Автор Тема: Вездеход Отшельник, среднемоторный.  (Прочитано 171981 раз)
Оффлайн Миха TT
« Ответ #195 : Августа 07, 2017, 23:41:31 »
Во бляха! У меня там-же пузырит.
Оффлайн rus 31
« Ответ #196 : Августа 16, 2017, 23:04:55 »
У нас стоит сильная жара под 40 град, спасаемся в воде...
Оффлайн rus 31
« Ответ #197 : Ноября 06, 2017, 18:02:18 »
Сегодня испытывал лебёдку..  :good: :good: :good:
« Ответ #198 : Ноября 06, 2017, 23:27:42 »
rus 31:good: :good: :good:
Оффлайн rus 31
« Ответ #199 : Декабря 24, 2017, 19:50:15 »
Кто может подсказать: У самоблокирующего дифа хватит преднатяга чтобы провернуть второе колесо? Диф такой ссылка
Он то рассчитан на маленькие колёса с небольшим сцеплением с грунтом.   :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #200 : Декабря 24, 2017, 21:59:21 »
  :hi: штука хорошая,но нужна оригинальная сссровская.
Я поставил иж-техно "блокка"-доволен!
Оффлайн rus 31
« Ответ #201 : Декабря 27, 2017, 11:58:15 »
[/quote]
Миха TT
Миша, на каких колёсах он у тебя стоит?  На слабонесущих грунтах поворачивает хорошо?    :hi:  :hi:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #202 : Декабря 27, 2017, 12:03:01 »
Миха TT
[/quote]  :hi:
Колеса ви-3 обдирки.Стоит в среднем мосту.Поворачивает хуже на твердых грунтах, на слабонесущих разницы нет...
« Ответ #203 : Февраля 04, 2018, 17:02:57 »
Почистил немного :hi:
Оффлайн luma
« Ответ #204 : Февраля 05, 2018, 11:47:30 »
Почистил немного
А куда перенёс,или удалил всё?
« Ответ #205 : Февраля 05, 2018, 19:46:30 »
Почистил немного
Оффлайн rus 31
« Ответ #206 : Февраля 05, 2018, 20:48:37 »
Появился новый вопрос:  Нас немножко замело снегом, примерно 30 местами 40 см, При движении на четвёртой пониженной подбуксовывает сцепление, на третьей пониж. это заметно меньше, на второй пониж. всё нормально. Сцепление берёт  под концом, при отпущеной педали сцепления трос в районе вилки сцепления свободен ( не натянут). В чём может быть причина , может это особенность Оковского сцепления брать в самом конце?    :wacko2: :hi:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #207 : Февраля 05, 2018, 21:03:40 »
Очевидно сцеплению приходит "кирдык".
Оффлайн rus 31
« Ответ #208 : Февраля 05, 2018, 21:21:47 »
Перед установкой была ревизия, всё было в нормальном состоянии. Начинало брать  в конце с самого начала ( ещё тогда обратил на это внимание), но подбуксовывать начало только сейчас, при больших нагрузках по снегу Пробег примерно 350 км. Может попробовать заменить диск сцепления? На маховике выработки небыло  :sad: :sad:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #209 : Февраля 05, 2018, 21:51:53 »
rus 31,
Насколько помню, что на Оке, что на ВАЗ2109... выжимной подшипник должен быть постоянно поджат к корзине. Но если буксует под нагрузкой, то дело не в регулировке, может диск плохой, а может и корзина слаба.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
