Автор Тема: Оцените узел перелома.  (Прочитано 17230 раз)
Оффлайн amatiel
« : Августа 12, 2016, 11:59:40 »
Доброго времени суток всем.
Строю переломку.
Прошу оценить узел перелома. Старался по максимуму использовать стандартные детали. Из нестандарта только шлицевой вал (можно сделать или из куска кардана или из хвостовика РЗМ ваз). Ну и скользящую вилку шлифануть под подшипник. Обилие металлических гнутых и резаных деталей обусловленно наличием лазерной резки и гибки под боком.
Оффлайн Yukko
Re: Оцените узел перелома.
« Ответ #1 : Августа 12, 2016, 13:27:56 »
Красиво, но ШРУС промвала можно заранее выкинуть.  У него угол поворота мал и сам он слабоват.
Оффлайн amatiel
« Ответ #2 : Августа 12, 2016, 14:09:25 »
У меня было две нивы и шнива. Ломались кпп дифы в мостах и полуоси. Но только не промвал. Правда он там на практически нулевом угле работает. Эти же шарниры применяются сейчас и в карданах ваз.
Насчет угла я честно и не думал, думал там канавки от оковскогошруса. Судя углам карданов ваз с такими шарнирами, градусов 30 там должно быть...
« Ответ #3 : Августа 12, 2016, 14:58:15 »
amatiel, Верь специалисту. :pardon::pardon:
Оффлайн Yukko
« Ответ #4 : Августа 12, 2016, 15:52:51 »
amatiel,  Я обжегся на этом шрусе. Юрич писал мне, что угол не более 4 градусов, а для нормальной работы не более 1,5 градуса.
Сюда лучше поставить наружный шрус от 08 и вал не нужен, если от нее же ступицу и подшипник применить.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2016, 16:01:10 от Yukko »
« Ответ #5 : Августа 12, 2016, 17:14:15 »
amatiel, :hi: Павел какие мосты и колеса планируешь? По узлу, я бы сразу выкинул этот шрус и палку привода если ТС будет превышать массу 800 кг :pardon:
Оффлайн Алексей С
« Ответ #6 : Августа 12, 2016, 18:33:38 »
Конструктив перелома очень похож на Тром 8-го.Штука надежная,Шрус сразу выкинь и поставь крестовину обычную от Уазика,ну или нивы,что по душе.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #7 : Августа 12, 2016, 19:15:31 »
Я похоже один заметил что шаровые друг на друга смотрят, между тем конусная посадка по глубине несколько призвольная сама по себе, может как не влезть вообще, так и потребовать прокладок.
« Ответ #8 : Августа 12, 2016, 19:40:58 »
Да нет. Я так же делал на шаровых. Нормально сходиться всё. Видимо, конус шаровых опор довольно точно выдерживается в размере.. ссылка
« Последнее редактирование: Августа 12, 2016, 19:45:28 от leon10010 »
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #9 : Августа 12, 2016, 20:56:53 »
amatiel,
Слабое место - узел крепления цапфы, на которую одевается втулка камазовская, к раме задней секции.
Цапфу нужно удлинять чтоб она заходила внутрь задней секции и крепилась не в одной а в двух разнесенных точках.
Если машина легкая, то работать будет и с таким конструктивом.
Оффлайн amatiel
« Ответ #10 : Августа 12, 2016, 22:25:02 »
Огромное спасибо за комментарии!
Со шрусом все ясно. По шлицам на эту палку сядет Оковский наружный.
Цапфа с одной точкой крепления даже на чертеже выглядит неестественно, но все же плита 10мм и труба со стенкой 7мм понадежней уазовской цапфы будет. Да и заклинило меня на этой конфигурации))
Вес аппарата - 700-800кг, мосты уаз колхозы, колеса ВИ-3 или подобные, стационарник 15лс, вариатор каюр, КПП ока.
Как оптимальнее изготовить сварной узел. Проварить в сборе - отжечь (или дробеструйка?) - пескоструйка-проточка по подшипники на координатке?
« Ответ #11 : Августа 13, 2016, 07:57:26 »
Сложный узел получился. Надо к простоте стремиться. А так при таких швах он сам отожжётся. После сварки только быстро не студить.
Оффлайн amatiel
« Ответ #12 : Августа 13, 2016, 10:00:28 »
leon10010,
Я и стремлюсь. По максимуму использовать заводские детали. А то что оригинальное, чтобы было надежным и сделано 1 раз.
Узел трансформера для раздвижения колеи колес е-трицикла (МТТэ)
Автор velosРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 7
Последний ответ Февраля 10, 2021, 11:38:39
Продам почти полный комплект, для сборки узла перелома.
Автор Белый ДомРаздел Продам
Последний ответ Октября 15, 2018, 08:59:48
от Белый Дом
помогите найти чертеж для изготовления узла перелома зил 157
Автор денРаздел Самодельные колесные вездеходы
Последний ответ Октября 23, 2018, 02:34:18
от Олег33
Продам или обменяю педально-рулевой узел.
Автор Rex86Раздел Продам
Последний ответ Мая 17, 2019, 19:51:47
от Rex86
Набор плит для узла перелома под кулак УАЗ.
Автор kortaikaРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Ноября 16, 2020, 11:19:19
