Автор Тема: "Сверчок" - электросамокат кастом  (Прочитано 39648 раз)
Оффлайн дядя Вася
« : Января 01, 2017, 12:56:57 »
Вот такой получился,
Вся комплекктация - вело, раму сварил из обрезков лодочных - Амг-5 (6)
Мотоколесо - 250 вт. Батарея- 20 Ач. бежит - 30-35 км  час , запас хода 35-45 км .
(на фото - Электродоктор Алексей - чинит всё что электрическое)
Оффлайн дядя Вася
Re: "Сверчок" - электросамокат кастом
« Ответ #1 : Января 01, 2017, 13:02:57 »
первые ходовые макеты.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #2 : Января 01, 2017, 21:23:53 »
Почему именно самокат а не вело. Все вопросы давно мне известны, вот сразу ответы.
1. "Велик он же при сдохшей батарейке позволяет на педалях ехать." Если посмотреть поиском то и "кикбайки" ПО ПРЕЖДНЕМУ ВЫПУСКАЮТСЯ.
но он - проще и легче, и  для езды по городским тротуарам...удобней.
2. Скорость. По тротуарам , чтобы не вызывать "ответную реакцию" достаточно  макс  30 км. Ездить по проезжей части - нет никакого желания, с учётом менталитета водил, и тяжести последствий. Велодорожки - это пока большая редкость.
Знакомые делают велики которые ездят до 110- км. час....но это два варианта -1.Самого отнесут медленно в местно, где уже никто не торопится, 2. - если собьешь пехешода ( а не дай Бог ребёнка - бАльшой шанс пересесть самому  на инвалидную коляску...видел сам как это происходит )
3. Компоновка. вот такая - позволяет ехать очень медленно в толпе (например - народ вывалил из автобуса) можно не "дрочить" рулём как на велике, а просто перебирать ногами.
4.Складная рулевая стойка - позволяет легко входить в любой лифт, сам аппарат ставитс вертикально на заднее колесо.
5. Мотор-колесо от велика с обгонной муфтой (а не директ-драйв) - позволяет ехать как на обычном самокате. При этом колеска 20-е обеспечивают лёгкий ход. А гидравлические дисковые тормоза на оба колеса - минимальный тормозной путь. (это важно в городе - ибо любой наезд в городе, чреват тем, что этот аппарат тебе рано или поздно "оденут на уши".
« Ответ #3 : Января 01, 2017, 22:18:59 »
дядя Вася, Где брал комплектующие?
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #4 : Января 02, 2017, 09:41:19 »
Комплектация.
1.Всё велосипедное, стандартное , серийное - что бы не было гиммороя потом с ремонтом.
2.На первый - пробовал купить в интырнете, наелся наи.....алова всякого, так как был "лох". Потом подключился Алексей (профи-ремонтник-электрик) и всё стало веселее. Так же и по велокомплектации - нашел нормального владельца веломагазинчика, он Немец и наверное поэтому немудак как большинство наших торгашей одноклеточных.
Конечно - всё кетайское, другово нет. Проверенного человека рядом с кетаем или в кетае пока нет - поэтому всё дорого получается.
3.Рама.
Всё варил сам  у себя в мастерской, есть фотки процесса, могу показать, ничего принципиально нового не изобретал. Просто - сделал лёгкую, крепкую, простую  машину такую , какую МНЕ надо. Аналогов - не нашел Мелкие стоячие - мне не интересны так как нога болит всё время стоять, ну и качество асфальта.."специфическое", а еще пошла мода на тротуарную плитку, с приходом нового "мэра-оленевода. "ПОЭТОМУ - размер колеса 20.а также на этот размер  уже есть серийные тормоза-гидравлика.Еще раз хочу подчекнуть - никакой экзотики нет по комплектаци, всё массовое.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #5 : Января 02, 2017, 10:35:18 »
фотки первого образца
Выявленные косяки
1. Амовилка - "мечта лохов", для данного аппарата абсолютно не нужна.
