Голосование
Какой двигатель вам чаще всего требуется?
15 л.с. с стартером 12в и центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. с центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. простой только с ручным кикстартером
15л.с это слишком моного для вездехода-караката, использую меньшей мощности
Автор Тема: Китайские двигатели 4т бензо, дизельные, запчасти.  (Прочитано 778457 раз)
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
Дима1978,
Сколько примерно коленвал будет стоить на клон GX390 (марку уточню),  25,0 или 25,4мм ?  :hi:
к\вал для двигателя 13-15л.с.- диаметр вала 25,4 шпонка 6,35.
для сранения там лежит еще от 5.5 л.с
А как проголосовать за 2 и 3 пункт одновременно?
Сам-то я их использовать больше не планирую вроде :blush:
Оффлайн Дима1978
Второй и третий пункт вместе это пункт №1 :pardon:
Оффлайн Собиратель
Предлагаю двигатели 4-х тактные бензиновые горизонтальный к\вал фирма Лифан (Китай):
1. 168F  5,5л.с.-4800р (без стартера)
2. 168F-2  6,5л.с -4900р. (без стартера)
3. 173F  8л.с -8200р (без стартера)
4. 173FD  8л.с.-10000р. (со стартером)
5. 177FD  9л.с.-10500р (со стартером)
6. 182FD  11л.с -11500р (со стартером)
7. 188FD  13л.с.-11800р (со стартером)
8. 190FD  15л.с.-12000р (со стартером)
9. 2V77F  20л.с -26000р (со стартером) аналог двигателя Honda GX620 / GX 620.
10. 2V78F  21л.с-27000р (со стартером) такую мощность выставил поставщик нам, я в инете нашел, что мощность 20л.с. и фирма Гринфилд.
Двигателей пока что в наличии нет (поставщик новый), заказал немного только 5.5л.с, 6,5л.с. 8л.с, 9л.с, 15л.с, должны привезти с 30,01,2012 по 04,02,2012 жду.
Могу заказать запчасти на все эти движки.
Если кому, что нужно отписывайтесь в теме.  :hi:
Двигатель каждый проверю сам и отправлю транспортной компанией.
Место нахождения Липецк.
Нужен ДВС 15 л.с с электростартером
Оффлайн Дима1978
Собиратель
Я писал на стр №2 что движки 15 л.с вышли по 12500р. :pardon:
Заказал ещё движки поскольку первые 3шт отложили (1шт пока не точно возьмутно он пока в резерве). У вас есть время немного подождать? :hi:
Оффлайн Собиратель
Пару недель подажду.Вопрос по поводу ДВС со сцеплением Какого типа Сцепление и как это выглядет.
Оффлайн Asterix
Выглядит примерно вот так:
http://www.rumoto.ru/product/?id=1324
Это центробежное сцепление. Нормально работает только в двух режимах: холостой ход и максимальный обороты. В промежуточных режимах неспособно долго передавать полный крутящий момент от двигателя, отчего под нагрузкой быстро подгорает и приходит в негодность. Теоретически можно подшаманить и установить, например, другие диски. Но всё равно, ИМХО, для вездеходов такое сцепление малопригодно.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 23:39:20 от Asterix »
Asterix, откуда такая информация? Будь добёр, поделись источником.
Оффлайн Oleg
Dil, Миш, я тоже соглашусь с Павлом. Сам принцип такого сцепления говорит об этом. УД-2, бензопилы - аналогичное сцепление. На холостых - не работает, на максимальных - наибольшее сцепление от большой центробежной силы. Реализовано по принципу металл по металлу. На больших оборотах нагрузку еще неплохо держат, а на средних происходит уменьшение сил сцепления, пробуксовка и металл подгорает.
Или в этих моторах фрикционные накладки стоят?  :hi:
Oleg, была фота - накладки в масляной ванне.
Я такой руками трогал, мне показалось, что сцепление схватывает в очень малом диапазоне. Это значит резко и крепко.
Вот я и хотел узнать окуда инфа. В противном случае это сугубо личное мнение.
yukko
Dil,
У кого на мотособаках стоят моторы с таким сцеплением, все мучаются с этой бедой. Не везде можно ехать на больших оборотах, вот и жгут сцепление. Некоторые за сезон умудрялись по 2 штуки спалить. Еще "умники" в магазине советуют заливать в редуктор трансмиссионку. После нее сцепление вообще не работает - в ней присадки антифрикционные "замыливают" диски.
Тогда вопрос: есть мотособаки с НЕ таким сцеплением?
yukko
Dil,
Есть с вариатором, на много лучше. Особенно с 13 сильным мотором.
Оффлайн Дима1978
12500 этот двигатель со стартером, но без сцепления. Если нужен двиг со сцеплением и стартером могу заказать его, но цена 18100р.
Оффлайн Дима1978
Dil,
Все верно на движки 11-15 л.с. нужно ставить вариатор. Поэтому на снежниках пользуются спросом только 6.5 л.с  со сцеплением и 11-15 без сцепления, поскольку вариаторы для этих движков лучший вариант.
Мне так человек сказал, который делает самодельные снегоходы с движками 6,5 л.с со сцеплением в Самаре.
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 15
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
Двигатели Лифан по оптовым ценам
Автор Lifan-rfРаздел Продам
Последний ответ Ноября 21, 2018, 00:21:56
от mmcl200
