Автор Тема: Опознайка.  (Прочитано 19460 раз)
Опознайка.
« : Января 08, 2017, 19:08:15 »
Чего это такое? Предполагаю, какой- то отбор мощности от КПП. Не от Газона?
Re: Опознайка.
« Ответ #1 : Января 08, 2017, 20:12:15 »
Чего это такое?
 КОМ ЗиЛовская :ok:
Re: Опознайка.
« Ответ #2 : Января 08, 2017, 20:14:07 »
А может газоновская?
Онлайн вовочка
Re: Опознайка.
« Ответ #3 : Января 08, 2017, 20:35:18 »
99% зиловская. прямозубая еще на газ-51 была, но там зубья помельче. насколько помню, если по колхозному мерить штангелем два зуба, т на зиловской 18мм, а на газ-51 14 или 12мм.
кстати, он еще похож на реверсивный
Re: Опознайка.
« Ответ #4 : Января 08, 2017, 20:57:01 »
Она и есть реверсивная(на лебёдку).
Re: Опознайка.
« Ответ #5 : Января 08, 2017, 21:00:08 »
То-есть представляет какую то ценность, или в утиль? И ещё вопрос. Сюда прилепиться?
Re: Опознайка.
« Ответ #6 : Января 08, 2017, 21:10:44 »
Сюда прилепиться?
Должна , снимаешь крышку и лепишь :ok:  Можно пользовать как обычный ВОМ , на привод гиронасоса есть другая КОМ
Re: Опознайка.
« Ответ #7 : Января 08, 2017, 21:16:42 »
Должна , снимаешь крышку и лепишь   Можно пользовать как обычный ВОМ , на привод гиронасоса есть другая КОМ
Во! Чуть в утиль не пошла! А у меня и КПП к ней, оказывается, есть. Самое интересное,  где- то на свалке нашёл.
Re: Опознайка.
« Ответ #8 : Января 08, 2017, 21:34:41 »
А у меня она 30 лет на тракторе живёт, и насос на ней-же.
И, замечу - на ГАЗоновской коробке, :blum3::blush:
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 21:39:49 от Длинный »
Re: Опознайка.
« Ответ #9 : Января 08, 2017, 21:49:19 »
leon10010, Еще денег надо?
Re: Опознайка.
« Ответ #10 : Января 08, 2017, 21:50:46 »
Во!
Не спеши , сними крышку и примерь :biggrin:
Re: Опознайка.
« Ответ #11 : Января 08, 2017, 22:25:51 »
Саша, все уже! :ok: Это просто разбор завалов.
Re: Опознайка.
« Ответ #12 : Января 08, 2017, 22:26:26 »
Коробка на улице, под сугробом.
Re: Опознайка.
« Ответ #13 : Января 08, 2017, 22:27:10 »
То есть насос на другом конце вала?
Re: Опознайка.
« Ответ #14 : Января 08, 2017, 23:23:32 »
Да, в торец вала вставлена шлицевая, а вместо крышки подшипника - выточен корпус.
Ща покажу детально. :ok:
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 23:31:40 от Длинный »
