Автор Тема: подбираю переднее колесо на трехколеску  (Прочитано 10608 раз)
Оффлайн kolchanove
Всем привет! Нужен совет или предложения! Хочу поставить на трехколеску сзади ои-25 ободранные, а впред что то поменьше наружным диаметром не выше 800 мм.От чего можно подобрать и ободрать? До этого стояли камеры с шубами, быстро преют, впереди стояла камера на16 уазовская, сзади от 131 зила. Вес был очень легкий, можно было одному переносить на руках, на дыбы вставал.   Всем заранее Спасибо!
Re: подбираю переднее колесо на трехколеску
« Ответ #1 : Апреля 10, 2017, 10:50:59 »
У шины 265/75 R16 внешний диаметр 804 мм. Также 800 мм = 31,5 дюйма (то есть подходят шины с размерностью в названии 31 и 32 дюйма).
Что-нибудь близкое к этим размерам и надо искать. Лучше всего на шиномонтажах.
Несколько раз резал регрувером шины Yokohama этой размерности.
Размерность достаточно ходовая для больших внедорожников, поэтому на шиномонтажах такие шины довольно часто попадаются.
Еще лучше, если попадутся шины с надписью Regroovable. Но это редкость.
Лично кроме Yokohama ничего не резал. По этим шинам могу сказать, что обдирать ничего не потребовалось.
Изношенные и нарезанные регрувером шины очень мягкие.
Мягкость шины, естественно, сильно зависит от индекса нагрузки. Посему надо подбирать шины, которые допускают небольшую нагрузку.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2017, 10:56:07 от val_001 »
Оффлайн kolchanove
« Ответ #2 : Апреля 10, 2017, 11:12:25 »
 Спасибо val_001. По легкости то да, а вот протектора как такового не будет. Что зимой что летом в грязь скользить будет не вырулишь!
От Беларуса передние никто не пробовал обдирать? Кстати размеры этого колеса какие?
« Ответ #3 : Апреля 10, 2017, 12:20:54 »
Если нужен совсем агрессивный протектор, то, наверно, есть смысл тщательно почитать вот эту ветку:
Колесо "GALILEOWHEEL"
Ответов: 14
Последний ответ Сентября 15, 2013, 20:53:11
от Юрич
куплю переднее сидение ВАЗ-2114
Последний ответ Марта 19, 2018, 19:56:28
от voron
