Автор Тема: Чем покрасить гаражные ворота?  (Прочитано 73089 раз)
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #15 : Января 08, 2018, 23:39:27 »
А солнышко выглянет зимой на ворота и капут, зарыдают изнутри!
Ворота на северо восток, в лес, зимой солнца не видят в принципе.  :blum3: Да и летом, только если открыты.
Так что защищай от коррозии  и всё!
Вот и думаю, чем бы намазать, да пожирнее..  :blush:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #16 : Января 08, 2018, 23:40:49 »
И слово конденСат пишется с буквой С!
А я думаю, чего его всё красным подчёркивают...  :biggrin:
« Ответ #17 : Января 08, 2018, 23:50:18 »
Кислотным грунтом!  :good: :biggrin:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #18 : Января 09, 2018, 02:32:28 »
Крошка пенопласта на гудрон? Шутю
На самом деле мысли в этом направлении. Резинобитумная мастика плюс наполнитель (например фиброволокно) для толщины слоя. 2-3 миллиметра набрать, думаю будет достаточно.  :umnik2:
« Ответ #19 : Января 09, 2018, 04:52:56 »
И снимешь ты её с ворот как презерватив!  :good:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #20 : Января 09, 2018, 12:59:39 »
А почему? Может туда ещё какой гадости напихать, я в красках мало что понимаю.
 Раньше краски почему то на много дольше держались.
« Ответ #21 : Января 09, 2018, 14:37:45 »
:hi: Раньше краски были масляными т.е. на олифе (масло подсолнечное), а сейчас синтетика!  :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #22 : Января 09, 2018, 14:51:47 »
Без утепления ничего не поможет, как вариант поклеить на клей пену, но плотно.
А красить можно по грунту и пф115, только гумна сейчас много, "Дачная" неплохая, пока что.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #23 : Января 09, 2018, 15:19:05 »
Шумихин Д,
  :hi: Спасибо! А есть какие-нибудь не дорогие "толстые" "шагреневые" краски или мастики? Внешний вид не важен, важна живучесть.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #24 : Января 10, 2018, 15:39:21 »
Шумихин Д,
Шагрень, толсто, ГФ021 серый, и ПФ115 "Дачная", бюджетней придумать сложно.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #25 : Января 10, 2018, 20:08:52 »
Спасибо!  :hi: Потеплеет начну экспериментировать.  :good:
« Ответ #26 : Января 10, 2018, 20:23:36 »
Андрей 178, я сильно не вникал, а почему не проще пеноплекс на пену прилепить?  :hi:
на краске также будет конденсат, только незаметнее стекать будет, а внизу все равно лужа ..
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #27 : Января 10, 2018, 20:39:41 »
вовочка,   :hi:
 У пеноплекса и железа сильно разные коэффициенты температурного расширение, всё равно между железом и пеноплексом будут полости образовываться. Туда влажный воздух попадать будет и конденсироваться. Но, главное, каркас ворот из профиля сварен. Обклеивать профиль маленькими кусочками пенопласта не хочется, да и отвалиться может быстро. Вот и думаю, чем его обмазать бюджетно, чтоб и конденсат не тёк ручьями, и не пачкалось, и не отваливалось.  :umnik2:  :blush:
 П.С. И не пахло сильно...  :blush:
« Ответ #28 : Января 10, 2018, 20:44:18 »
А сначала положить фольгопласт.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #29 : Января 10, 2018, 20:51:56 »
фольгопласт.
Это вспененный полиэтилен с фольгой? Боюсь, не долговечно. И клеить на вонючий клей надо.  :sad:
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
автоматические ворота
Ответов: 106
от voron
Откатные ворота
Ответов: 54
от nuf
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
от Мастер В
Распродаю гаражные запасы.
Автор SaibelРаздел Продам
от Saibel
