Автор Тема: докатка для вездехода  (Прочитано 15499 раз)
Оффлайн Школьный
« : Января 10, 2012, 10:01:32 »
0
Привык как-то к наличию запаски в машине, но ясно что для пневматиков это не реально.
Думаю есть ли смысл соорудить тонкий складной диск для использования его в качестве докатки на вездеходе?
Re: докатка для вездехода
« Ответ #1 : Января 10, 2012, 10:40:47 »
  • 0 0
скорее всего негодится ето дело .. полагаю просто запасной камеры должно хватить ( это более полезный предмет имеет множество иных функций - лодка..болотный домкрат ..  и т.д.   да хоть спалить как сигнал бедствия ...и места будет занимать меньше .)
соберем мы докатку (например из нескольких компактных частей ) , а правильное колесо куда ? неужели выкинуть ?
« Ответ #2 : Января 10, 2012, 10:41:42 »
  • 0 0
Почему???
просто возить на крыше.  :blush: :blush: :good: :good:
« Ответ #3 : Января 10, 2012, 10:48:41 »
  • 0 0
   Не знаю, как покрышки ободранные менять, никогда их не применял. Может и тяжело.  А камера с ремнями за десять минут меняется. Даже при отсутствии компрессора, можно педварительно ртом надуть, как шарк воздушный. А потом насосом ручным докачать..   :sorry:
Оффлайн Школьный
« Ответ #4 : Января 10, 2012, 11:00:07 »
  • 0 0
Я просто так впечатлился как мне на грузовом шиномонаже полдня четыре Шаины на разварки 16" ставили, что не представляю как мне (тьфу-тьфу-тьфу) ремонтные работы в лесу проводить.
На Урале в болото только нарочно можно попасть, поэтому и обдумывал вариант докатки, чтоб до цивилизации добраться и там уже ремонтироваться.
« Ответ #5 : Января 10, 2012, 14:00:25 »
  • 0 0
  На металлическом форуме были какие-то миниатюрные кустарные шиномонтажки, размером с домкрат..Может их возить?   :to_become_senile:
« Ответ #6 : Января 10, 2012, 15:05:39 »
  • 0 0
Школьный, в лесу легко :ok: Я когда экспериментировал с бескамеркой, одно колесо Шаины за выходные переобул 13 (тринадцать) раз без напряга абсолютно. :hi:
Ты главное не зови этих шиномонтажников :blush: :biggrin:
« Ответ #7 : Января 10, 2012, 15:31:45 »
На безкамерке достаточно возить с собой жгутики-это то что касается обычного прокола,при порезах можно вставить камеру.При разбортировки колеса после прокола,собрать его можно плеснув гр 30 бензина в покрышку и поджечь :biggrin: (садится на диск,за счет резкого хлопка).Возить с собой полноразмерную запаску,как то места она много занимает. Я лично вожу камеру. :hi:
Оффлайн Школьный
« Ответ #8 : Января 10, 2012, 15:45:53 »
  • 0 0
Убедили, буду тренироваться орудовать монтировками (я ж из того поколения, когда шиномонтажные мастерские на каждом углу были - сам ни разу колесо не перебортовывал  :blush: )
Оффлайн Школьный
« Ответ #9 : Января 10, 2012, 15:53:26 »
  • 0 0
leon10010, а где можно про них почитать?
« Ответ #10 : Января 10, 2012, 16:45:55 »
  • 0 0
Школьный,
    Сегодня поищу. Так быстро не вспомню... Ссылку выложу.. :hi:
« Ответ #11 : Января 10, 2012, 18:04:37 »
  • 0 0
Бескамерки собираю дома. без всякого бензина.
всё банально до ужаса.
есть силиконовый герметик в тубах,
мажем этим герметиком перед бортировкой покрышку по внутренней кромке и диск, герметик скользкий как сопли. по нему покрышка заскальзывает на ура, а чтобы накачать, просто аккуратно расправляем кромку, потом резко нажимаем на беговую дорожку, покрышка резко расширяется и закусывает по диску, потом компрессором спокойно качаем.
Я ещё до того. как нажать компрессор подключаю. а потом. когда закусило, чтобы разрежение внутри не появилось, рукой придерживаю, а как давление чуть поднялось, покрышка дальше сама впрыгивает до конца.
если посадочное плотное, то разбортируется правда легче, отрывать почти не надо.
кроме того герметик очень хорошо стык герметизирует.
« Ответ #12 : Января 10, 2012, 19:39:00 »
  • 0 0
Ещё можно верёвкой стянуть по беговой. Скруткой. Покрышка как бы выворачивается и борта расходятся.
« Ответ #13 : Января 10, 2012, 22:15:12 »
  • 0 0
Оффлайн Школьный
« Ответ #14 : Января 11, 2012, 09:11:30 »
  • 0 0
leon10010, благодарю за инфу :hi:
