Автор Тема: Парник аля забор  (Прочитано 19005 раз)
Оффлайн Дед Казерог
Парник аля забор
« : Мая 18, 2016, 07:02:40 »
по договоренности с соседом буду медрить забор он же парник - ставить соответственно на ленту бетонную - жду мыслей - длинна 60 м. ширина высота парника с учетом раскроя листов поликарбоната а также рекомендации по каркасу ? ( в связи с отсутствием вальцов все прямое должно быть )
:blush::hi:
Re: Парник аля забор
« Ответ #1 : Мая 18, 2016, 07:28:25 »
:blush::hi:
:hi::shok: У него себестоимость как у чугунного моста выйдет! :fool:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #2 : Мая 18, 2016, 07:43:44 »
парники все одно ставить надо и забор тоже - вот и решил объединить :pardon:
« Ответ #3 : Мая 18, 2016, 08:58:54 »
Дедушка, сделай простейший шаблон и гни руками. Тонкий профиль вполне гнется руками. Некоторую неодинаковость можно поправить при монтаже. Я так думаю.
« Ответ #4 : Мая 18, 2016, 09:02:58 »
:hi: Совершенно в дырочку! :ok:
« Ответ #5 : Мая 18, 2016, 12:46:45 »
:blush::hi:
Дед Казерог, Делай сразу теплицу :blush:, не молодой ты, согнутым стоять :blush::biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #6 : Мая 18, 2016, 17:21:52 »
Можно из фанеры толстой вырезать и по этой форме загнуть не сильно толстый профиль. А для прямых плоскостей и доликорбонат надо по идее жесткий.
Оффлайн voron
« Ответ #7 : Мая 18, 2016, 19:01:32 »
Делал, стоит пятый год. Высота стен 2 метра, крыша двухскатная. Ширина 4 метра. Гемор с сопряжением крыши со стенками, уголки задолбался резать, т.к. уклон градусов 25-30, точно не помню. Карбонат лучше 4 мм  (не 3 или 3,3!!!!!"!), т.к. он на порядок дольше держится. Квадраттруба 20*20, снеговую нагрузку до полуметра точно держит, больше не эксперементировал. Фоты хочешь?
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #8 : Мая 18, 2016, 19:08:52 »
Фоты хочешь?
есественно :biggrin::hi:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #9 : Мая 18, 2016, 19:13:44 »
на данный момент мысли такие - односкатный с высотой стенки со стороны соседа 2.4 м. ( 12м делится на 5 ) с понижением к моей стороне до 2 м. - длинна ската 3 м. :blush:
Оффлайн voron
« Ответ #10 : Мая 18, 2016, 19:16:21 »
Фоты
Утром, если не забуду. Ща по просторам порыскаю, у жоны где-то было...
Оффлайн voron
« Ответ #11 : Мая 18, 2016, 19:24:39 »
Верх каркаса. Видно окна на проветривание, без них никак низзя, иначе фсе сгорит
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #12 : Мая 18, 2016, 19:25:31 »
Оффлайн voron
« Ответ #13 : Мая 18, 2016, 19:27:12 »
Арбуз из той теплицы
« Ответ #14 : Мая 18, 2016, 23:20:19 »
Их тут два, ты про какой! :blush: И главное оба, один на цвет, другой в силу возраста, зелёненькие! :biggrin:
