Автор Тема: Ищу катушку  (Прочитано 13992 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Ищу катушку
« : Марта 27, 2018, 21:33:18 »
Нужна катушка или всё в сборе (как на) фото.Стояло на кран балке .Может есть у кого. С перемоткой не вариант-негде и некому перематывать  :sorry:
Ищу катушку
« Ответ #1 : Марта 28, 2018, 00:13:31 »
Тормозной электромагнит. Завтра гляну на складе, если есть, то сообщу.
 Разобрать и померить размеры сердечника (железа) сможешь? - есть катушки отдельно, но надо знать размеры внутреннего окна и высоту каркаса
Ищу катушку
« Ответ #2 : Марта 28, 2018, 13:38:06 »
Длинный:hi: Сергей вечером померию и напишу
Ищу катушку
« Ответ #3 : Марта 28, 2018, 21:53:47 »
Размер внутреннего окна катушки:ширина 35.5 мм, высота 20мм ,глубина 44 мм (размер чистый по корпусу без картонной вставки).
Наружний размер катушки по корпусу:ширина 62мм, высота 46мм ,длина-глубина 44мм.
Размер сердечника верхнего:ширина 32 мм высота17.5мм длина 40мм.
Ищу катушку
« Ответ #4 : Марта 28, 2018, 22:12:13 »
Понял, окно 36х44, завтра бум поглядеть.
Ищу катушку
« Ответ #5 : Марта 28, 2018, 22:30:36 »
Длинный,Серёг   :blush: окно 35х20мм а глубина(высота катушки) окна 45мм .Может я не правильно мерею или не так объесняю :sorry:
Ищу катушку
« Ответ #6 : Марта 29, 2018, 08:52:48 »
Вот таких дофига в столе...
Есть где-то и поменьше, надо поискать
Ищу катушку
« Ответ #7 : Марта 29, 2018, 15:59:15 »
Посмотри поменьше если не затруднит  :blush:
Ищу катушку
« Ответ #8 : Марта 29, 2018, 19:04:57 »
Во!
Этот магнит поменьше, у него сечение сердечника 28х35мм
Ищу катушку
« Ответ #9 : Марта 29, 2018, 20:33:04 »
Если сердечник больше, то на катушке витков меньше.  Может на маленьком сердечнике сгореть.
 Сергей, на твоей количество витков и диаметр провода написано?
Ищу катушку
« Ответ #10 : Марта 29, 2018, 20:48:20 »
Написано, конечно. На новых. Ф=0,5, а витков - не помню.  :pardon:
 А вообще - они-ж стандартные, таблицы моточных данных должны быть.
Ищу катушку
« Ответ #11 : Марта 29, 2018, 20:56:30 »
Сгорит :ok:
Сергей, без обид :hi: Сделать из деревяшки и двух фанерок каркас катушки, намотать на него провод и обернуть катушку чёрной изолентой. Это некому и не вариант? Это просто означает нах никому не надо. :pardon:
Ищу катушку
« Ответ #12 : Марта 29, 2018, 21:06:42 »
Там небольшой нюанс в том, что сердечник подвижный, и в случае электромагнита МИС, например, устанавливаются немагнитные направляющие, на которые катушка одевается, чтоб этот сердечник не зажимало. Ну и пропитывать лаком тоже надо, чтоб вибрации не было, иначе коротнёт.
Ищу катушку
« Ответ #13 : Марта 29, 2018, 22:19:38 »
Так и внавал мотать не вариант. Надо послойно и изолировать слои. .  :pardon:
Ищу катушку
« Ответ #14 : Марта 29, 2018, 22:29:41 »
в катушках магнитов, контакторов, пускателей и прочей мелкохрени межслойной изоляции обычно не бывает, всё внавал.
