Автор Тема: Вездеход ZEMICH  (Прочитано 81681 раз)
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #15 : Июля 11, 2017, 22:06:40 »
В данный момент до мест рыбалки и охоты добераемся на ижах и нивах. Иногда толкаем. Иногда долго толкаем. С появлением другого рода техники вероятно изменятся и маршруты (расширятся). Сравнивать пока не с чем. Да и совершенству пределов нет. Есле тяги не будет хватать, то можно с ГП поиграть. Максималка большая ненужна. По асфальту пробега почти не будет. Из дома вышел сразу лес. К советам я конечно прислушиваюсь. Но пока уходить от этой схемы не хочу. Уж очень долго я её в голове вынашивал (представлял, мечтал можно сказать).
Вездеход ZEMICH
« Ответ #16 : Июля 11, 2017, 22:11:42 »
Предупреждён, значит обезопасен.  :pardon: :pardon: :pardon: :hi: Удачи.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #17 : Июля 11, 2017, 22:16:37 »
Да но ведь там остаётся добавить совсем маленький конус и запорные кольца ( к сожалению не знаю сколько они весят). Диски сделаны на вид из 2. Будет конечно тяжелее, но явно легче чем с камерой. Да и давление можно пониже будет держать. Я и хотел узнать кто так делал какой вес получается.
Вездеход ZEMICH
« Ответ #18 : Июля 11, 2017, 23:08:41 »
:hi: Сень, заморочиться-то можно, да вот смысл? Если есть плазморезка, попробуй закажи у них на один диск конуса, по ним потом остальные вырежешь, если пойдёт диск!  :blush: Да и пару колец с отверстиями тоже желательно заказать, замудохаешься размечать и один пень точности не будет!  :pardon:
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #19 : Июля 11, 2017, 23:29:35 »
Понял. Спасибо за совет. Буду думать. :ok:
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #20 : Июля 11, 2017, 23:35:46 »
Просто мне за кастрюльку озвучили сумму за которую я целый диск взял новый и в рассрочку. Из 8мм. Чертеж примерный.
Вездеход ZEMICH
« Ответ #21 : Июля 11, 2017, 23:47:18 »
ZEMICH, Кастрюльки из этих дисков и вырежешь  :ok:
Вездеход ZEMICH
« Ответ #22 : Июля 12, 2017, 09:09:31 »
Александр69, Cань втолкуй ему, что без раздатки это не вездик. Да и вваренный передний мост не алё.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Вездеход ZEMICH
« Ответ #23 : Июля 12, 2017, 10:05:48 »
Я давно никому ничего не доказываю  :pardon: сказали синий, значить синий  :biggrin:
Вездеход ZEMICH
« Ответ #24 : Июля 12, 2017, 14:43:05 »
значить синий
Ну так тому и Иерусалим.  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #25 : Июля 22, 2017, 11:51:37 »
Всем привет. Вчера у токаря забрал проставку на тормозной диск. Сделал из 08 ступицы. И втулки под сайленблоки на раму. Втулки из трубы наружный 53, внутренний 44, ширина 61.
Оффлайн РедБулл
Вездеход ZEMICH
« Ответ #26 : Июля 22, 2017, 17:41:05 »
ZEMICH, приветствую! По поводу диска: Если его не резать то будут проблемы при сборке диска. Да и какая получится высота внутреннего конуса? Короче это неправильно. Серединку можно вырезать  болгаркой за несколько минут. Можно так:
Оффлайн РедБулл
Вездеход ZEMICH
« Ответ #27 : Июля 22, 2017, 17:41:29 »
 Или так:
Оффлайн РедБулл
Вездеход ZEMICH
« Ответ #28 : Июля 22, 2017, 17:43:31 »
 Вылет у тебя будет, предполагаю, около 120. Поэтому лучше обрезать диск-донор.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #29 : Июля 23, 2017, 08:33:07 »
Вылет у диска донора -19. Хочю болгарской срезать по хампы. Так будет очень просто центровать конус (наверное). Ширина внутреннего конуса 80мм. Думаете мало?
Вездеход "Турбо ПРО"
