Автор Тема: Модульный дом из шестиугольных металлоформ  (Прочитано 41061 раз)
Re: Модульный дом из шестиугольных металлоформ
« Ответ #15 : Января 20, 2017, 22:44:15 »
Наступила пора определить длину фундаментной стойки. Она зависит от глубины промерзания. Для каждой местности она своя. В Томской области это было 220 см, в Ленинградской области, где я теперь проживаю, 140 см. Рассмотрим на примере Ленинградской области. Как уже говорилось, для передачи давления от фундаментной стойки к подошве фундаментной стойки используются приваренные к фундаментной стойке три треугольные и изготовленные из арматуры 12 рамки. Расстояние между крайними рамками 150 мм. Над и под крайними рамками толщина бетона должна составить не менее 50 мм. Значит, толщина подошвы фундаментной стойки составит не менее 250 мм. Для надежности обычно делаю 300 мм. Если почва не откровенно песчаная, то необходимо пробурить еще дополнительно 50 мм в глубину и сделать до отливки подошвы песчаную подсыпку толщиной не менее 50 мм (чем больше, тем лучше). Для того чтобы песчаная подсыпка уплотнилось, необходимо в шурф налить литров десять воды и подождать, пока вода не уйдет в грунт. Фундамент – это основа и долголетие здания. Тщательность в его изготовлении не так дорога, но соблюдение достаточно простых правил может увеличить срок службы здания порой в несколько раз.
Итак, 140 см – глубина промерзания, плюс 150 мм – слои арматуры подошвы фундаментной стойки, плюс 50 мм бетона над верхним слоем арматуры. Это в сумме 160 см. Фундаментная стойка должна возвышаться над почвой, чтобы с ней было удобно работать. Пусть длина стойки будет 2 метра. На самом деле чуть меньше, поскольку обычно арматура обычно идет хлыстами, которые чуть меньше 6 или 12 метров. Делим на 3 или на 6 в зависимости от варианта хлыста и получаем безотходную технологию.
Глубина бурения при заглублении фундаментной стойки на 160 см составит не менее 170 см (50 мм толщина бетона под нижнем слоем арматуры плюс 50 мм песчаной подушки).
Пока запомним то, что для изготовления железобетонной фундаментной стойки методом отливки не месте установки стойки выбуриваем в почве отверстие диаметром 500 мм на глубину на 300 мм больше глубины промерзания почвы для данной местности.
Заодно прикинем стоимость фундаментной стойки. Предположим, что мы приобрели арматуру 12 по цене 35 руб. за погонный метр. На одну фундаментную стойку требуется 6 кусков арматуры длиной 2 метра, плюс 9 кусков по 400 мм для подошвы фундаментной стойки плюс 9 кусков арматуры 10 или 12 арматуры для элементов жесткости (потом распишу) длиной порядка 180 мм. Итого примерно 17 метров арматуры 12 общей стоимостью 600 рублей. Примерно столько же уйдет на цемент, песок и гравий. Одна стойка по материалам будет стоить примерно 1200 руб., а весь фундамент для семи ячеек в основании дома около 30 тыс. руб (24 стойки). Плюс, естественно, ваш труд или труд наемных работников.
Стоит 30 тыс. руб. по материалам фундамент, который на самом плохом грунте способен удержать 48 тонн? При этом на нормальной почве он выдержит и нагрузку не менее 200 тонн (естественно, все рассчитано).
Тут готов поспорить, что дешевле уже точно не получится.
Рассмотрим подробно технологию изготовления каркаса будущей фундаментной стойки.
Для этого необходимо из фанеры толщиной 10 – 15 мм изготовить пять изделий. В трех кусках фанеры одинаковым образом просверливаем по шесть отверстий таким образом, чтобы после того, как в эти отверстия будут вставлены куски арматуры, между этими кусками свободно вставлялась бы труба диаметром 89 мм с возможно меньшими зазорами. На практике я в процессе изготовления каркаса стойки  вставляю между арматуринами небольшой кусок трубы (высотой буквально 20 мм), обматываю в этом месте арматуру скотчем, обеспечив максимальное прижатие арматуры к трубе и в таком виде свариваю каркас.
