Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 752471 раз)
« Ответ #990 : Марта 27, 2024, 00:52:14 »
Ура, кому то сгодилось! :yahoo:
Сань, про нержу не знаю, наверное всё то же. Люминьку варят переменкой, инвертор не пойдёт. Ну как в старину: транс и балластник.
Да, эта дуга даёт очень плотный загарчик, осторожнее. Варежки, рукава даже летом.
Говорят, можно начиная с 10 А варить, если тоненькое. Ой, кто бы советовал - дезертир  :sorry:
:hi: Обожди, если я пришпандорю катушечный сварочник, то он потянет люмиху? Я правильно понял?  :shok:
« Последнее редактирование: Марта 28, 2024, 00:22:27 от баламут36 »
« Ответ #991 : Марта 27, 2024, 00:53:28 »
А чо те плазморез , Трубку к мунштуку  вместо присадочного прутка и продувай  центр пятна .
:hi: Вася, так проще горелку поставить от плазмореза и вся любовь!  :blush: :ok:
« Ответ #992 : Марта 27, 2024, 08:36:19 »
Для плазмореза давление надо на продув, расход большой, накладно. Поэтому в плазморезах дуют воздухом. НО воздух не ионизируется так легко как аргон, дуга не загорится, поэтому в горелках плазмореза используют центральный электрод со вставкой редкозёма. Гадолиний, если не ошибаюсь.
« Ответ #993 : Марта 27, 2024, 08:37:16 »
Это что, поясни :blush:
« Ответ #994 : Марта 28, 2024, 00:23:36 »
Трансыорматор!
« Ответ #995 : Марта 28, 2024, 08:34:50 »
Ну да. Только без выпрямителя.  Там регулировка тока есть?
« Ответ #996 : Марта 29, 2024, 01:37:04 »
Есть, он самопальный, не подъёмный! Выпрямитель, это диодный мост?
« Ответ #997 : Марта 29, 2024, 08:28:53 »
Да. Если стоит, то просто до него бери прям с обмотки через балластник.
 Но у меня не получилось с люминькой. И аппарат был специальный у соседа взял побаловаться и всё хорошо, но руки... :sorry: Потыкался и бросил.
« Ответ #998 : Апреля 11, 2024, 01:32:28 »
« Ответ #999 : Апреля 11, 2024, 09:34:41 »
Прочитал как мыслеуловитель :wacko2: Подумал, что от этого другана всего можно ожидать :ok: :biggrin:
« Ответ #1000 : Апреля 11, 2024, 12:53:48 »
баламут36,  10 кг/м для болтика  М6 , не жирно будет ?   :biggrin:
« Ответ #1001 : Апреля 11, 2024, 14:25:00 »
АРКАДИЧ, там написано Н/м  :blush:
« Ответ #1002 : Апреля 11, 2024, 17:57:17 »
там написано Н/м
Dil,  Я в курсе  :ok: (10 Н/м ≈ 1 кг/м) , а Саня вещает про 10 килограмм  :pardon: :biggrin:
« Ответ #1003 : Апреля 11, 2024, 18:32:50 »
Это он нас дурит, а сам тянет как на картинке написано :ok:
« Ответ #1004 : Апреля 11, 2024, 22:06:35 »
 :hi:  :biggrin: О, значт стабильность есть (как говорит АверС), а то я уж запереживал! Странно, что-то Аркадич не высказался по поводу выкинутой прокладки! :sarcastic_hand: :blum3:
