Автор Тема: гаражные ворота  (Прочитано 201633 раз)
гаражные ворота
« Ответ #135 : Декабря 20, 2018, 15:08:22 »
вовочка, стационарника нет. Потом, конечно разберусь. Не до него пока.
гаражные ворота
« Ответ #136 : Января 01, 2019, 12:53:49 »
сама буржуйка на вечер 31 декабря практически готова, осталось заменить лопнувшую дверку (вырежу из 5мм) и изготовить ящик-зольник.
далее будут дымоходы  из двух половинок газового баллона, расположенных горизонтально над печкой.
гаражные ворота
« Ответ #137 : Января 15, 2019, 19:10:03 »
первый энергоблок....
п.с. фотку крутил в редакторе, все равно тут криво вставляется  :blush: :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #138 : Января 15, 2019, 20:11:16 »
На дверку экран обязательно делать.
гаражные ворота
« Ответ #139 : Января 15, 2019, 20:46:30 »
А зачем? Там кроме дверки от самой печки жар все равно будет во все стороны
гаражные ворота
« Ответ #140 : Января 15, 2019, 21:19:34 »
Неее, это протонный синхрофазотрон со слабой фокусировкой!  :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #141 : Января 15, 2019, 21:52:07 »
Что бы дверки не лопались. Кусок стали, десятки. На втулках отнести от дверки.
гаражные ворота
« Ответ #142 : Января 16, 2019, 14:06:21 »
там родная лопнутая, по знакомым поспрашивал, все как один "была, летом сдал"  :fool: а она в магазине тыщу стоит, поэтому вырезал из пятерки, хотел еще ребрами пару шинок приварить, чтобы не повело.
гаражные ворота
« Ответ #143 : Января 22, 2019, 19:29:36 »
товарищи, чем можно надежно организовать теплоизоляцию деревянной стены от печного жара? из 100% надежного на ум приходит только кирпичная кладка в кирпич шириной (в бане так и сделано). но во первых это затратно, две стенки каждая 1,5мх1,5м получается, хоть и есть столько б/у кирпича, но жалко, во вторых это ждать почти до лета, когда станет тепло и оттаит глина...
или надежнее будет все же подождать...  :blush:
гаражные ворота
« Ответ #144 : Января 22, 2019, 20:12:57 »
:hi: :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #145 : Января 22, 2019, 20:24:15 »
Я не строитель, но сделал бы к стене минвату, потом асбоцементную плиту и по верху фольгу. А, если поставить между печкой и стеной железный проветриваемый экран, то и вовсе проблема снимется.
гаражные ворота
« Ответ #146 : Января 22, 2019, 21:02:49 »
Миша, ты предлагаешь банкротство!  :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #147 : Января 23, 2019, 09:10:38 »
дело не в банкротстве, а в результате. кирпич, это 100% результат, металлические листы уже как-то не то, да и металл я так понимаю лучше голый, а не профнастил оцинкованный, вроде же как и цинк будет испаряться, да и минвату между листами тоже надо упаковывать, чтобы не чихать и не чесаться. как ни крути, а кирпичная кладка самое оно  :wacko2:
гаражные ворота
« Ответ #148 : Января 23, 2019, 14:05:59 »
А чем тебя сухая кладка без раствора не устраивает? Камень на камень, кирпич на кирпич... вот у меня баня как загорелась, так только тогда я эту стенку и доложить собрался.  :blush: :fool: :sorry: - всё как-то некогда было...
гаражные ворота
« Ответ #149 : Января 23, 2019, 14:18:07 »
тоже думал, и ярмо какое-нибудь сварить с уголка или кругляка сварить, чтобы не разваливалось. но кирпич на кирпич будет с щелями, или не критично?
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
автоматические ворота
Ответов: 106
от voron
Откатные ворота
Ответов: 54
от nuf
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
от Мастер В
Распродаю гаражные запасы.
Автор SaibelРаздел Продам
от Saibel
