Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 982636 раз)
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #105 : Декабря 06, 2017, 20:35:50 »
Тут меня помница кто то обозвал долбоё....скорее соглашусь на мозгаё... :biggrin: Второй день тутА,весь мозг себе и вам вынес
Оффлайн didulya2405
« Ответ #106 : Декабря 06, 2017, 20:39:32 »
Звезда 3.59 ..Это тпа 10 зубов маленькая"и 30 типа большая?Или я путаю...Цепь двухрядная там хорошая нагрузка..Не знаю,у меня же там ещё карданы Ваз к Т образному идут .То есть вал с звездой,вал этот через коротыш Ваз кардан соединён с Т образным..Чё то вы мне такие аховые нагрузки даёте..
Это на кпп форд 36 зубов,на редукторе 10.
Я понимаю , есть двигатель с кпп и нет лишних денег,но при этом делать как задумано нельзя,встанет вдвое дороже.
Варианты все изложены выше,примеры я тебе дал ,думай.
Да еще можешь найти Т-образный с ПЧ 3,5- 4,0 ,и твои проблемы рассосутся. :biggrin:
« Ответ #107 : Декабря 06, 2017, 20:47:56 »
Рассосутся и зарубцуется..Пч 4 Т образный я не знаю если он в природе.Он же занижать будет в четыре раза,плюс кпп плюс мосты..И думаете его не разорвёт?
« Ответ #108 : Декабря 06, 2017, 20:51:59 »
На передн приводном установить задн привод с кпп мне не возможно,он просто туда не влезет.Мысль то что основную включить к примеру как говорили на 3 скорость а переключать волговскими интересная,но не реальная.ПЕреключать надо будет с выжатыми фрикционами,выжал а переключать уем или как?
« Ответ #109 : Декабря 06, 2017, 21:00:43 »
Не помню забыл,
Тут меня помница кто то обозвал долбоё....скорее соглашусь на мозгаё...  Второй день тутА,весь мозг себе и вам вынес
прикольно правда??? делать как ты придумал, сцепление МАЗ без запаса прочности,  а перенести ГП ближе к мосту (КПП Форд заднеприводная и две КПП 2108)
экономия по весу наверно к тонне и по конструктиву, цепи в принципе не нужны, детали более бюджетны, фрикцион на диске ВАЗ можно организовать тупо, на ступице 2108, к которой прикручен тормозной диск, а к диску корзинка ВАЗ.   :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #110 : Декабря 06, 2017, 21:02:52 »
есть такая машина, ЛАДА ТАРЗАН, на ней на 08, 09, 10 кузов ставится трансмиссия Нивы, соответственно двигатель разворачивается.
« Ответ #111 : Декабря 06, 2017, 21:07:35 »
Заднеприводной двс с кпп Форд - две кпп ваз как волга,сцепление ваз - мост волга...Лишнее,двс,Т образный,две кпп,карданы ,цепи,и пакет гемороя очередного..И думаете эта схема покатит?Опять же смотря какой Двс,какая Кпп и прочее..Мне всегда нравился мерсовский 606 не убиваемый..НО Так проблема в этом грёбаном ПЧ переднего привода ? А может как то придумать и его убрать...а как?Уж всё так чётко стоит жаль всё убирать.
« Ответ #112 : Декабря 06, 2017, 21:09:41 »
В моём случае толку его разворачивать..
« Ответ #113 : Декабря 06, 2017, 21:18:36 »
НЕТ!!!!!!!  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
ДВС Форд, возможно твой, только КПП заднеприводная, не в курсе, стыкуются они там как?? должны, так как Форд должен быть менее извращённый, чем фольксваген, и даже на фольксе всё норм женится,  далее сцепление ВАЗ , КПП переднеприводный ВАЗ, мост Волга!!
если у тебя сцепление стоит между КПП волга и мост Волга, то можешь даже не заводить, по твёрдому поедет, или по льду и на льду даже развернётся, большего я не гарантирую.
« Ответ #114 : Декабря 06, 2017, 21:20:45 »
А если вместо Форд этого двс будет стоять Двс ваз 2108?Не переворачивая а как стоял так и стоял...Каков результат анализов ?Я имею ввиду если фрикционы и всё остальное оставить как есть..Ответь пжл
« Ответ #115 : Декабря 06, 2017, 21:25:32 »
Думаю вряд ли состыкуешь...Хотя...не знаю попробую по инету узнать,но чё то мне подсказывает что хрен.
« Ответ #116 : Декабря 06, 2017, 21:27:57 »
Что значит между кпп волга и мостом волга?Это как?На хвостовике что ли? У меня сцепление стоит между кпп форд и кпп волга,запутал
Оффлайн didulya2405
« Ответ #117 : Декабря 06, 2017, 21:31:00 »
2106 с кпп. :good:
« Ответ #118 : Декабря 06, 2017, 21:39:54 »
ты разницу между силовыми агрегатами 2108, 2106, переднеприводным и заднеприводными фордами представляешь???
2106 с кпп
но она же не дизель????
Ну это ты нас запутал!!!!
ты следи, что пишешь, можно знаки препинания не поставить, буквы пропустить, все мы люди, а слово СЦЕПЛЕНИЕ означает силовой элемент и его расположение обозначает его расположение в конструкции.
« Ответ #119 : Декабря 06, 2017, 21:46:41 »
Представляю.Дизель и бензин конечно разное и по оборотам и прочее.Или Пч это грёбаное куда то ......или заднеприводную...Я правильно понял?Если правильно то у меня полная опа,движок я может и поставлю а вот кпп хрен влезет по конструкции там всё надо будет резать,убирать,и по новой и то х.з как туда воткнуть.
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
