Автор Тема: Вездеход Литвина  (Прочитано 51137 раз)
Оффлайн Litvina
Вездеход Литвина
« Ответ #15 : Мая 10, 2017, 20:32:34 »
Litvina,  А как боретесь с попаданием воды в трансмиссию?  Ну а так аппарат зачётный.  :good: :good: :good:  В принципе это конкурент "Треколу"   Кого ни встречу ох и поносят ругают этот  "Трекол" И ценовые рамки какие?
Сальники , простаки, уплотнения, но как с ней не борись, если долго плавать, раньше или позже вода все равно попадет, поэтому рекомендуется менять масло по чаше, если машина много плавает. Летом можно и не супер дорогое 75W90 заливать. Это зимой важно масло при очень низких температурах. Мобил как бы до -46 держит, но а дальше сильно загустеет. Ценник 3,5 в полной комплектации.
Вездеход Литвина
« Ответ #16 : Мая 10, 2017, 22:29:51 »
Litvina, а что входит в полную комплектацию? Кондиционер, люксовый салон, навигатор, музыка? Какая музыка, сколько каналов?
Оффлайн Litvina
Вездеход Литвина
« Ответ #17 : Мая 10, 2017, 23:16:24 »
И видео тоже. можно почитать на сайте:
Ну или скачать по ссылке:
« Последнее редактирование: Мая 10, 2017, 23:22:08 от Litvina »
Вездеход Литвина
« Ответ #18 : Мая 11, 2017, 06:58:44 »
Litvina,  А фото салона есть?  Интересно что и как внутри.
Вездеход Литвина
« Ответ #19 : Мая 11, 2017, 07:02:44 »
 По ссылке фото мелкие  :pardon:
Вездеход Литвина
« Ответ #20 : Мая 11, 2017, 08:24:32 »
Пробивайтесь к нам на Севера. Ценник считаю приемлемым.  Шерпа распиарили  :wacko2: :wacko2: :wacko2:  до небалуй  Ваш намного комфортабельней.  Да ещё "Петровичей" в Эмираты пытались продавать по дюнам рысачить, не знаю на сколько удачно. Успехов.  :hi: :hi:
Вездеход Литвина
« Ответ #21 : Мая 11, 2017, 08:30:23 »
Litvina,  И что кстати с ватерлинией при полной загрузке? Не очень понятно.
Оффлайн Litvina
Вездеход Литвина
« Ответ #22 : Мая 11, 2017, 10:39:15 »
Кузов утепленный, между наружным и внутренним 30-50 мм утеплителя xpc.
Утепляем везде по кругу и двери и крышу и все..
Два строенных отопителя передний и салонные на антифризе+автономный Планар 5кв.
Передние и заднее стекло двойной автомобильный стекло пакет по умолчанию.
Оффлайн Litvina
Вездеход Литвина
« Ответ #23 : Мая 11, 2017, 11:14:45 »
Спасибо ! Работаем, провели ряд испытаний в разных регионах  крайнего Севера этой зимой. Теперь утепляем все по кругу, хотя двойной пластиковый кузов это не железный,но и мороз знает свою работу!))) Переделали все воздуховоды, печки, системы включений и выключений. Стекло пакеты и так далее, то есть готовы к именно к Северу.
Оффлайн Litvina
Вездеход Литвина
« Ответ #24 : Мая 11, 2017, 11:34:10 »
Вот видео с весом более тонны. Но это не значит что машина предназначена для этого, мы не позиционируем ее как лодку, для этого есть лодки..)
Это просто испытания, что будет если перегрузить(а это повсеместно) и провалится..(
А вот видео испытаний на твердом с двумя тоннами, это испытания на отказ и проверка всего с максимальной загрузкой. Две тоны не позиционируем, но тонна груза + два бака+водитель +лебедка, очень даже нормально едет. Ну понятно, что можно засунуть с таким грузом в какую нибудь засаду, но защиты от "талантов" на все не сделаешь. Испытывались привода, всю трансмиссию рессорную группу и так далее. По результатам перешли на подушки кузова из полиуретана и добавили их количество.
Вездеход Литвина
« Ответ #25 : Мая 11, 2017, 13:16:13 »
Litvina, Ну и ещё вопрос?  Коробка, раздатка, мосты. Разработка ваша, или можно чем заменить? На счёт ремонтопригодности.
Оффлайн Litvina
Вездеход Литвина
« Ответ #26 : Мая 11, 2017, 13:42:58 »
Коробка передач   механическая ГАЗ-66,4 ст
Раздаточная коробка   2-х ступенчатая ГАЗ-66
Главная передача (редуктора)   гипоидная  ГАЗ-66
Раздаточная коробка переделана на два выхода.
Подвеска независимая рычажная.
Полуосей нет. Привода шрус карданного типа, с запасом по мощности под мотор 280 н/м.
Сейчас мотор 220 н/м. Мотор стоит за передним редуктором,развесовка хорошая.
Пока мне сломать и кому либо не удалась(привода). Все шесть приводов одинаковые, взаимозаменяемые.
Редуктора на восьми  болтах, если чего меняются без проблем.
Рама пространственная трех уровненная, сделанная по принципу башенного крана.
Все агрегаты стоят внутри ее. Ступицы как у грузовых машин, с импортным подшипникам Ивека, рассчитанными
по классу на низкие температуры. Рессорная групп заводская , изготавливается под нас.
Вездеход Литвина
« Ответ #27 : Мая 11, 2017, 15:43:14 »
Litvina,   :hi: вполне достойно с тонной на плаву для данного класса авто.
Оффлайн Litvina
Вездеход Литвина
« Ответ #28 : Мая 11, 2017, 16:05:32 »
На самом деле момент этого плавания мне кажется очень спорным и не совсем нужны! Да провалился не утонул, но а когда вездеход тягают за лодкой с мотором и пишут мне что не заряжается АКБ, то это совсем другая история. Да и плавучесть то поднять в нашей машине не самая сложная проблема. Могу между рамой и кузовом 20  пенопласта большой плотности засадить легко..))) Ну и еще в саму раму куб..ну и в трубу квадратную рам еще куб дунуть...это я условно..))) Только зачем это? Что это дает для работы? Мы не позиционируем  машину для катания по болоту и отдуха.
Оффлайн Сергей51
Вездеход Литвина
« Ответ #29 : Мая 11, 2017, 17:15:48 »
Это понятно - машина не для покатушек, но дело в том, что у нас север - это почти сплошные болота. Причем они есть даже там, где по идее их быть не должно - верховые, расположены на верху достаточно высоких грив.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
