Автор Тема: Насосы, распределители, исполнит механизмы гидравлика  (Прочитано 46586 раз)
shum d
3)   Предохранительный клапан.
..Это клапан который скидывает лищнее давление при перегрузке?...один на каждый цилиндр?или достаточно одного на всю систему?
Одного достаточно, но при необходимости могут ставить и индивидуальные.
Оффлайн Шурик
shum d, Дим...такие пойдут или маловаты?
http://msk.pulscen.ru/products/gidroraspredelitel_574a_574ad_6883138
shum d
Ну смотря для чего, это похоже на Ду 6 и Ду 10, надо знать производетельность насоса и по идее выход с гидроцилиндров учесть надо, при обратном ходе масло выходит быстрее. Эти клапана на гидропанель, ее сам делать будешь?
shum d
Сори на фотку посмотрел, по описанию там на 6.
Оффлайн Шурик
Такими распределителями торгуют на чипмейкере...на миниэкс пойдут ?
shum d
Шурик, Это распределители модульного монтажа, их ставят на толстенную пластину с кучей отверстий с шлифованной стыковочной поверхность, сами по себе они ноль. До кучи у них всего два положения, прямо и реверс, не какого среднего нет, то есть ковш будет либо постоянно поднят, опущен или в движении к этим точкам.
shum d
Гидравлическая монтажная плита;
Оффлайн Шурик
shum d, Спасибо..разжевал,а то я что то описания работы его не нашёл... :hi:
shum d
Шурик, У этих гидроспределителейесть еще одна особенность при монтаже двух и более линий потребителей, к управляющим гидрораспределителям ставиться еще один отвечающий за расхолащивание гидросистемы, если надо то могу описать поподробней.
Оффлайн Шурик
:wacko2:...если можно , то в двух словах....
...ну вообше,я посчитал,что нужно   шесть гидроцилиндров.,т.е. шесть распределителей (вверх,нейтраль ,вниз.....плавуюшего недолжно быть)
     ковш,стрела,стрела,поворот стрелы,упорные лапы (два  штуки,или мех. домкраты - минус два)....оптимально использовать клапана с эл.управлением (нет мороки с расположением самих распределителей в рабочей зоне,меньше шлангов)  поправте ,если я чего то не догоняю...
shum d
Вот твоя возможная гидросхема.
1)   Бак.
2)   Сетчатый заборный фильтр.
3)   Насос.
4)   Сливной фильтр тонкой очистки.
5)   Монтажная гидравлическая плита.
6)   Предохранительный клапан.
7)   Клапан расхолащивания.
8-13) Клапана управления гидроцилиндрами.
14-19) Гидроцилиндры.
20) Манометр.
Дело в том что сами управляющие клапана этого типа не должны иметь среднего положения с расхолащиванием насоса, любой клапан оставшийся в среднем положении будет сбрасывать масло обратно в бак, так что ставят отдельный расхолащивающий клапан, который включается вместе с любым или несколькими управляющими клапанами. Что бы не делать особой посадочной поверхности можно использовать клапан того же типоразмера и корпуса, заглушив его выходы, но немного другой схемы, хотя бывают гидропанели со встроенными патронными предохранительными и расхолащивающими клапанами. Предохранительный клапан в нашей схеме смонтирован между панелью и расхолащивающим клапаном, он проходной.
Вот небольшая гидростанция которую мы делали;
К сожалению из за рамы всего не видно, но под клапаном просматривается регулируемый гидродроссель, под которым смонтирован предохранительный клапан, а шланги выходят уже из монтажной панели.
Хотя стоит ли, заморачиваться с покупкой и установкой этих клапанов, гидропанелью и пр, может проще поискать готовые секционные гидрораспределители с электроуправлением?
Шурик есть готовые гиравлисекие джойстики , до четырёх золотников (на рычаг) ... и педали одно и двух золотниковые .
Причём есть как дистанционные - для управления силовым распределителем , так и непосредственно силовые
Есть (делают) и из абычных распределителей (без плавющего положения) с управлением одним рычагом через кулису .
Можно сделать и из золотниковых наконечников  ГУРа от грузовых машин .
АРКАША, а ссылочки на аналоги  :blush:
Оффлайн Шурик
...и цены....и сразу станет грустно :sad:...........
Шурик
А гиравлика и не бывала дешёвой никогда  я не предлагаю купить ... найти , и ещё раз "найти" ...
Даю наколку где "поискать" ... на автокранах , мультиках ... распределитель на аутригеры (лапы) ... мусорки с манипулятором , подьёмные вышки , в станочной гидравлике ...  да и много где ... бывают как с электормагнитным приводом так и с механическим ... сочленяются трубами ... http://kran-master74.ru/catalog/catalog.htm?id=9444&n=1&rub1=1&rub2=19&rub3=70
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 00:42:06 от АРКАША »
Мини трактор УД ходовая ГАЗ гидравлика
Последний ответ Марта 05, 2014, 16:46:56
от сергей 163 rus
Гидравлика,трёх ходовой кран
Автор yriРаздел Навесное и его привод
Последний ответ Января 05, 2013, 04:06:38
от yri
Продам механизмы
Автор GeorgРаздел Продам
Последний ответ Июля 30, 2021, 11:19:35
от Georg
Гидравлика на мотовездеход
Автор Владимир13Раздел Самодельные
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 07, 2023, 00:08:43
от Владимир13
