Автор Тема: отопление  (Прочитано 28333 раз)
Оффлайн Роман
Re: отопление
« Ответ #15 : Октября 13, 2016, 22:23:53 »
Насос любой если байпасом. Если хочется оставить термостфонку то побольше проходное.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: отопление
« Ответ #16 : Октября 13, 2016, 22:34:39 »
баламут36, ага
Re: отопление
« Ответ #17 : Октября 14, 2016, 01:35:04 »
volot, Вов, а система закрытая или атмосферка? :blush:
Оффлайн voron
Re: отопление
« Ответ #18 : Октября 14, 2016, 07:41:22 »
Поддержу. На случай отключения ляпиздричества
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: отопление
« Ответ #19 : Октября 14, 2016, 15:40:10 »
баламут36, открытая на верху расширительный бачок
Re: отопление
« Ответ #20 : Октября 14, 2016, 21:35:01 »
Какой нибудь чертежик кинь.. поточнее.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: отопление
« Ответ #21 : Октября 15, 2016, 19:04:01 »
leon10010, да какой там чертёжник :biggrin: котёл на газу и труба вместо батарей по периметру :pardon:
Re: отопление
« Ответ #22 : Октября 15, 2016, 19:27:45 »
Всегда должен чертежик предшествовать изделию.
Re: отопление
« Ответ #23 : Октября 15, 2016, 19:29:34 »
АверС, т.е. Надо побирать насос с наибольшим сечением по отношению к трубе :smile: или похер?
Подбирай насос по количеству воды и размеру дома. У тебя видимо маленькое всё.
Оффлайн Роман
Re: отопление
« Ответ #24 : Октября 15, 2016, 22:21:24 »
У меня на работе в миникотельной стоят два насоса по 240 ватт и 32 мм фланцами. Обьем системы почти 3 куба воды. Здание два этажа с отапливаемым подвалом. Площадь 700кв метров, плюс отдельностоящее одоэтажное здание 120 кв метров. Даже в январе работает один насос, второй резервный. Поэтому для вас хватит насоса с дюймовыми фланцами и ватт на 120 максимум. Практически все насосы имеют переключатель скорости на три положения, бери с запасом, можно переключить в сроедний режим.
Re: отопление
« Ответ #25 : Октября 15, 2016, 23:08:37 »
трубы мало, батареи по любасу нужны, у меня в толчке тёплый пол и всёравно маловато, а батарею ставить уже в облом, зайдёшь ночью, поставиш ножки на тёплый пол, вроде тепло, а так вроде холодновато.
размер отапливаемых помещений.
низ 8х7, верх 3х7, стоят два насоса, один основной вот этот ссылка второй в качестве резерва, у меня свои маленькие хитрости, три режима 65 Вт / 50/32 Вт / так вот, на постоянку включен минимальный режим, это  32 Вт, всю систему прогоняет примерно за час, ограничение идёт не по способности прогнать воду, а по дымоходу, котёл начинает поддымливать, а когда нагрелось, то тупо прикрываю заслонку и на тлеющем режиме.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: отопление
« Ответ #26 : Октября 15, 2016, 23:20:00 »
Саня, забыл сказать система собрана лет 20 назад и до лета работала на ура :ok: в этом году поменяли котёл :sad:
Оффлайн Роман
Re: отопление
« Ответ #27 : Октября 15, 2016, 23:48:02 »
У меня в доме нет батарей, только водяной теплый пол. + 28 на кухне и + 26 в зале и спальнях в январе.
Re: отопление
« Ответ #28 : Октября 17, 2016, 14:14:11 »
Гут или не гут? С пола испарение идет?
Оффлайн Роман
Re: отопление
« Ответ #29 : Октября 17, 2016, 17:10:48 »
Очень даже гуд. Никаких испарений, с чего им взятся? На кухне окно от пола до потолка, шириной 3,5 метра, внутри всегда сухое
Автономное централизованное отопление частного дома
Автор СаняРаздел Проектирование
Ответов: 5
Последний ответ Февраля 12, 2012, 14:46:27
Водяное отопление дома.
Автор leon10010Раздел Отопление
Ответов: 192
Последний ответ Ноября 29, 2018, 13:10:05
Печное отопление вездехода
Автор ШкольныйРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Января 11, 2012, 14:03:39
от shishkar
Паровое отопление .
Автор AdlerРаздел Отопление
Ответов: 42
Последний ответ Января 26, 2018, 00:17:30
