,, Х,,
« Ответ #32 : Июля 23, 2018, 00:04:40 »
Переднею,изменил тоже.Вместо верхних листов рессор,заменил на самодельный рычаг.Сростил палку привода Марк2(26мм) с валом привода Нивы (24мм).Сейчас решаю косяк производителей.Почемуто шрус не доходит до обймы подшипника ступицы.И при зажатие гайки шруса его клинит на ступице в районе грязезашитного кольца.Сделал кольца проставки на шрус (5мм), но этим уменьшил осевой ход привода (был 10мм). Может снять стопорное кольцо на приводе перед шрусом?Или сточить грязезащитное кольцо на кулаке?