Затем  надо изготовить еще два фанерных изделия по фотографиям, приведенным ниже.
Теперь в первые три фанерных изделия (расположив их по краям и в середине будущей стойки) вставляем шесть прутков арматуры 12 длиной около 2 метров и делаем первую сварку для фиксации форма каркаса примерно на расстоянии 90 см от верха стойки возле фанерной оправки.  Вторую сварку делаем на расстоянии примерно 30- 40 см от верха стойки (здесь как раз вставляю кусок трубы для большой точности сварки каркаса). Третья сварка делается примерно в 60 см от низа стойки. Не забываем сдвигать фанерные оправки, чтобы они не оказались внутри каркаса.
« Ответ #16 : Января 21, 2017, 00:29:48 »
Осталось приварить арматуру подошвы фундаментной стойки примерно в следующем порядке.
« Ответ #17 : Января 21, 2017, 00:31:22 »
В итоге должно получиться вот так:
« Ответ #18 : Января 27, 2017, 17:05:21 »
Теперь опускаем каркас фундаментной стойки в предварительно выбуренный шурф диаметром  500 мм и подвязываем его к металлической или деревянной поперечине таким образом, чтобы расстояние между каркасом и дном шурфа составило 50 мм.
Замешиваем бетон и отливаем подошву фундаментной стойки толщиной 250 – 300 мм.
Обычно используем для цемента марки 400 рецепт бетона со следующим объемным соотношением компонентов: цемент – 1, песок – 1,9, гравий (щебенка) -2,9. Поскольку конструкция достаточно компактная для железобетонных изделий, то необходимо использовать гравий или щебенку только фракции до 20 мм.
Выжидаем минут 10 и приступаем к отливке столбчатой части фундаментной стойки. Тут и заключается самая закавыка технологии. Мы пробурили шурф диаметром 500 мм, а сам фундаментный столб может быть диаметром 200 – 250 мм. В литературе есть много рекомендаций по отливке столба заданного размера. Мы в свое время остановились на самом дешевом и при этом весьма технологичном варианте.
Приобретается кусок печной трубы из нержавеющей стали длиной 1 метр и диаметром 220 – 250 мм.  Отвязываем каркас стойки от поперечины и аккуратно опускаем трубу до касания с подошвой. Присыпаем подошву аккуратно песком. Затем трубу заполняем до половины бетоном обычной совковой лопатой. Начинаем шурф заполнять вынутым грунтом тоже примерно на 50 см. Трамбуем грунт и бетон. Затем, покачивая трубу, аккуратно поднимаем трубу сантиметром на 40. Снова заполняем бетоном и грунтом трубу и пространство между трубой и стеной шурфа и повторяем процесс до тех пор, пока труба и залитый бетон не поднимутся выше уровня почвы. Делаем небольшой плотный откос для стекания осадков и окончательно вытаскиваем трубу.
Фундаментная стойка залита. Можно бурить новый шурф и заливать новую бетонную стойку. На практике при наличии простого для бурения грунта полный цикл изготовления одной фундаментной стойки занимает от 1 до 2 часов. То есть, фундамент для одной ячейки легко изготавливается за день.
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #19 : Января 27, 2017, 20:30:51 »
val_001, :hi::shok: За что же его так? :biggrin:
так там потом вроде и раствором залили
« Ответ #20 : Января 27, 2017, 21:47:02 »
val_001, Какую нагрузку выдерживает одна свая? Почему отказались от винтовых свай? Через какое расстояние ставятся ваши сваи.
« Ответ #21 : Января 28, 2017, 02:36:09 »
В принципе, о несущей способности столбчатых фундаментов сказано здесь.
