Автор Тема: "Сверчок" - электросамокат кастом  (Прочитано 39605 раз)
Оффлайн дядя Вася
Re: "Сверчок" - электросамокат кастом
« Ответ #30 : Января 03, 2017, 22:42:56 »
Вариант с грузовым багажником - на нём возится ящик с инструментом.На нём же стоит вертикально в лифте и в квартире.
« Ответ #31 : Января 03, 2017, 22:55:38 »
С  отсеком под якорную цепь - "рашин специфик"
:hi: По моему этих засранцев ни что не остановит! :pardon: Интересная тема :good: да и житель я городской, да ещё и в центре обитаю! Самая городская техника! :ok:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #32 : Января 03, 2017, 23:10:21 »
 Сделать шокер имея такую батарею легко, меня останавливает только то, что ДЕТИ подходят и руками трогают..
батарея - самый дорогой элемент,
« Ответ #33 : Января 03, 2017, 23:13:24 »
дядя Вася, Как-то тему прочитал, а глаз не зацепился по поводу комплектующих, у ЖОВТЕНЬКИХ заказываете? :blush::biggrin:
« Ответ #34 : Января 03, 2017, 23:36:52 »
дядя Вася, Всё, узрел! :ok:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #35 : Января 04, 2017, 00:01:49 »
Вот в ремонт приносили  вот такой "фирменный".
Рисовали англичанцы, но отдали в проивоздство кетайцам, ну это как дать на вокзале цыганам бумажник подержать:biggrin:
Должен был как опция для машинки "mini" в багажнике возиться ( в Лондоне проблемы со стоянкой и платный вьезд в центр).
Это теперь лепят кетайцы. На что обратил внимание
1.Металл...непонятный но явно не Амг-5, что-то среднее между Ад-31 и Ад-33 (привозили доваривать усиления для сьёмок рекламных роликов - лохов то надо как-то разводить, любая херня ютубная заглатывается "на ура")
2.Декоративные пластиковые "сопли" - это "дизайн"  видно на первом снимке  а остальное  всё снято под сварку)
3.Батарея - снизу защиты нет, батарея ТОЛЬКО этого производителя, другую не поставить, а как у кетайцев с запчастями - я знаю не из тырнета..."покупай новый" - дурака включают и улыбаются.
4.Поворотный узел - литой и приварен, вот это больше всего  смущает для такого нагруженного узла.
Ну а в тврнете - ну просто зашибический зашибись!
« Ответ #36 : Января 04, 2017, 00:49:40 »
дядя Вася, А Вы откуда территориально из МО. Вдруг мимо катаюсь, чашкой кофе угощу, все свое вожу с собой :biggrin: Интересно очень пообщаться :blush:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #37 : Января 04, 2017, 09:34:26 »
На полдороги от Дубны в Кимры - Тверская обл. тел  8 916 679 45 87.
но не постоянно - надо созваниваться.
« Ответ #38 : Января 04, 2017, 09:39:41 »
дядя Вася, :hi: той дорогой как раз редко бегаю, буду иметь виду.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #39 : Января 04, 2017, 10:21:15 »
Вот так эксплуатируется в выходной, а в рабочее время Виталик на нем ездит по городу - он  автоэлектрик.для него делал крепкий багажник под ящик с инструментом.
Стойка руля - складная и телескопическая, но нужно делать "ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ" из паролона например, чтобы "стажёр" не ударился при резком торможении, напомню тормоза гидравлика, очень резкие. Пробовал дешевые обычные  "шнурки" - фигня.Все трубопроводы заведены в раму, для защиты от повреждения.
Рано или поздно "стажёр" будет ездить сам - полезно в такой поездке обьяснять как себя вести на дороге(в городе) откуда ждать опасность - кто такие "мудаки на дороге"  и как держаться от них подальше, как правильно выбирать скорость итд.-так меньше шансов получить потом инвалида-колясочника.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #40 : Января 04, 2017, 10:28:12 »
Это мой "стажёр" , 5 лет, освоил очень быстро.
НО - мозгов маловато просчитать последствия своих действий, так как скорость набирает быстро чуть пальцем двинул и уже 30 км час.
Обьяснять охрипнешь....сводить что ли в травмотологию на экскурсию?
Что бы понимал что такое Гипс, и как адски чешутся руки-ноги под гипсом, и  как потом долго болят кости.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #41 : Января 04, 2017, 10:55:13 »
 Видно маленький руль ниже основного - надо обьяснять для чего ?
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #42 : Января 04, 2017, 13:36:50 »
Это Алексей-Электродоктор в своей мастерской , мой напарник по Электросамокатной теме.
Как говорится -"Больше всего о здоровье пациента знает - паталогоанатом" :biggrin:
за что его и банят на "профильных" форумах, которые как правило "крышуют" торгашня.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #43 : Января 04, 2017, 13:55:43 »
В одном здании - мелкооптовая контора по кетайской электролабуде и мастерская Алексея-Электродоктора.....конвейер-блин:biggrin:
Забирал очередного Сверчка после электромонтажа заодно руками посмотрел очередной кетайский гаджет.
Это копия немецкого "скрузера", оригинал стоит около 3 000евр, копия - 60 руб (дешевле Сверчка).
Но дальше начинаю рассматривать подробно.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #44 : Января 04, 2017, 13:58:25 »
Сразу удивило - это  масса 65 кг (у Сверчка 28).
оказывается  всё сварено из толстой самой дешевой "чернухи"
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
