Автор Тема: Трехколеска на ИДП.  (Прочитано 81699 раз)
Re: Лифан 15 л.с с кпп классика
« Ответ #15 : Марта 17, 2016, 08:37:42 »
159Viktor, Схема как у Баламута ? Проделал такую работу :wacko2::wacko2::wacko2: Делал бы уж 4х4. Практически всё у тебя есть. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #16 : Марта 17, 2016, 11:20:01 »
votasum, 4х4 планирую пока собираю комплектующие буду делать переломку типа бобик а это на продажу двигатель с коробкой подарили валяется да и на колесах потренировался с дисками.
« Ответ #17 : Марта 17, 2016, 12:39:33 »
:hi::hi::good::good:
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #18 : Марта 23, 2016, 15:02:25 »
Пока так.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #19 : Марта 23, 2016, 15:03:51 »
Еще.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #20 : Марта 23, 2016, 15:05:23 »
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #21 : Марта 23, 2016, 15:07:43 »
« Ответ #22 : Марта 23, 2016, 15:21:45 »
:good::good: Регрувер сильно помог? Колёсики класс.
« Ответ #23 : Марта 23, 2016, 23:03:29 »
159Viktor, :hi: Вить, два болта на мациклетном редукторе не комильфо, вырывает из люминьки на раз! Вот хреновенько видно, но принцип понятен, две сковородки стягиваются болтами! :ok:
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #24 : Марта 24, 2016, 08:51:53 »
Про эти болтики.А если хомут из полосы вытерпит?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 09:04:17 от 159Viktor »
« Ответ #25 : Марта 24, 2016, 15:04:23 »
Что-то нужно придумать сверху, пробуй хомуты, редуктор нужно фиксировать намертво, но чтоб и снять его было легко, если буксировать трёшку, мациклетный редуктор снимается и подвязывается сверху! :ok:
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #26 : Марта 25, 2016, 07:09:45 »
Понял.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #27 : Апреля 04, 2016, 11:01:43 »
баламут36, Вот так пока сделал посмотрим вытерпит или нет.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #28 : Апреля 04, 2016, 11:03:52 »
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #29 : Апреля 05, 2016, 08:41:22 »
Как поменять название темы ?
Трехколеска ТриKolt
Автор KoltРаздел Трёхколёсные
Ответов: 13
Последний ответ Января 13, 2014, 09:18:59
от Kolt
