Автор Тема: гаражные ворота  (Прочитано 201585 раз)
гаражные ворота
« Ответ #45 : Октября 03, 2018, 18:24:58 »
вовочка, Надо исключить попадание осадков на верх ворот (над верхней створкой) :blush:
гаражные ворота
« Ответ #46 : Октября 03, 2018, 18:37:36 »
дык ясен пень  :ok:
я только вчера основную часть закончил, козырек, изготовленный по размерам только сегодня привезли, дожди с понедельника, так что пока есть время прикрутить.
за зиму посмотрю как в эксплуатации себя покажут, не понравится, вместе половинки скручу, да на сдвижные переделаю  :diablo:
каркас с профтрубы 50*25, снутри ОСБ 9мм, снаружи профлист С-8, внутри пеноплекс. вес ворот теоретически, исходя из удельного веса материалов около 150кг, противовес 60кг. мороки конечно с ними много, распашные можно было бы за неделю собрать, а тут на одних подгонках и примерках времени уходит тьма.
гаражные ворота
« Ответ #47 : Октября 08, 2018, 17:22:50 »
раз уж тема про мои гаражные ворота, то и далее тему по гаражу буду развивать  :blush:
вопрос по печке. делать буду обыкновенную твердотопливную из четырехсотой трубы в горизонтальном положении. как лучше вывести выхлопную трубу? с верхней части или с торца?
гаражные ворота
« Ответ #48 : Октября 08, 2018, 18:03:49 »
:hi: Володь, зацени ролик!
гаражные ворота
« Ответ #49 : Октября 08, 2018, 18:25:54 »
зацени ролик!
у меня кстати сначала была идея сварить печку из отрезков труб, по типу булерьяна, только призматической формы, потом эта четырехсотка подвернулась
посмотрел сейчас картинки и ролики, выхлоп делают сверху и поддувало как правило выносное, а не в теле трубы.
гаражные ворота
« Ответ #50 : Октября 08, 2018, 18:43:19 »
вот такая у меня заготовка. теперь до меня дошло, что её лучше перевернуть отверстиями вниз и сделать выносное поддувало
гаражные ворота
« Ответ #51 : Октября 08, 2018, 19:01:30 »
Заготовка  :good: :good: :good:  Не нае..сь ошибись с колосниками, нельзя их делать на всю длину.  :blush: :blush: :blush: Я в своё время наё..ся ошибся сделал на всю длину  :fool: :fool: :fool:  и ещё надо побольше места над дверкой  :ok: :ok: :ok:
гаражные ворота
« Ответ #52 : Октября 09, 2018, 04:56:38 »
это я уже понял, посмотрев в интернетах и вспомнив, как дед клал печки, поэтому думаю приварить прутки в имеющиеся отверстия и ничего нового не вырезать.
это я от деда запомнил очень хорошо.
еще хотелось бы сделать какое-нибудь подобие дымоходом из труб или газовых баллонов, чтобы улицу не топить прямой трубой, вот только как лучше расположить "дымоходы" - вертикально или горизонтально?
п.с. может тему переименовать в "вовочкин гараж" ?  :blush:
гаражные ворота
« Ответ #53 : Октября 09, 2018, 07:33:40 »
зацени ролик!
Печка с черняги 3мм, топится углём?
Не верю я в такие нанотехнологии...
Оффлайн luma
гаражные ворота
« Ответ #54 : Октября 09, 2018, 21:47:05 »
Вот есть похожее.
гаражные ворота
« Ответ #55 : Октября 10, 2018, 06:59:49 »
Вот есть похожее.
оно похожее, но смысл печки без теплоносителя - это прогрев воздуха в низшей точке помещения (не даром у простых кирпичных трехобороток горячие газы идут сначала в нижний канал, расположенный на уровне пола, а уже потом гуляют по вертикальным колодцам), а ставить "дымоход" над топкой, от которой так жар идет смысла нет, в помещении дышать не чем, а ноги мерзнут. поэтому подобный "дымоход" из баллона надо располагать на полу.
зацени ролик!
там вваренные трубы как и дает жесткость и прочность, да и расположение печки на высоте от пола, опять таки же не дает прогреть воздух снизу. сдается мне что это либо где-то где не очень большие морозы и не длинная зима, либо там есть постоянное отопление, а эта печка на период межсезонья.
 :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #56 : Октября 10, 2018, 19:04:08 »
вовочка:hi: Вовка, карлсона сверху, чтоб поток в пол ударял и перемешивал массы воздуха!!!  :pardon:
Оффлайн сергей 163 rus
гаражные ворота
« Ответ #57 : Октября 10, 2018, 20:39:25 »
Не надо в пол ,просто вешаешь сантиметров на 30 выше печки в включаешь на малые обороты  :good: У меня так сделано из старого напольного вентелятора -весит за -над печкой
гаражные ворота
« Ответ #58 : Октября 11, 2018, 07:51:40 »
баламут36, сергей 163 rus,  предлагаете не заморачиваться с дымоходом по полу?
гаражные ворота
« Ответ #59 : Октября 11, 2018, 08:57:16 »
:hi: Вов, как не делай, один пень модернизации не избежать!  :ok:
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
от Мастер В
автоматические ворота
Ответов: 106
от voron
Откатные ворота
Ответов: 54
от nuf
Распродаю гаражные запасы.
Автор SaibelРаздел Продам
от Saibel
