Автор Тема: гусеничный вездеход Bandvagеn из Изумрудного.  (Прочитано 27192 раз)
Товарищ строит небольшой вездеход, не плавающий, дифф.поворот, на гусеницах от Шведского Bandvagеn.
По компоновке, двигатель сзади, водитель спереди (наверное над гусеницами, а не между), привод передний.
ширина по гусеницам 1800мм, длинна около 2600мм.
Мост от Волги ПЧ-4,55, вроде от газ-21. тормоза дисковые.
Двигатель Ваз-08, 1,5. кпп дифф заварен.
Подвеска, два катка жёстко к раме, один натяжной и впереди повыше звезда, как на фото.
Re: гусеничный вездеход Bandvagеn из Изумрудного.
« Ответ #1 : Января 02, 2017, 16:20:06 »
Большое спасибо Сергею Real за предоставленные звёзды, от Александра, от меня и от всех кто ещё вовлечён в этот проект  :hi: :drinks: :drinks:
идеально подошли на волговский мост
« Ответ #2 : Января 02, 2017, 16:24:18 »
gudvin, Дим там у Леона с диф поворотом проблемы. :pardon::pardon:
« Ответ #3 : Января 02, 2017, 16:25:57 »
Фоток постройки мало или почти нет.
Сразу видео поэтому
Оффлайн Тимур
« Ответ #4 : Января 02, 2017, 16:42:34 »
НА втором видео мне показалось или он хотел таки совершить эффектный переворот?
« Ответ #5 : Января 02, 2017, 17:01:48 »
Мопэд не мой  :pardon:
Уже сложно что-то переделывать. Впринципе тут соотношение база/колея почти квадрат, поэтому пока проблем с поворотом нет.
Но и серьёзных выездов пока не было.
И не раз потом ещё  :biggrin:
Говорят это фигня, упрётся в ведущие звёзды  :smile:
« Ответ #6 : Января 02, 2017, 17:22:19 »
Не то что упрётся, а упирается, на видео это видно, но эфект колобка может сработать, на спусках аккуратней надо...
« Ответ #7 : Января 02, 2017, 17:32:47 »
Не привыкли ещё.
Надо не тормозить на спусках тормозами, только передачей или вообще сцепление выжимать.
« Ответ #8 : Января 02, 2017, 17:39:35 »
gudvin, Сам рулил? АКПП не просится?
« Ответ #9 : Января 02, 2017, 18:02:00 »
Нет ещё, сказал доделайте сначала, а то с ключа не заглушить, заднюю не включить ....
Проситься конечно, переключения там отдельная песня, порядок сделан как в Т-40, т.е. нейтралка вперёд-назад, а скорости вправо-лево.
Наката нет практически и переключиться вообще мало реально на ходу.
Предложено им уже два варианта у меня есть бензинка опель с акпп и дизель, сказал сначала этот мотор ушатаеться, потом будет думать  :pardon: :biggrin:
« Ответ #10 : Января 02, 2017, 20:44:32 »
gudvin, ну ты стал привередливый! :shok: Не пинай мальцов, у них наверное первый.
« Ответ #11 : Марта 30, 2018, 22:51:29 »
« Ответ #12 : Марта 30, 2018, 23:04:35 »
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
