Автор Тема: Колесный редуктор для квадроцикла  (Прочитано 30021 раз)
Делают в Липецке у Хальзева.
Конструкция простая и неприхотливая, доступная для повторения.
Мне очень понравилось. Для конверсии квадриков и как узел в своей конструкции.
Идея не нова, обсуждалась многократно на разных форумах, реализация неплохая.
Минимальный вес, простота обслуживания.
Ну и чтоб не пропала картинка:
Re: Колесный редуктор для квадроцикла
« Ответ #1 : Марта 02, 2017, 11:44:38 »
А мне тоже очень понравилось. :good::good::good:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #2 : Марта 02, 2017, 12:13:48 »
К сожалению, существует такой параметр, как минимальное расстояние между осями звездочек, только при соблюдении которого можно рассчитывать на номинальный срок службы цепи.
Например, для цепи 19,05 это расстояние составляет 572 мм, а для цепи 25,4 - 762 мм. Несоблюдение этого расстояния приводит к ускоренному износу цепи и звездочек.
На коротких расстояниях из-за трения в звеньях цепи цепь не успевает толком уложиться на звездочку, и возникает эффект выталкивания звеньев со звездочки. Чуть цепь растянулась, и пошел интенсивный износ из-за неправильного контакта звеньев цепи со звездочкой.
Но, зато, действительно, просто, нетребовательно к точности изготовления и ремонтопригодно.  Вполне нормально, если есть доступ к необходимым запчастям.
Если интересно поподробней, то здесь
« Последнее редактирование: Марта 02, 2017, 12:19:21 от val_001 »
« Ответ #3 : Марта 02, 2017, 12:17:59 »
Ну да, цепь расходный материал. :blush::blush: Но простота,выше похвал. :good::good::good:
« Ответ #4 : Марта 02, 2017, 12:22:26 »
OFF-ROAD36, а как это всё слышится?
« Ответ #5 : Марта 02, 2017, 12:25:20 »
Если двухрядную и в корпус.  :sorry:
 А так погремушка.
Оффлайн Ed.
« Ответ #6 : Марта 02, 2017, 12:29:18 »
А когда песочку туда сыпануть.. Мне кажется цепей на сезон только хватит. Все дело в цене.
Сколь цепи такие стоят?:blush:
« Ответ #7 : Марта 02, 2017, 12:38:10 »
Наверное, как-то слышится.
Цепь плоха, когда у нее есть опора на корпус с плоскими панелями, тогда родится труднопереносимый звук.
В данном случае, через подвеску на кузов звук не пройдет, а побрякивание звеньев не напрягает.
Ресурса если хватит на сезон - за глаза. Цены на цепи невеликие, а польза - несомненна.
И, главное, доступно на коленке.
« Ответ #8 : Марта 02, 2017, 12:39:48 »
Дорого, трудоемко, высокие требования к соосности валов, как у шестеренок. Тогда лучше шестеренки, если корпус и в масло.
« Ответ #9 : Марта 02, 2017, 12:59:34 »
Так шстеренчатые и делать )))
« Ответ #10 : Марта 02, 2017, 13:20:27 »
Ну вот и родилось решение!
« Ответ #11 : Марта 02, 2017, 13:30:23 »
С шестернями намного сложнее, тут намного проще и можно на коленке сделать. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #12 : Марта 02, 2017, 14:03:25 »
Так оно давно родилось ,я просто озвучил .
« Ответ #13 : Марта 02, 2017, 16:35:45 »
Собственно в том и есть полезность этого варианта.
А так, если что, можно и фото пинцгауэровских потрохов найти.
Это если только для посмотреть.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #14 : Марта 02, 2017, 16:38:13 »
Если SKF тот 6-7 тыр за 5 метров, если отечественная то копейки.
Цепной вездеход 8-ми колесный.
Автор Алексей СРаздел Тяжёлые вездеходы
Ответов: 18
Последний ответ Июня 24, 2013, 23:54:56
Колесный корабль.
Автор Леха 64Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 620
Последний ответ Марта 31, 2024, 10:43:38
от gudvin
Продам новый редуктор в сборе с немецкого преспотборщ
Автор СветочРаздел Продам
Последний ответ Января 08, 2014, 01:19:52
от Светоч
Как выбрать мотор-редуктор червячный на 220В?
Ответов: 13
Последний ответ Ноября 15, 2012, 12:54:17
от SERG
