Автор Тема: Вездеход Отшельник, среднемоторный.  (Прочитано 171807 раз)
Cамодельный колёсный вездеход.
« Ответ #180 : Мая 16, 2017, 22:28:30 »
а как заголовок темы изменить?
Напиши какой надо, я поменяю  :hi:
« Ответ #181 : Мая 17, 2017, 23:12:57 »
Заголовок темы-Отшельник, среднемоторный. Вроде всё просмотрел, вездехода с таким названием нигде нет. Спасибо.
Изменил  :hi:
Добавил слово "вездеход", иначе Яндекс с ума сойдёт  :pardon:
Оффлайн rus 31
« Ответ #182 : Мая 17, 2017, 23:20:59 »
Cпасибо, теперь и у моего вездехода есть "погоняло".   :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Yukko
« Ответ #183 : Мая 17, 2017, 23:25:49 »
rus 31,   :hi: Не погоняло, а имя собственное.
Оффлайн rus 31
« Ответ #184 : Мая 17, 2017, 23:34:28 »
Ну -да, поэтому в кавычках.   :good:
Оффлайн rus 31
« Ответ #185 : Мая 23, 2017, 23:38:54 »
Сегодня установил и отрегулировал -систему поддержания давления воздуха в мостах и раздатке. На выходе выставил 0,1 атм, с запасом. Не многовато будет?
Оффлайн Алексей С
« Ответ #186 : Мая 24, 2017, 03:30:03 »
Точно много. Надо не более 0,03-0,04.атм
Оффлайн РедБулл
« Ответ #187 : Мая 24, 2017, 19:13:29 »
  Я как-то раз менял сальники РПМ на Ниве. Заодно делал отвязку его от двигателя, в общем редуктор был снят и лежал на верстаке. Ради спортивного интереса решил дунуть в него компрессором. Через сапун. Дунул 1 атм, держит! Обмылил мыльным раствором все возможные щели, покрутил валы - утечек нет! Охота было качнуть ещё, но неохота было в случае провала эксперимента снова менять выдавленные сальники. Возможно, выдержал бы и больше.
Оффлайн rus 31
« Ответ #188 : Мая 24, 2017, 21:59:13 »
0,03 атм- это если мосты погружены в воду на глубину 30 см, а у меня 50- 55 см, значит давление должно быть 0, 05-0, 55 атм- как сказал dil  -Давление 1 атм. создаёт столб воды 11м, примерно. Соответственно, 55см это 0,05атм.
Сальники теоретически должны держать 2атм.
А я взял с запасом- 0, 1 атм, если необходимо то можно снизить до 0, 55 атм. Посмотрю с какой скоростью будет булькать в воде, если часто то придётся уменьшить давление, при настройке в воде сделаю видео.   :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #189 : Мая 27, 2017, 21:33:16 »
rus 31, Александр, какой марки применил редуктор давления и манометр на выходе?
Оффлайн rus 31
« Ответ #190 : Мая 28, 2017, 01:14:40 »
Редуктор не знаю с чего, товарищ подогнал. Если маркировка цела, можно найти где такие устанавливаются, завтра посмотрю. А манометр- с медицинского тонометра которым давление меряют.   :hi: :hi:
Оффлайн rus 31
« Ответ #191 : Мая 31, 2017, 23:05:32 »
Кто -нибудь регистрировал вездеход здесь?
Оффлайн rus 31
« Ответ #192 : Августа 06, 2017, 23:24:15 »
Cегодня нашёл в каком месте вода попадала в передний мост...
Оффлайн отец 29
« Ответ #193 : Августа 07, 2017, 21:11:30 »
показывай,где пузырило. :biggrin:
Оффлайн rus 31
« Ответ #194 : Августа 07, 2017, 23:39:57 »
Из под  пыльника поворотного кулака, в конце видео видно.   :hi:
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
