Автор Тема: гаражные ворота  (Прочитано 201502 раз)
гаражные ворота
« Ответ #15 : Октября 25, 2017, 15:12:08 »
открытые створки соседу выехать мешать будут.
Створки напополам, как у меня. Ни снег чистить не надо, и соседу не мешают.
гаражные ворота
« Ответ #16 : Октября 25, 2017, 15:12:19 »
ни подъёмник нормально не замутить, воротина уходит на пол гаража!
Согласен полностью, распашные ворота лучший вариант и самый простой-надёжный. Себе сделал балки, чтоб таль до полутонны в любом месте гаража повесить можно было.
 Но здесь, как я понял, открытые створки соседу выехать мешать будут.  :sad:
:hi: Не, Андрюха! Это лень снег чистить, а ворота можно и четырёх створчатые сделать!  :ok: :biggrin:
гаражные ворота
« Ответ #17 : Октября 25, 2017, 15:13:28 »
Аналогично и у меня ворота сделаны, въезд 4.5метра!  :blush:
Оффлайн Андрей 178
гаражные ворота
« Ответ #18 : Октября 25, 2017, 15:23:54 »
гаражные ворота
« Ответ #19 : Октября 25, 2017, 17:28:28 »
не пойдут там распашные.
Обоснуй.
первое это мало места: одна створка может ударить машину соседа, вторая упираться в мои ворота и еще мешать переезду из гаража в ограду.
второе - это материал: для распашных ворот (теплых, крепких, а значит тяжелых) нужна хорошая мощная рамка, а это уголок. и для самих ворот нужен уголок, оцинковка, фанера (для жесткости - схема отработана) и цельные доски - что тоже необходимо покупать. в итоге ценник выходит соизмерим со стоимостью готовых ворот + работа и время, которого очень не хватает. ну и многостворчатые ворота тоже пройденный этап - увеличенный вес требует еще более мощной рамки, больше площадь промерзания по уголкам и нужно еще больше уплотнений. да и на нашем грунте ведет все, даже блочные дома и весной распашные ворота в деревянном гараже перекосит очень здорово
ну и в третьих снег, его много будет с этой стороны и чистить его по-быстрому утром будет особо некуда.
для подъемных секционных рамка не нужна - прикрутил два вертикальных бруса по сторонам проема и к ним направляющие, уже не у одного проверено.
а подъемные цельнопанельные съедают много места при подъеме - головастика кабиной к воротам уже не поставишь в гараж.
так что однозначно подъемные секционные. по ссылке, которую дал voron есть ответы на мои вопросы, но тему стоит развивать о гаражных воротах любой конструкции.  :hi:
Оффлайн voron
гаражные ворота
« Ответ #20 : Октября 25, 2017, 20:34:47 »
:ok:
Вчерашний день, тяжело, хлипко, громоздко и беспонтово. Для ворот с шириной створки до двух метров достаточно профтрубы 40*40 стенка 1.5 или 2 мм. Утепление экструзия. Облицовка металл от 0.4 мм или чего душе угодно: фанера, ОСБ, сосна, ясень, хер дяди Васин.
гаражные ворота
« Ответ #21 : Октября 25, 2017, 21:21:04 »
:ok:
:rofl: :rofl: :rofl:
гаражные ворота
« Ответ #22 : Декабря 13, 2017, 13:37:28 »
тут это....  про откатные ворота на гараж мысль в голове поселилась... опыт изготовления "холодных" таких ворот есть, вот думаю что с уплотнением можно придумать для теплого гаража  :blush:
гаражные ворота
« Ответ #23 : Декабря 13, 2017, 14:34:22 »
Вешаешь дополнительно брезент на ворота, и буржуйку в гараж.  :good:
гаражные ворота
« Ответ #24 : Декабря 13, 2017, 14:37:54 »
не, если ветер в щелях будет гулять, то при -30 с ветром никакой брезент не спасет.
такие "ворота" у мну сейчас "висят"  :biggrin:
гаражные ворота
« Ответ #25 : Декабря 13, 2017, 14:47:58 »
вот для "холодного" помещения
гаражные ворота
« Ответ #26 : Декабря 13, 2017, 15:44:26 »
Изнутри вешаешь, не снаружи. У нас тоже до -40 бывает.
гаражные ворота
« Ответ #27 : Декабря 13, 2017, 15:59:32 »
эт понятно, что изнутри. это не серьезно как-то.
пока на ум приходят только какие-то прижимные уплотнения сверху и по краям, а снизу валик.
Оффлайн voron
гаражные ворота
« Ответ #28 : Декабря 13, 2017, 20:36:20 »
про откатные ворота
В бюджетном варианте не сделаешь.  Олег правильно говорит.  Все уплотнительные работы ведут к утяжелению. Как вариант подумай откатные, с прижимом в притвор, т.е подвижные по оси навески, по типу контейнерных ворот, на рычаг или эксцентрик.
гаражные ворота
« Ответ #29 : Декабря 14, 2017, 08:45:56 »
думал уже. где бы глянуть как реализовано. подвес только верхний, так что при прижиме на этом подвесе будут немного вверх уходить. получается что проще рамку с уплотнения прижимную изнутри реализовать  :wacko2:
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
от Мастер В
автоматические ворота
Ответов: 106
от voron
Откатные ворота
Ответов: 54
от nuf
Распродаю гаражные запасы.
Автор SaibelРаздел Продам
от Saibel
