Автор Тема: Сварог  (Прочитано 12821 раз)
Оффлайн Владимирович
Сварог
« : Ноября 23, 2016, 03:08:43 »
Здравствуйте :drinks: ! Собрал вездеходик по типу арго , колесная 6х6 , привод цепной , ГП мост муравья , фрикционы сцепления от 8ки.,двс китаец 11л.,вариатор , коробка днепр .
Re: Сварог
« Ответ #1 : Ноября 23, 2016, 03:36:06 »
Фото строительства .
Re: Сварог
« Ответ #2 : Ноября 23, 2016, 07:51:40 »
Владимирович, Ну тык давай рассказывай. :hi::hi::hi: Двигун первоначально Ижевский был?
Re: Сварог
« Ответ #3 : Ноября 23, 2016, 09:24:52 »
Владимирович, добро пожаловать! :hi: Глянул карту, наверное это самый то для ваших мест :good:
Как себя показали фрикционы? Цепи 19? Натяжители есть? Ну и давайте ещё фоты :hi:
Re: Сварог
« Ответ #4 : Ноября 23, 2016, 16:35:53 »
Не совсем еще разобрался с форумом , что да как делать . Попалась статья в МК автомобиль без руля , понравилась схема , инет в помощь и понеслось . Собрал необходимые детали и железо и начал собирать . Строительство начал летом , зимой уже был пробный выезд . Первоначально ДВС был ИЖ с охлаждением от инвалидки .
Re: Сварог
« Ответ #5 : Ноября 23, 2016, 16:43:20 »
Спасибо на добром слове . Места у нас и правда хорошие , по болоту уже пробег был . Максим. около 30 , по болоту шли 3-5км , по гривке пробежал 12-15 , замер производился навигатором . Фрикционы работают отлично , не малейшего намека на износ , цепи все ИЖ , только от ГП идут усиленные , натяжитель по принципу прищепки , в чем его плюс , что он работает в обе стороны вращения без нагрузки на узел крепления его .
Re: Сварог
« Ответ #6 : Ноября 23, 2016, 16:45:18 »
Первый вариант ДВС .
Re: Сварог
« Ответ #7 : Ноября 23, 2016, 18:25:38 »
А ведь с гусями циркуляции мощности не будет. :good:
Re: Сварог
« Ответ #8 : Ноября 24, 2016, 03:36:06 »
Dil[/b
При движении вперед или назад этот плавающий натяжитель срабатывает  вверх или вниз , оставляя натяжку цепей и не нагружая сам механизм .
Re: Сварог
« Ответ #9 : Ноября 24, 2016, 16:27:17 »
Из пенопласта изготовил лекало по нему клеил лодку , получилось 6 слоев , все за грунтовано и покрашено . Нижняя фото рабочего места , собрано из фанеры и так же оклеена смолой и тканью .
Re: Сварог
« Ответ #10 : Ноября 24, 2016, 16:32:01 »
Замена ИЖ мотора на китай мотор и коробка от днепра .
Re: Сварог
« Ответ #11 : Ноября 24, 2016, 16:38:21 »
Процесс изготовления гуси , транспортерка 12 , трак и клык труба ПНД 20 . Вес одной гуси 45 кг.
Re: Сварог
« Ответ #12 : Ноября 24, 2016, 16:42:19 »
На фото ГП , В сборе и замок для гуси .
Re: Сварог
« Ответ #13 : Ноября 24, 2016, 16:52:39 »
Механический тормоз от бурана оказался не эффективным , установил суппорта от оки , но возник другой вопрос , как синхронизировать работу фрикционов и тормоза , немного подумав изготовил вот такую тормазную машинку , теперь при нажатии на рычаг сначала срабатывает фрикцион , а если потянуть рычаг немного дальше , то срабатывает тормоз .
Re: Сварог
« Ответ #14 : Января 22, 2017, 18:48:26 »
Может чего не так , подскажите или видео удалите . :drinks: :hi:
