Автор Тема: Уазовские болячки от больших колёс!  (Прочитано 15881 раз)
Снабдили уазку самопальной резиной и самоварными дисками, две покатухи и колодки на вылет в круг! :wacko2: Суппорта стоят газелькины, мосты вояки! Что придумать, замутить защиту или ещё какие идеи будут?
Re: Уазовские болячки от больших колёс!
« Ответ #1 : Апреля 08, 2016, 23:31:17 »
баламут36, Странно как-то с колодками. Супорта не клинят?:
Оффлайн Fil36
  • “и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить”
« Ответ #2 : Апреля 08, 2016, 23:33:38 »
Грязи на ступицах и на суппортах и, так думаю, в суппортах много.Грязь качественная.Щитки изначально не стал ставить , т.к. позиционировалось,что грязь забивается между щитком и диском и суппортом и потом её ничем не возьмёшь........ А вот сейчас так.
может отверстия в дисках прорезать?:shok:
Кто говорит, что типа щитков нет, поэтому и забивается...
Оффлайн Fil36
« Ответ #3 : Апреля 08, 2016, 23:35:02 »
Вроде не клинят.
износ равномерный и внутри и снаружи и в ноль,до металла.
колдун убран.
Оффлайн Fil36
« Ответ #4 : Апреля 08, 2016, 23:39:01 »
на Симаксах 35" то же стирались, по моему,но не так .
Всё же больше склонен к тому, что грязь-как абразив работает.А грязи много.
все 4 суппорта подклинивать могут?
когда  из грязи выехал-нажал , а педаль провалилась, думал перебил что-то,....Потом потихоньку работа тормозов восстановилась....Пока до дома доехал..
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2016, 23:46:24 от Fil36 »
« Ответ #5 : Апреля 08, 2016, 23:43:42 »
Fil36, У меня на 69м барабаны были забиты напрочь, но колодок на пару месяцев хватало. Вывод, колеса надо больше ставить, а эти маловаты будут :pardon: :biggrin: 1200 или 1300 :good: :preved:
« Ответ #6 : Апреля 08, 2016, 23:47:24 »
Сдаётся мне, что защита медвежью услугу сотворит! :ok:
Оффлайн Fil36
« Ответ #7 : Апреля 08, 2016, 23:50:13 »
Барабаны то закрыты получаются....У них больше шансов колодки сохранить, хотя пгсле грязи и воды - тормозят специфически.
По большим колёсам согласен, только это уже другой проект,этот проект отлично получился и выжимать из него больше-это переделка уже сделанного, а это не нужно.Для своих задач-он великолепен :good:
Или на блинах проточки сделать- типа как для охлаждения -а у нас для отброса грязи?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2016, 23:57:41 от Fil36 »
« Ответ #8 : Апреля 08, 2016, 23:52:21 »
Fil36, Согласен на все 100, так, пошутил. Новый проект, тапки 1500 или 1600?
Оффлайн Fil36
« Ответ #9 : Апреля 08, 2016, 23:56:53 »
Александр69,
Всё пока только в планах...
Но хочется уже поиграть в Высшей лиге :ok:
Оффлайн Fil36
« Ответ #10 : Апреля 09, 2016, 00:01:35 »
или поставить на одно колесо один щиток и попробовать? Разница будет или нет?
« Ответ #11 : Апреля 09, 2016, 00:23:07 »
Если в жиже лазить, разницы думаю не будет.
Оффлайн voron
« Ответ #12 : Апреля 09, 2016, 07:00:58 »
Я бы в первую очередь грешил на качество колодок. На военных ралли с этим сталкивались, решали вопрос заменой-переходом на другую торговую марку.
« Ответ #13 : Апреля 09, 2016, 07:48:20 »
Поддержу.
Наоборот. Однажды попавшая внутрь грязь остается там навсегда. До тех пор, пока не снимешь барабан и все там не вымоешь.
Этого никто не делает, как правило. Потому, через два комплекта колодок выкидываются и барабаны.
Оффлайн Fil36
« Ответ #14 : Апреля 09, 2016, 07:53:04 »
В магазине обмолвились,что есть мягкие и средней жёсткости.
Я поставил средней жёсткости.
Посмотрим,как они себя поведут.
Попробую жёсткие найти на следующий раз.
Продам комплект оборудования для изготовления колес низкого давления
Автор сергийРаздел Продам
Последний ответ Января 02, 2021, 16:33:42
от игас
Узел трансформера для раздвижения колеи колес е-трицикла (МТТэ)
Автор velosРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 7
Последний ответ Февраля 10, 2021, 11:38:39
Подкачка колёс. Механический компрессор с приводом от
Автор Золотницкий АРаздел Конструкции узлов
Ответов: 127
Последний ответ Января 27, 2014, 18:58:28
от shum d
6-колёс, на ред-х Салют. Передние колёса управляемые, по
Автор Дима1978Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 7
Последний ответ Ноября 05, 2012, 12:48:56
от Дима1978
Исходные размеры колёс-доноров
Автор СаняРаздел Колёса
Последний ответ Октября 03, 2012, 17:39:14