Но не лишним будет повторить. Сама фундаментная стойка способна выдержать до 10 тонн нагрузки. На реальной почве все определяется площадью подошвы стойки и несущей способностью грунта. Мы умышленно берем для расчетов самые плохие грунты с несущей способностью 1 кг/кв.см, чтобы не тратить деньги на исследование почвы реальных участков. Площадь подошвы фундаментной стойки составляет 2000 кв. см. Следовательно, на таком грунте фундаментная стойка будет нести как минимум 2 тонны.
Я не занимаюсь "разводами" и "лохотронами" и по этой причине никогда не использую винтовые сваи. Безусловно, есть такие почвы, на которых и такая поделка выдержит несколько лет. Но таких почв мало, и нет никакого желания заниматься их поиском. Тем более, стоить на срок 5-10 лет. У меня есть несколько фундаментов, которые стоят уже 25 лет без малейшего намека на погружение в почву.
2500 мм. Это расстояние обусловлено тем, что в качестве силового горизонтального элемента используется 12-ый швеллер. По этой же причине комнаты (ячейки) сделаны шестиугольными, а не квадратными. Для комнаты 16 кв. м оказалось лучше использовать 12-ый швеллер в шестиугольном варианте, чем 16-ый швеллер 4-х метровой длины для квадратной комнаты той же площади.
« Ответ #22 : Января 28, 2017, 02:46:10 »
Ну зачем портить фундамент? Выбурить ямку глубиной 3 метра в нормальной почве вдвоем можно за 30 минут. Посему лучше такое делать в тихом спокойном живописном месте. И клумбу красивую можно сверху организовать. Есть, кстати, народы, которые именно так и хоронят.
« Ответ #23 : Февраля 01, 2017, 13:07:37 »
После окончательного затвердевания фундаментной стойки вставляем между прутьями арматуры трубу первого этажа (обычно длиной 4 метра для двухэтажного дома) диаметром 89 мм с толщиной стенки 3,5 мм, выставляем вертикальность уровнем и привариваем трубу к арматуре.  Поставив шесть труб первой ячейки, привариваем к трубам горизонтальную обвязку первого этажа. Затем необходимо места сварки труб и арматуры фундаментных стоек защитить от воздействия внешней среды. Обычно мы красим все суриком и отливаем оголовок, который закрывает места сварки. Кроме всего прочего, оголовок предотвращает контакт снега с трубами до уровня пола первого этажа.
Приведенная реализация интересна тем, что весь каркас был сварен тремя аккумуляторами, которые в течение рабочего дня непрерывно заряжались от генератора мощностью 800 Ватт.
После сварки силового каркаса первого этажа ввариваем оконные и дверные проемы (используется уголок 40 или профильная труба 40х20х2) и заполняем стенные проемы арматурной сеткой (используется арматура 10 для обычных условий или 12 для особо сейсмоопасных районов).
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2017, 13:16:07 от val_001 »
« Ответ #24 : Февраля 01, 2017, 22:44:33 »
val_001, :hi: Интересная конструкция! :good:
« Ответ #25 : Февраля 14, 2017, 14:05:28 »
В целом ряде случаев вариант классической технологии с заливкой подошвы фундаментной стойки ниже глубины промерзания либо труднореализуем (например, когда высок уровень грунтовых вод), либо финансово не так интересен, как вариант плавающего фундамента. Плавающий фундамент ощутимо дешевле и его можно в любом случае без всяких опасений применять на песчаных почвах. Это обусловлено тем обстоятельством, что песчаные почвы подвержены пучению по площади гораздо более равномерно, чем почвы других видов.
Согласно теории, если мы отливаем подошву в приповерхностном слое, то за счет разрыхления почвы циклами замораживания и размораживания для сохранения несущей способности фундаментной стойки мы должны увеличить ее площадь в полтора раза. На всякий случай увеличим площадь в два раза и будем изготавливать подошву диаметром 700 мм.
