Автор Тема: Что делать если всплыл кесон?  (Прочитано 31881 раз)
Оффлайн valerij0222
« : Февраля 23, 2017, 18:40:03 »
Добрый день и с праздником мужики!!! Вопрос такой, есть гараж, в гараже есть кессон. В кессоне постоянно вода, зимой вода превращается в лед. Стены в кессоне выдавило немного во внутрь. Вопрос дня, как осадить кессон, чем замазать кирпичную кладку что бы вода не проступала в кессон, и вообще что делать я в этом :fool:
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2017, 20:05:22 от Саня »
Оффлайн Андрей 178
Re: Что делать если всплыл кесон?
« Ответ #1 : Февраля 23, 2017, 18:46:05 »
Добрый день и с праздником мужики!!! Вопрос такой, есть гараж, в гараже есть кессон. В кессоне постоянно вода, зимой вода превращается в лед. Стены в кессоне выдавило немного во внутрь. Вопрос дня, как осадить кессон, чем замазать кирпичную кладку что бы вода не проступала в кессон, и вообще что делать я в этом:fool:
Наверное всё-таки погреб, а не кессон? Кессон подразумевает герметичность. :sad:
Оффлайн valerij0222
« Ответ #2 : Февраля 23, 2017, 18:54:08 »
Ну может быть, т.к металлический короб высотой не более метра. Но суть проблемы не меняет)
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #3 : Февраля 23, 2017, 18:57:57 »
Металлический - действительно кессон, а где кирпичная кладка?
Оффлайн valerij0222
« Ответ #4 : Февраля 23, 2017, 19:02:19 »
Все 4 стены.
Оффлайн valerij0222
« Ответ #5 : Февраля 23, 2017, 19:04:56 »
Вообщем короб зарыт на глубине метра 2,сам короб высотой не больше метра. И от пола до потолка кладка в 1 кирпич.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #6 : Февраля 23, 2017, 19:24:38 »
Классика - всё вынимается и на всю высоту ставится металлический или пластиковый кессон с якорением. Второй вариант - герметичная вставка, тоже из металла или пластика. Кирпичную кладку тяжело гидроизолировать, особенно из нутри. Но самое тяжелое гидроизолировать стык металла и кирпича, очень разные материаллы, живут разной жизнью. Вопрос: на сколько экономически необходимо сохранить данное сооружение в принципе. Если оно не сильно нужно, может проще засыпать? :sad:
Оффлайн valerij0222
« Ответ #8 : Февраля 23, 2017, 19:38:04 »
Да что то не очень хочется,т.к батя столько нервов и сил вложил в него в свое время что с моей стороны будет не правильно взять и просто засыпать.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #9 : Февраля 23, 2017, 19:39:18 »
А как он сейчас используется?
Оффлайн valerij0222
« Ответ #10 : Февраля 23, 2017, 19:46:10 »
Конечно, летом купаюсь, зимой на коньках катаюсь) там круглый год вода!
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #11 : Февраля 23, 2017, 20:08:46 »
У нас, в Ленинградской области, грунты в основном сильно обводнённые. Строительство подвальных герметичных помещений зачастую обходится дороже, чем коробка дома выше уровня земли. Поэтому, всегда считается, на сколько необходим подвал. Чаще на много дешевле построить надземный этаж или пристройку к дому, чем идти в глубь. Почти всегда требуется устраивать водопонижение, это если есть куда воду отвести. Если погреб использовать для хранения продуктов - проще и на много дешевле холодильник купить (моё мнение, могу ошибаться). В вашем случае, если погреб не привести в порядок, может обрушиться кирпичная кладка с осадкой грунта, пострадать пол в гараже и то, что на полу стоит. Хороший совет может дать Val_001, когда на форуме появится.
« Ответ #12 : Февраля 23, 2017, 20:14:31 »
Кесон как правило железная ёмкость, опущенная ниже пола гаража.
если там есть кирпич, то в принципе бюджетно ничего не сделать,
если бюджет не сильно волнует, с моей точки зрения, как дипломированного строителя..
меняет, металлическую стенку можно заварить, кирпичную нет.
жесть....
есть ещё вариант, купляется железо и на высоту метр наращивается короб.
есть ещё вариант.
можно опустить грунтовые воды.
по периметру ямы буром делаются скважины, в них фильтры и через них возу отсасывать, или в каждую яму по насосу, но можно дождаться лета, по периметру выкопать траншею, ниже дна ямы на 20-30 см, в траншею мелиоративную трубу, трубу вывести в колодец и из колодца откачивать воду.
вообще вариантов много, вопрос в возможностях и финансах исполнителя.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #13 : Февраля 23, 2017, 20:20:22 »
С наружи не загидроизолировать, сгниёт быстро. :sad:
« Ответ #14 : Февраля 23, 2017, 20:27:30 »
А над чем тогда бились то. Ежели только воду для мытья машины использовать то да.
с чего начать делать самоделку на пневмоходу
Автор карипкаРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 75
Последний ответ Декабря 16, 2014, 14:29:49
от blens
Как не надо делать диски.
Автор димдимыч62Раздел Колёса
Последний ответ Июля 02, 2018, 07:39:48
от димдимыч62
начал делать вездеход!
Автор samodelkinРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 17
Последний ответ Октября 05, 2015, 15:33:20
от Александр165
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
Экспедиции Шапиро В.Я. Если кому интересно.
Автор ВМРаздел Экспедиции
Последний ответ Ноября 25, 2014, 00:27:13
