Автор Тема: Ножи: охотничьи, хозяйственные, холодное оружие???  (Прочитано 130138 раз)
Ок..
ток повторяю, из всего что в теме, максимум один образец на холодное оружие может претендовать, и то с натяжкой!!! :pardon::pardon::pardon:
« Последнее редактирование: Августа 10, 2016, 20:09:27 от Саня »
Оффлайн Егор-Урал
:hi: главное чтоб пиджак с рогатого снять на морозе не тратя время на заточку,а это не каждому ножу по силам :sad:
Оффлайн voron
Это шо? Клеймо? Как давил?
Это шо
Этот клинок выписывал, там марка стали. Больше не выписываю. Дорого. Сам начинаю заготовки делать.
Сначала было так
Потом так
Ну и заготовка
Марка стали ШХ-12  :pardon::pardon::pardon:
Марка стали ШХ-12
Пардон  ШХ-15 :pardon::pardon::pardon: Не ту цифирь нажал.
Оффлайн voron
Марка стали ШХ-12
Пардон  ШХ-15
Серёга, насколько я помню, 12 или 15 - содержание хрома. 0,3%% можно списать на пьяного сталевара. Сталь довольно капризная к термичке, точиться тяжело, заточку не держит, охрумчивается. Так что цифири тут значения не имеют. С рейсмуса попробуй, ржаветь без ухода будет, но затачивается и заточку держит.
Да делал я из рейсмуса. :blush::blush::blush: А из подшипника, как закалишь и отпустишь то и получишь. :pardon::pardon: Да и травлю я их ну чтоб к ржавчине не особо. :blush::blush:
Оффлайн Егор-Урал
votasum:hi: был у меня нож жулики делали клапан с сотки трактора помоему впускной,там натрия нет,лет десять пользовался  :good: заточки надолго хватало и не ржавел он а только темнел,пока в синдоре не повесил на сосенку морошку собирал,теперь недостать наверно :biggrin:
Давно не отмечался. :biggrin::biggrin: Ну вот что получилось. Клинок дамаск, гарда мельхиор, ручка карельская берёза, выписывал всё.
Ножны из бересты, это заготовка ещё не доделана. :pardon::pardon:
Ну а это, заготовка не прошедшая испытание. Ошибка при закалке (двойной) Учимся, пробуем,ищем. :pardon::pardon::pardon:
Этот нож нашёл своего хозяина. Продан.
Тут побовал перенос рисунка на нож с последующим травлением. Пока получается плохо.
votasum, как делал, если не секрет?
Это пытался сделать в течении двух недель ежедневно. :wacko2::wacko2::wacko2: Сложновато там и пока плохо получается, еже ли бы были хоть какие то понятия были  в рисовании. :blush::blush::blush: но их нет. :pardon::pardon:
votasum, попробуй ЛУТ - лазерно-утюжная технология. Как платы печатные травят.
На лазерном принтере печатаешь что тебе надо, накладываешь на железку и проглаживаешь горячим утюгом. Потом бумажку снимаешь, а изображение остаётся. Тонер обычно на основе пропилена, кислотой не растворится.
Пробовал. Нет чёткости рисунка и в этом случае только поверхностное травление, чуть передержал и рисунок расплывается.
Про ножи от VOTASUM
Автор votasumРаздел Хобби
Ответов: 456
Последний ответ Мая 01, 2026, 22:58:58
от votasum
Выставка в Жердевке . Охотничьи собаки.
Автор leon10010Раздел Охота
Ответов: 41
Последний ответ Марта 23, 2018, 12:41:59
от votasum