Для этого сначала определяем центр будущей стойки,  затем по кругу диаметром чуть больше 700 мм снимаем слой плодородной почвы. Достигнув границы песчаного слоя, выкапываем обычными лопатами на глубину 300 мм и диаметром 700 мм приямок, который станет формой для заливки подошвы фундаментной стойки.
Затем по центру приямка буром диаметром 200 – 250 мм пробуриваем шурф до глубины промерзания. Если грунтовые воды не позволяют, то глубина бурения будет меньше.
Фундаментную стойку изготавливаем по тем же принципам, что были изложены в предыдущих постах, но с учетом изменения технологии и расположения подошвы фундаментной стойки в приповерхностном слое почвы.
Например, для Ленинградской области глубина промерзания почвы составляет 140 см.
Предположим, что глубина плодородного слоя на конкретной строительной площадки составляет 100 мм. Тогда от верхнего слоя арматурных прутьев, предназначенных для передачи нагрузки на подошву фундаментной стойки, арматура самой фундаментной стойки должна  заканчиваться на расстоянии 150 мм (50 мм заливка бетона + 100 мм для трубы каркаса). Фактически в этом варианте верхушки арматуры каркаса фундаментной стойки будут совпадать с уровнем почвы. На 50 мм надо приподнять фундаментную стойку при заливке, чтобы арматура не контактировала с сырой почвой.
Значит, длина фундаментной стойки для Ленинградской области для плавающего фундамента и для данной строительной площадки составляет 1350 мм.
После заливки фундаментных стоек места заливки прикрываются фанеркой или стеклом, как в нашем случае. Через 24 часа стекло снимается и бетон присыпается песком. Еще через 24 часа можно вваривать трубы каркаса и изготавливать оголовки, которые защитят места сварки и трубы возле земли от осадков, в том числе от снега.
Вот что получается на практике.
Фотографии с разных строительных площадок.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2017, 14:15:50 от val_001 »
« Ответ #26 : Февраля 14, 2017, 14:20:10 »
Еще фотографии
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2017, 14:24:14 от val_001 »
« Ответ #27 : Февраля 14, 2017, 15:05:47 »
И еще немного фотографий.
Некоторые нюансы технологии сборки каркаса.
После изготовления фундаментных стоек самое время проложить трубы канализации и водопровода.  Как правило, получается уложить рыжие канализационные трубы на глубине до метра с небольшим утеплением, соответствующем глубине прокладки труб. В качестве утеплителя обычно применяем керамзит. Канализационные трубы прокладываются по всей площади дома до стадии выхода вертикальных канализационных стояков из грунта.
После этого производится установка вертикальных труб каркаса и перевязка их швеллерами.
Затем ввариваются наружные оконные и дверные проемы, и только после этого наваривается антивандальная арматурная решетка. Для проемов используется уголок 40х40 или профильная труба 40х20х2.
Прутья решетки расположены под углом 30 градусов к вертикали, чем достигается оптимальное перераспределение нагрузки на фундаментные стойки.
Расстояние между прутьями составляет 20 см. Из угла наклона прута и расстояния между прутьями рассчитываются точки сварки прутьев к трубам и швеллерам каркаса. По вертикали расстояние между точками приварки прутьев решетки составляет 400 мм, по горизонтали 231 мм.
На следующем этапе после покраски элементов каркаса вставляются окна, и начинается обшивка стен. Одновременно можно изготавливать и устанавливать балки перекрытий и укладывать пол и изготавливать крышу.
Существенным моментом технологии является то, что все деревянные детали перекрытий, обшивки и пола устанавливается сразу в чистовой обработке, пропитанные и покрашенные. Наиболее часто в качестве внешней обшивки используется имитация бруса.
Интересно. :hi::hi:
Модульный силовой агрегат (МБ с активными адаптерами)
Последний ответ Декабря 11, 2017, 00:10:24
