Голосование
Какой двигатель вам чаще всего требуется?
15 л.с. с стартером 12в и центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. с центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. простой только с ручным кикстартером
15л.с это слишком моного для вездехода-караката, использую меньшей мощности
Автор Тема: Китайские двигатели 4т бензо, дизельные, запчасти.  (Прочитано 805514 раз)
михаил н
Здравствуйте Дима1978.Интересует стартер,маховик с магнитами и венцом под привод  бендикса,катушки на LIFAN-15лс.Стоимость,и работаете-ли с почтой России.Заранее спасибо Михаил.
михаил н
Извиняюсь за опечатку имени ,исправить не смог.СОРИ.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 12:26:13 от михаил н »
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
Дима1978, остался ли еще 5,5-6 сильный движок?
Мне на мотоблок Салют, Бригс со Страттионом сдох совсем, оборвались глушитель и карбюратор с бачком. У него вал под шкив ф19мм и длиной 65мм с резьбовым отв. на конце. Если есть, то хотелось бы фотку, как он встанет.
Лифанов нет пока что ни каких, сейчас сезон всё разобрали. Какой нужен?
Есть:
1. Венгарды (Брикс Стрваттон ) 6.5л.с - 13т.р,
2. Субару 5.0 л.с -13т.р.
3. 6.5 л.с Гринфилд с эл. стартером 8,8т.р,
4. 7.0 л.с Гринфилд  с эл. стартером 9,1т.р
(Цены здесь ниже чем у нас в магазине)
Дима1978, у меня кончился то 3,5-сильный Бригс, боюсь многовато будет 8 сил.
А когда ожидаются лифаны 5,5? И нет ли его фотки. По валу реально ф 19мм х 65 ?
Оффлайн Дима1978
Добрый вечер.
Можно попробовать заказать, вот цена, если есть в наличии у поставщиков:
1. маховик с венцом 1500р
2. эл. стартер 2000р
3. катушка зарядки - пока не известно.
михаил н
Спасибо за инфу.Михаил.
Дима1978, Привет!
Слухай, на моторчике, из коробки с замком зажигания торчит несколько проводов, пама и две мамы, концы в кембриках зеленого цвета... Они разомкнуты все. Чё это такое??? И мотор ключем не глушится.  :wacko2: Сначала глушился открыванием подсоса. А щас поставил варик - такой номер не проходит.  :biggrin:
Да, а куда аккум подключать, проводом с клеммами тоже нет????
Оффлайн Дима1978
Дима1978, Привет!
Привет Белый Дом!
1. Проводов для АКБ нет ни с одним двигателем. :pardon: На движки даже паспортов не идёт на 15 л.с. Я их с 8 или 9 копировал.
2. Подключать провода для АКБ один на массу, движка  второй на медный болт на втягивающем. :ok:
3. Завтра постараю сфотать 6.5 или 7.0 Гринфилд со стартером и подключёнными проводами.
Вообще все движки глушит провод который под б\баком идёт, если его на массу замкнуть (что ключём и делаешь преводя в положение выкл или off ) этот провод идёт от зажигания, он его массует.
 Фишки проводов сделанны так, что по другому провода не подключишь, во первых они одного цвета что друг к другу подключаются, а во вторых там везде папа и мама, а провод тот что с кольцом на массу цепляй.
Я сам вообще первый раз подключал на обум, всё работало.
Все проданные движки заводил только эл. стартером, поэтому все проверенны все работают!!!
Оффлайн Дима1978
Есть один двигатель б\у 5,5 Гринфилд.
 Отработал 1-2 часа, его запороли, фильтр с завода не был затянут, покупатель его принес с притензией, что плохо заводится. Я его вскрыл там грязь. В результате поставил новое -
1. к\вал
2. шатун,
3. глушитель (срочно нужен был сняли на продажу потом поставил новый)
4. фильтр воздушный
5. корпус стартера просто грязный изнутри был.
6. сегодня поставил б\бак красный в цвет стартера :biggrin:
,  родной белый был.
Цена 4т.р.
Себе такой же на "Салют" поставил, тот тоже был с грязью,  но отделался только промывкой новым шатуном и фильтром.
Дима1978, мне подошел бы! Слушай, а вал там какой? Или может шкив есть к нему? У меня шкив с отв. ф 19 мм  :sad:
Оффлайн Дима1978
Шкив своим 200руб дюраль на 2 ручья со ступичкой. Диаметр на 20 вроде, помню что тот который стоял был на 19 мм. а выписал я новый к\в на 5.5 пришёл с посадкой на 20мм.
Завтра только длинну вала нужно замерить.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 23:15:04 от Дима1978 »
У меня четыре ручья, двух размеров, пользуюсь то одной парой. Ручьи вперемешку, общая длина 72мм.
А у шкива "для своих" какая длина по щекам?
Вообще, проблем нет, шкив, если не подойдет, придумаю.
Просто я Бригс хочу попробовать реанимировать, обломанные болты высверлить, резьбу перерезать на метрическую...работал он по-честному, жалко.
Б/у 5,5 буду брать, может даже самовывозом... Спасибо за хлопоты!
Оффлайн Дима1978
Шкив на 2 ручья 200р длинна - 40 мм- 2ручья 56 мм-общая длинна шкива со ступичкой.
Шкив на на 4 ручья (ремни работают параллельно через ручей) -350руб- 72мм.
Да, длинна посадки к/вала под шкив- 48мм.
Диамерт к\вала-20мм
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 12:10:38 от Дима1978 »
Дима1978, мой вариант! Ура. беру! Могу предоплатить с отпускных. Для связи по секрету: g_ivanchuk@mail.ru
Спасибо!  :hi:
Оффлайн Дима1978
Дима1978, Привет!
Не разобрался ещё? Фото делать, ато я забыл про фотки  :blush:
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 15
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX35
от Ivan
от Ivan
