Автор Тема: Вот такой - никто не делал?  (Прочитано 59079 раз)
Оффлайн дядя Вася
« : Декабря 27, 2016, 10:57:31 »
есть только картинка импортная. и где была ссылка о продаже бу. - 6 000$ на Аляске.
Re: Вот такой - никто не делал?
« Ответ #1 : Декабря 27, 2016, 11:45:02 »
дядя Вася, а смысл сего аппарата? Колёски махонькие, на вездеход не тянет. Подвески нет, значит быстро как на квадрике не поедешь. Смысл?
Делали! При советской власти были этакие мототележки шестиколёсные.
« Ответ #2 : Декабря 27, 2016, 17:29:53 »
Есть такой у родственника. По грязи за грибами ползет неплохо.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #3 : Декабря 27, 2016, 18:48:03 »
1.Квадрик у меня был - хонда 90 куб, мне его хватало в лес ездить. НО - его спи....дили добрые русские люди.:morning:
немножно напрягало - грязь в морду и глубина брода - в новые места возил бензопилу с собой, чтобы переправиться например через ручей.
2. Этот на картинке ,вспомнил называется "Hoot ATV".
3. недавно увидел игрушку - привод от двух моторчиков, потому как главное в такой "игрушке" это планетарный механизм поворота, они только импортные и недешовые.Еще вот - ремни держал в руках зубчатые, на высокие мощности рассчитанные - вес небольшой и никакого гиммороя со смазкой и натяжением, вода - пофиг. Колёса от кетаквадриков - навалом. ну а несущий Алюминиевый корпус сварить - проще чем лодку...
Значит ни кто пока не делал?
« Ответ #4 : Декабря 27, 2016, 19:13:13 »
вот что-то похожее - ссылка :hi:
« Ответ #5 : Декабря 27, 2016, 19:16:54 »
и вот еще - ссылка
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #6 : Декабря 27, 2016, 19:27:02 »
много черного железа - оно ведь такое  тяжёлое ...:morning:
« Ответ #7 : Декабря 27, 2016, 19:40:57 »
очень сильно похож на модернизированную версию Арго, чтобы на табуретке ездить.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #8 : Декабря 27, 2016, 19:57:15 »
похож...может быть и на "член Обамы"...
но
1. Чтобы входил в минивен и имел минимальный вес
2. в ТТХ в графе "Глубина брода" -чтобы было написано - "пойух"
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #9 : Декабря 27, 2016, 20:10:22 »
ну и катер к нему....на тележке с колёсами от садовой тачки вот такой -
« Ответ #10 : Декабря 27, 2016, 20:56:18 »
Я с обезьяной на столько не знаком, ну если ты с ним знаком на столько близко, то о чём разговор, спроси бабок, может подкинет на такую игрушку, чего тут тусоваться???
Я это к тому, что за базаром следи, послать тебя подальше или предложить леденец за щеку любой может, но не каждому это приятно!!!!
по существу.
размеры в какую лузу эту игрушку надо загонять, от этого и плясать.
если тебя интересует.
делал ли кто подобное на территории бывшего СССР  думаю нет не далал.
почему??? по тому, что это нахрен никому не надо.
может и надо, но не особо актуально.
реально ли сделать?? да реально, начинай, делай, если что не будет получаться народ подскажет.
« Ответ #11 : Декабря 28, 2016, 11:52:18 »
Во втором сообщении ответили, что делали. Если это аппарат бортоповоротный. Если мост поворотный, то тоже делали. Другого цвета, фомы, с другим сиденьем - но делали.
Мат уберите из сообщений.
« Ответ #12 : Декабря 28, 2016, 13:22:39 »
самоходная тележка с ЗИД-4,5 и колёсами от культиватора, это не то, чего желает топикстартер, общего только бортовой поворот, причём наверняка схемы трансмиссии абсолютно разные. :hi::hi:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #13 : Декабря 28, 2016, 13:40:34 »
вопрос был - про маленький, как на фото, он примерно 200 кг.
Мата вроде не было. Вопрос был не про то "на что похож"
Можно удалить всё. Ниачём.
« Ответ #14 : Декабря 28, 2016, 15:30:05 »
Вася давай по существу????
Минивены они разные бывают, Зафира, Ризо, Гелекси (если не ошибаюсь) Караван на край, у каждого свои размеры.
есть микроавтобус, у того размеры поболе, есть УАЗ у которого тоже свои размеры.
Под эти размеры, чтобы тупо срисовать, на моей памяти не было, в этом разрезе тему можно тупо сносить!!!
Если тебе интересно, как это сделать, то разговор другой.
народ в этих габаритах как правило квадры лепит, причём лично я 2х4 вообще не рассматриваю как технику, если только по лесу прокатиться.
Мой помощник .Вот такой тракторок
Автор ВладимировичРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Ноября 27, 2016, 05:40:31
от Владимирович
