Голосование
Какой двигатель вам чаще всего требуется?
15 л.с. с стартером 12в и центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. с центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. простой только с ручным кикстартером
15л.с это слишком моного для вездехода-караката, использую меньшей мощности
Автор Тема: Китайские двигатели 4т бензо, дизельные, запчасти.  (Прочитано 805481 раз)
Оффлайн lobastik
lobastik, сфотай.  :hi:
В понедельник вечером выложу.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 20:27:26 от lobastik »
Оффлайн lobastik
Вот кстати, фото сделал.
Я первый раз так же собрал.Посмотрю в воскресение, но похоже у вас неправильно собран черный шнурок с зеленой фишкой. Получается, он у вас выходит из коробушки с ключиком и тут же возвращается обратно.
Про
Дима1978, сегодня проверю???  :ok:
Когда ожидаются 15-и сильники ещё???  :blush:
Проверил! Действительно, нашел коричневый провод с мамой, в черном кембрике с пучком проводов, выходящих из пульта управления. Воткнул... Тот проводок, который я нашел, действительно выходит из под маховика. Ключи я дома забыл... На замке указатель стоял - "стоп". Но мотор один фик завелся.  :blush: Глушить естественно не чем было... Опять пришлось кран закрывать.  :biggrin:
Осталось попробывать тот провод, который я нашел, коротнуть на массу, когда мотор работает.
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
Про
Это хорошо, что найден коричневый :good:, нужно все провода в большом чёрном кембрике, что на движке соединить с пучком который выходит из блока управления, тогда всё будет глушиться ключём! Папа- мама, там всё просто и по цветам. :hi:
Из движка выходят 2 проводка, один это с генераторной катушки, второй от зажигания и какой ты нашёл? Если честно, то я не знаю, что произойдёт с генераторной катушкой, если ты её на массу коротнёшь. :wacko2:
Интересно то, что ни кто не показал фотку своего движка с проводами, хотя почти всем я старался отправлять движёк с подсоединым блоком, а их было несколько :sad:  :sad:  :sad:
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 21:57:18 от Дима1978 »
В общем, разобрал я коробушку, где замок зажигания стоит... Снял кембрик, который жгут укрывал из этой коробки...
И вообще в ступор попал!  :shok: :shok: :shok:
Два черных проводка, с разъемами мама\папа, это вообще один провод оказался! Разветвленный просто.
Коричневый, в жгуте переходит в белый!  :shok: Причем, между ними стоит какая-то радиодеталька... Похожа на диод, скорее всего.  :wacko2:
Ещё есть коричневый, с мамой, который выходит из за маховика... Рядом с ним больше проводов нет.
Есть ещё черный, в плотной оплётке... Он вроде тоже из движка выходит... Проходит под баком, мимо стартера и подключается к маленькой металлической коробушке, которая чуть ниже стартера находтся... В неё же, заходит желтый провод от датчика, вкрученного в блок мотора.
В общем, я запутался ещё сильнее.  :biggrin:
lobastik, спасибо Тебе!  :drinks:
Сначала не понял ни фига по фоткам... Потом смотрел, смотрел, смотрел.... И дошло!  :blush: У меня не правильно был изначально подключен длинный черный провод, выходящий из двигателя, который в оплётке плотной (под баком проходит). К нему ножно было подключить один из черных, выходящих из пульта управления... Второй черный - подключить вместо этого длинного. Ну, а коричневые между собой соединить. И всё! Заводится, глушится!  :ok:
Оффлайн lobastik
Да не за что. Ты не один такой, я по этим граблям тоже прошелся, на неделю завис.
Дима1978, Движок получен, пробно заведен с одного тычка, доставлен домой на пассажирском сиденьи.  :ok: Всем доволен!  :good:  Завтра буду имплантировать на мотоблок на ПМЖ.
Спасибо за помощь.  :hi:
Оффлайн Дима1978
Пожалуйста!
Рекомендую  топливо в бензобаке дольше 2-х недель не хранить, поскольку потом все движки плохо заводятся, а через 30-40 дней могут вообще не завестись на старом топливе. Если через месяц на старом топливе заведется, то свеча быстро накроется.
Пожалуйста!
А если фильтрик врезать????
Оффлайн Дима1978
Пожалуйста!
Фильтрик ставить по умолчанию на грязь.  :good:
Бензину пофик на фильтра он просто теряет свои свойства :sad:
я тоже давно такую вещь заметил  :sad:
Дима1978 с прокладками на 186-й дизель что-нибудь прояснилось? и воздушный фильтр бы тоже на него  :blush:
Оффлайн Дима1978
Фильтрующий элемент воздушного фильтра 186 F - 350 руб - так по названию он стоит в прайсе.
Прокладки двигателя 186 F - 400руб (состав не знаю) :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Дима1978,  бак с краником можно у тебя найти ?  :hi:
Оффлайн Дима1978
На что то конкретное? Или просто бак и какой ёмкости?
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 15
Продаем двигатели HONDA GX25
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Автор Lifan-rfРаздел Продам
от mmcl200
от Ivan
