Автор Тема: самодельная бетономешалка  (Прочитано 55796 раз)
Оффлайн Shig
Re: самодельная бетономешалка
« Ответ #15 : Февраля 11, 2012, 10:54:23 »
votasum, - не вижу никаких проблем для приготовления кладочных смесей. :hi:
« Ответ #16 : Февраля 11, 2012, 12:33:23 »
votasum,
Shig, Да мне и для кладки надо.  :blush: :blush: :blush:
 Раствор для кладки миксером мешаеться. В бетономешалке не промешаешь.
 Опять если на бригаду.
А одному работать руками хватит замесить, или на мощную дрель миксер. Цементный раствор надо быстро пользовать, Лучше понемногу разводить.   :hi:
« Ответ #17 : Февраля 11, 2012, 13:17:45 »
leon10010, Shig,  Да ленивый я вот и хочу собрать б\м. редуктор есть угловой червячный движки 3х фазные есть, электричество зх фазное есть. В башке складывается всё но самое сложное для меня как примандячить грушу к редуктору проще желательно без токарки.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #18 : Февраля 11, 2012, 13:39:07 »
венец маховика и от бендикса стартера  :pardon:
« Ответ #19 : Февраля 11, 2012, 13:59:49 »
Рассматриваю ВСЁ.
shum d
« Ответ #20 : Февраля 11, 2012, 15:25:13 »
Если червячный большого типоразмера то его конические подшипники выдержат приличную нагрузку. Ик стати; червячный не может быть не угловым.
Оффлайн Shig
« Ответ #21 : Февраля 11, 2012, 21:16:16 »
votasum,  Редуктор,шкивы, венец и бендикс - используй что есть.
« Ответ #22 : Февраля 12, 2012, 08:44:55 »
Дык это я знаю в червячном там если его не так поставить возникают проблемы со смазкой.
shum d
« Ответ #23 : Февраля 12, 2012, 11:19:31 »
Они даже по паспорту могут на бок монтироваться, ну если есть сомнения пресс масленку врезать в верхний не сложно, я к стати так и делал.
« Ответ #24 : Февраля 12, 2012, 18:15:19 »
shum d, Буду здесь консультироваться, редуктор сфоткаю.  :hi: :hi:
shum d
« Ответ #25 : Февраля 12, 2012, 18:37:34 »
Мы как то гибочную делали;
Это вторая, на обеих редуктор стоит боком, на всякий случай сделали масленку, хотя приходилось чинить дорновые промышленные трубогибы, так там тоже боком и масленок нет. Так что если обороты на червяки приличные то раскидает масло, главное не забыть его налить, и в червячный надо что то погуще.
Оффлайн Slav
« Ответ #26 : Марта 04, 2012, 09:46:33 »
Вот по осени делал себе мешалку,фоток только мало двигатель от стиралки 180 вт ,ступица передняя москвичевская .Бочка старая совковая метал там класс!!
Может седня съездию еще сфоткаю.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 09:53:28 от Slav »
« Ответ #27 : Марта 04, 2012, 15:24:18 »
Slav:hi: :hi: :hi: Давай по подробнее, а то тут тяжело этих алкашей разшевелить, токма водовку пьянствовать могут.  :biggrin: :biggrin: :biggrin: Очень жду.
« Ответ #28 : Марта 04, 2012, 15:26:22 »
Slav:good: :good: :good:
Оффлайн Slav
« Ответ #29 : Марта 04, 2012, 17:26:31 »
Сегодня как раз и хотел сфоткать а аппарат забыл .
За основу взята бочка на 200л старая .обрезал одну треть потом прорезал как и писалось раньше .принцип один и тот же .вот дальше отличается .Взята ступица Москвича венец от маховика Газ 52-53 типа и бендикс кажется тож москвичевский он подходит по шагу .Помпа с металолома ,только немного обточил на наждаке вал чтобы на прессовать шестерню от бендикса и под шкивок .и моторчег от стиралки .крутит неплохо
помучался с центровкой венца раза 4 переваривал пока подогнал.
  Ну вроде так .ка сфотаю выложу..делал дней 5 наверное после работы .  :smile:
от Андрей Гродно
Самодельная дисковая борона. Нужны советы
Автор ВладкоРаздел Навесное и его привод
Последний ответ Января 01, 2024, 05:49:38
от мвп
Самодельная ванна для иммерсионной печати
Автор Nec-MРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Апреля 03, 2014, 11:03:48
от votasum
Самодельная техника друзей и знакомых
Последний ответ Января 15, 2013, 17:29:11
от Казерог
