Автор Тема: Некоторые приемы работы на токарном.  (Прочитано 56795 раз)
Оффлайн Шурик
Re: Некоторые приемы работы на токарном.
« Ответ #15 : Марта 13, 2012, 18:21:29 »
  WinDjview      -   У меня таким открывается..   :blush:
Да я пробывал его с инета установливать несколько раз....всегда какая нибудь ошибка вылазить :sad:...кинте ссыль где скачать, чтоб 100% работалла...
shum d
« Ответ #16 : Марта 13, 2012, 19:32:36 »
http://www.stdutility.com/download/stduviewer.exe
shum d
« Ответ #17 : Марта 13, 2012, 19:38:03 »
Сомнительно как то, так не зажимают шкивы.
Почему нет? Точное базирование по ручью получается вроде как..
Вот и именно вроде, шибко факторов много, как ручьи проточены и выработаны, какие цилиндрики, на деформированы ли, и пр. Так то внешняя поверхность как правило за одну установку с ручьем протачивается, по ней и зажимать, зачем такие заморочки!?
« Ответ #18 : Июня 22, 2012, 16:13:15 »
Восстановление испорченной резьбы на валу. Аккуратно наплавляем электродуговой сваркой металл по кругу вала. Понемногу с противоположных сторон. Чтобы не повело вал.
 Ставим в центра на токарном. Проверяем центрацию. Иногда центровочные отверстия бывают забитыми.
 Протачиваем до размера резьбы.Как правило, на 1-2 десятых меньше.
 Включаем на станке ходовой винт, подключаем к нему суппорт. Малой(резцовой) подачей подводим резьбовой резец в оставшуюся резьбу.
 Режем резьбу, в заключении отводя центр и пробуя накручивать гайку.
 Резьба восстановлена.
« Ответ #19 : Июня 23, 2012, 01:55:50 »
 Забыл добавить. Если рядом с восстанавливаемой поверхностью цапфа под подшипник, шлицы и т. д., то нужно обернуть их полоской жестянки, предохранить от брызг электросварки.
« Ответ #20 : Июля 06, 2012, 13:21:11 »
Что еще можно та токарном
« Ответ #21 : Июля 06, 2012, 13:39:05 »
Что-то зависает ссылка..  :blush:
 Вот еще. И рядом много
 Кстати, так раньше вся токарная обработка велась. До изобретения Нартовым суппорта.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2012, 13:44:11 от leon10010 »
shum d
« Ответ #22 : Июля 06, 2012, 17:23:27 »
Мы пробовали роликом на обычном токарном раскатывать, ерунда. Надо в ручную делать как на втором видео.
« Ответ #23 : Июля 06, 2012, 17:42:35 »
shum d:hi:  Сталь пробовали раскатывать?
shum d
« Ответ #24 : Июля 06, 2012, 17:50:39 »
Привет, привет. Не, медь и латунь. Я потом фильм по этим работам скачал, правда на пендоском.
« Ответ #25 : Июля 13, 2012, 19:10:39 »
Оффлайн Pomor.
« Ответ #26 : Февраля 26, 2013, 17:44:44 »
 Если шлиц тупиковый, то первый рез делаем до метки, последующие пойдут до упора. Паз постепенно сам закруглиться.Тут лучше вручную.
Можно предварительно засверлить в кнечной сверлом, диаметр ширина шлица. С глубиной понятно.  Для "глухих" шпонок два раза засверлиться. )) А вообще-то за такую операцию можно поймать "прозвище" - "Убийца станков".  :biggrin:
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 17:50:38 от Pomor. »
Оффлайн mmcl200
« Ответ #27 : Февраля 26, 2013, 18:53:04 »
ааа.... резьба режется от передней бабки к задней или наоборот, если как на фото у leon10010,
« Ответ #28 : Февраля 26, 2013, 19:28:35 »
Всяко можно  :biggrin:
Но , обычно резец в основном рецодержателе и наружние резьбы  режут ... правую от задней бабки на переднюю  ...  левую , то от передней бабки на заднюю .
Вторая жизнь фонаря , увеличение яркости и время работы.
Автор Иван ДраггаРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Июня 09, 2020, 14:10:29
Токарно-фрезерные работы и изготовление шестерен и звезд
Автор Andrey_TarasovРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Мая 16, 2020, 23:15:30
от Genius879
Онлайн симулятор проверки работы независимой подвеск
Автор ТрибуналРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Января 11, 2014, 22:31:50
от Трибунал
Двойные карданные шарниры : угол работы до 80 градусов
Автор krotoxРаздел Карданные валы и крестовины
Последний ответ Октября 14, 2013, 00:00:08
от krotox
ШРУС NTN с большим углом работы
Автор krotoxРаздел ШРУСы
Последний ответ Октября 13, 2013, 13:57:51
от krotox
