Автор Тема: Фогельваген тип "Кастрюлеход "  (Прочитано 55711 раз)
Re: Фогельваген тип "Кастрюлеход "
« Ответ #45 : Ноября 28, 2016, 22:18:57 »
специально были скачаны, перерыл вексь винт, ни где не нашёл..... :pardon::pardon::pardon:
а где то они лежат.....
« Ответ #46 : Ноября 28, 2016, 22:41:08 »
У меня нерезко получается . А исходник где был ?
Adler,  Распечатал?  Диаметр подобрал? Источник не помню, вроде gudvin, давал  :blush:. Ну обведи ручкой с чёрной пастой и будет резко  :ok:.
Чёрнобелый давал Юрич, а я цветной выкладывал.
Поищу дома.
У Юрич можно спросить на пневмоходах или на лунохода.нет :smile:
« Ответ #47 : Ноября 28, 2016, 23:23:42 »
Ну если уж совсем надо, давайте перерисую. Хотя у меня маркером три риски стоят и вполне достаточно. :ok:
« Ответ #48 : Февраля 09, 2017, 21:13:22 »
Здравствуйте , коллеги !
Решил подготовиться к переделке способа поворота с дифференциального на фрикционный . Купил корзины и диски сцепления Ваза . Присоветуйте что нибудь по исполнению , плиз .
« Ответ #49 : Февраля 09, 2017, 21:58:23 »
Советую: перестаньте заниматься ерундой! Adler, вы же взрослый человек, с руками. Делайте нормальную машину, а всякие игрушки с бортовым поворотом оставьте детЯм. :hi:
Корзинки от жигулей передают момент 12кг/м (ну+/-), вот и считайте куда их можно поставить чтоб не буксовали.
« Ответ #50 : Февраля 10, 2017, 18:59:43 »
чем дифференциал не устраивает?? :blush::blush::blush:
« Ответ #51 : Февраля 10, 2017, 19:56:04 »
Да пока все устраивает , только ресурс дифа все равно мал ведь . Вот хочу фрикционы поставить . Все равно буду переделывать машинку после весенней охоты . Длину и ширину убавлю и мотор с трансмиссией вперед поставить хочу .
« Ответ #52 : Февраля 10, 2017, 20:59:14 »
это предположение или есть результаты???
Вообще, глядя на дифы 2108 и класики, предполагаю, что класики должен иметь меньший коэффициент самоблокировки, плюс в 2108 поверхность сателлита, прилегающая к корпусу дифа, сферическая, а у классики плоская, в общем на мой взгляд диф классики предпочтительней, его и поменять проще и быстрей, если что..
Просто планирую подобную коробчёнку, вот и спрашиваю.
по моментам.
у 12 кобыльного Лифана не больше 400 кубов объём??
момент не больше 0,2 кгхм??
но это на максимуме, 1 передача, плюс ГП, получим 4х4=16   соответственно момент по максимуму 0,2х16=10 кгхм??? ну пусть я немного обманулся, и даже если 20 кг, то по 10 на борт, вполне хватит.
и не надо мне говорить, что при повороте весь момент пойдёт на один борт.
вопрос скорее в том, а сможет ли один борт реализовать полученный момент??
вес конструкции, передаточное число и т.д..
Да по поводу реализации из того, что есть.
там правда редуктор Муравья, так сам редуктор даёт передаточное 1/2, цепь от двигателя как правило 15 зубов и 21-25, 1 передача ещё 1/3, цепь внутри двигателя 1/2, общее передаточное посчитать не трудно.
« Ответ #53 : Февраля 10, 2017, 21:04:45 »
Вот интересная схемка, давно её предлагал, правда в другой размерности и другом исполнении.
Вот ещё.
« Ответ #54 : Февраля 10, 2017, 21:34:29 »
А что там за редуктора ?
« Ответ #55 : Февраля 10, 2017, 21:36:03 »
Ну я просто предполагаю про ресурс то . Да и Миша говорил , что его машинку то поломали в Питере быстро . Не хотелось бы переться по буеракам до дому то :biggrin:
« Ответ #56 : Февраля 10, 2017, 21:37:27 »
А это с какого аппарата ?
« Ответ #57 : Февраля 10, 2017, 23:00:41 »
Там другое (если про мою Кастрюлю). Диф цел был, да и люди вроде ездят на диф повороте.  Не знаю сколь крепок инвалидский редуктор, но на жигульских вроде ездят.
« Ответ #58 : Февраля 10, 2017, 23:16:05 »
если смазку не проебать, и лить в редуктор трансмиссионку-нигрол, а не моторное, то редуктор вечен. (3 года на С3Д откатал, за 300 км от дома ездил (300 туда 300 обратно), утром выехал, вечером уже дома, 2106 как то тянул на верёвке, выше 2 передачи было не разогнаться, через 3 года вскрыл редуктор ради интереса, а он как новый!!
В 86 году, перед смертью, отец собрал на базе Муравья 3-х колёску, я пацаном ещё был, помогал и обкатывал, колёса от телеги 5-тонки, камеры, между двигателем и редуктором цепной редуктор примерно 1/4 (дополнительно 4 звезды две по 15 и две по 30 зубов), места там достаточно, Мурашка на дыбы вставал, как за твёрдое зацепится. редуктор до сих пор цел.
Потроха у Мурашкина и С3Д почти одинаковые, разница в промежуточном вале.
а тестю на пару месяцев хватало, но он автол-дизелюху лил и за уровнем не особо смотрел.
да и в этой схеме диф не нагружен.
Вот тут
вроде 6х6  А редуктора х.з или УАЗ или ГАЗ-51, но скорее всего УАЗ.
Двигатель ВАЗ 2106
2 коробки от  ГАЗ-24
Резина ФБел 160 м. (Тракторная)
Редуктора УАЗ 469 (Гражданские)
Фрикционы-диски сцепления от Газ 24.
Цепная передача на все колёса.
Ну там сам посмотришь
« Ответ #59 : Февраля 10, 2017, 23:16:34 »
Миша а что сломали???
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