2.Батарея в подножке - полная фигня.Теряется геометрия нормального самоката (см. поиском kickbike) проблема герметизацией контроллера и элементов батареи,защита от мехповреждений - головняк конкретный.
3.Без нормальных крыльев - даже летом и по городу, это всегда как "чушок"
« Последнее редактирование: Января 02, 2017, 10:44:12 от дядя Вася »
« Ответ #6 : Января 02, 2017, 12:04:12 »
У тебя питается от аккумулятора 24V.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #7 : Января 02, 2017, 12:38:23 »
Батареи.
Используются 36 и 48 V. Литий .
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #8 : Января 02, 2017, 12:51:09 »
На  первой фотке (красный корпус) - коробочка под сиденьем прямоугольная, это батарея 20 Ач. Можно симметрично по левому борту такую же повесить , пробег увеличиться в два раза , то есть по равниному городу около 80 км.
Этот "Сверчок"(на фото) сделан для Автоэлектрика - ездит по городку по разным сервисам, 40 км запаса - говорит выше крыши. Кроме того - пока работает с машиной, втыкивает зарядник. Менты на аппарат не реагируют, пока, ГЛАВНОЕ мозги свои иметь и выбирать безопасную скорость, у этого - 35 км час, шума минимум, надо "делать поправку" на психику пешеходов. Утром и вечером по городу - получается быстрее чем на машине, ну и маршрут короче, и у любого магазина (конторы) тормознуться не проблема. Проблема - только с "менталитетом россиянским", надо возить с собой цепь с замком....но электронный спидометр-одометр на руле  уже отломили.Нетрудно от батареи сделать электрошокер - но кругом любопытные дети.....можно "огрести" потом. Такая вот проблема.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #9 : Января 02, 2017, 12:58:06 »
Алексей -электродоктор себе вот таких прибамбасов навешал.
Кроме "пантов" имеется и практический смысл  - если едешь по пешеходной зоне в сумерках, народ как -то заранее голову поворачивает, ну и без мата испуганного...:biggrin:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #10 : Января 02, 2017, 13:06:11 »
Это мой аппарат.
1.Езда в детсад с мамкой - решена проблема с нытьём и одеванием по утрам...."Кто сам не оденеться за 45 секунд - в сад пойдёт Пешком":biggrin:
2.Самодельный багажник. Удобно было сьездить в Переславль-Залесский, машину оставили на стоянке а по монастырям достаточно быстро "проехали"....Детский самокат - это же НЕ мотоцикл.:morning: никто не галдит...
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #11 : Января 02, 2017, 13:19:12 »
вот такой еще сварил из обрезков Лодок и Алексей-Электродоктор начинил "донорскими органами"....у него в ремонте этой хрени....тыщи.
Наш вариант - для противопихотной мины и под бойца 150кг.:morning:
« Ответ #12 : Января 02, 2017, 14:53:05 »
Тоже бываю там и у "Синего камня" стараюсь побывать. :hi::hi: Ну и в Суздаль тоже и в Юрьев-Польский советую по пути в Георгиевский собор.
« Ответ #13 : Января 03, 2017, 09:16:03 »
Заинтересовали меня эти самокаты. :blush::blush::blush:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #14 : Января 03, 2017, 10:06:35 »
так многих интересует - и на улице просят остановиться, и из машин иногда машут руками, чтобы тормознулся, но интерес сразу пропадает как только озвучивается стоимость комплектации - это около 70 руб,+  20-30 руб работа неделя (есть стапель, шаблоны, покраска) и на этом ВСЁ заканчивается.
А ...еще говорят - что видел "такой же но дешевле". Да, я то же видел. Ездил даже посмотреть - есть фотки, найду покажу.
Конечно можно  сделать дешевле - НО нужна комплектация по нормальной цене, а не по московско-мерчендайзерской.
Кстати - такую тему забанили на "профильном" форуме, так как обычно все форумы "крышуют" те , кто чего-то профильное впаривает.
Как только показал косяки кетайских поделок - так сразу и забанили .:biggrin:
Стапель , оснастку - могу показать,если интересно.
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
