Автор Тема: Деревянная лодка -плоскодонка  (Прочитано 69873 раз)
« : Декабря 14, 2011, 03:09:39 »
 Есть лодка- плоскодонка. Материал для изготовления доски , желательно еловые. Если интересно, поделюсь опытом постройки. Вдвоем можно примерно за неделю собрать. Не спеша. Мореходность не ахти, но для малых рек сойдет. У меня пятый год. Так с ежегодной конопаткой, смолением и подкраской лет на десять хватает.   Конечно не нанотехнологии, но за неимением...    :hi:
Re: Деревянная лодка -плоскодонка
« Ответ #1 : Декабря 14, 2011, 21:29:57 »
фото
« Ответ #2 : Декабря 14, 2011, 21:30:49 »
фото
« Ответ #3 : Декабря 14, 2011, 21:34:20 »
В тихом месте,да с пивком да с удочкой, весчь  :good: :good: :good:
« Ответ #4 : Декабря 14, 2011, 21:43:39 »
фото
Онлайн мвп
« Ответ #5 : Декабря 14, 2011, 21:53:05 »
Есть лодка- плоскодонка Если интересно, поделюсь опытом постройки.
:hi: все что делается руками , представляет интерес . нанотех не всем доступен ... :blush:
« Ответ #6 : Декабря 14, 2011, 23:18:11 »
Сначала заготавливаем доски. Желательно ель. В ней сучки мелкие, она менее колкая. Можно осину. Лодка будет полегче. Сосна - сучки крупные и легко колется (лопается). Но можно и сосну. На борта надо шесть досок 20 мм, шириной 180 - 200 мм. На днище четыре (можно и больше, но тогда больше конопатить) доски толщиной 25-30 мм. Широкие очень доски не желательно, они все равно покоробятся. Доски надо отбирать смолистые, не сухостойные, без заражения жуком и гнилью. Если доски свежеспиленные, то  сушить надо минимум полгода в тени, лучше на чердаке. Например если сейчас заготовить, то в апреле- мае можно собирать. Моя лодка длинной менее четырех метров. Умещается на прицепе легковушки. Держит до трех взрослых. Но конечно если есть возможность, то делать побольше. Доски сразу по длине не обрезать, а то потом в конце сушки концы полопаются.              :morning:                                                    Когда начинаем собирать лодку, то бортовые доски строгаем до 15 - 18 мм. С двух сторон.  Доски на днище строгаем до 25 - 28 мм. Днище строгаем одну сторону, низ будет смолиться, к строганному смола плохо пристает. Борта будут соединятся в нахлест.  Доски днища соединяются встык, поэтому строгаем грани досок под небольшим углом, чтобы при соединении досок они сходились в верхней части, нижняя часть досок должна быть с зазором 3 - 5 мм. Не надо стремиться к маленьким зазорам, иначе будут проблемы с конопаткой. Если доски на днище все-же необходимо прострогать с двух сторон (ну очень кривые), то потом чем нибудь надо нижнюю сторону взъерошить, например крупной ножовкой.      :sorry:      Завтра продолжу. Что-то мои пацаны разбежались, надо чертежики вставлять..        :blush:   Да, чуть не забыл. Еще доски на транец 60 мм желательно, на шпангоуты 40 мм, на банки (сиденья) 25 мм. Что хорошо в столярном деле - размеры не критичны. Лишь бы в конце все сошлось..  :preved:
« Ответ #7 : Декабря 15, 2011, 12:19:50 »
   Заготовка для форштевня. Можно одним бруском, лучше склеить как на эскизе. Клеить лучше эпоксидной смолой. Смолы совсем немного надо.
« Ответ #8 : Декабря 15, 2011, 12:48:19 »
Транец. Можно из одной доски. Лучше склеить из трех частей. Склеить лучше с вставкой рейки 20х10. Как вариант слева , если нет толстой доски, из сороковки, с накладкой по краям бруска. Брусок красным выделен. Если клеить из трех досок, то по правилу - соседние доски должны чередоваться верх-низ. Так меньше коробиться. Размеры конечно можно любые делать, по своему вкусу. Если лодка предполагается использоваться с мотором, то тогда нужно размеры согласовать. Транец можно и пошире сделать, тогда в зарослях маневрировать сложней.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 12:55:52 от leon10010 »
« Ответ #9 : Декабря 15, 2011, 15:31:39 »
  Укладка досок днища и бортов.Борта соединяются внахлест с перекрытием 40-50 мм. Ширина досок 170мм. Вдоль всего соединения укладывается просмоленная х.б. лента. Я укладывал киперную ленту (применяется при намотке электродвигателей). Соединять можно гвоздями, через 200 мм. Я скручивал саморезами L 40мм. Изнутри лишнее срезал болгаркой. Под саморезы всегда надо предварительно сверлить отверстия 2-2,5мм. Иначе доски могут потрескаться. Доски днища соединяются на отрезки гвоздей L 40-50 мм. Через 150-200 мм. Чтобы не перемещались относительно друг друга.      :morning:     Да, при склейке заготовки надо стягивать струбцинами. В крайнем случае укладывать между досками и под груз.   :sorry:
« Ответ #10 : Декабря 15, 2011, 16:04:27 »
 Разделка нижней и боковых граней транца.        Из рисунка вроде понятно. Так как доски борта подходят к транцу под углом, этот угол строгается по месту, после определения контуров днища. С днищем транец можно соединять и под углом, и прямо. Прямо если предполагается в основном хождение под мотором. С днищем такая же схема соединения, как и с бортами. Красным выделен дополнительный брусок, при недостаточной толщине транца. В клиновидный паз набивается проолифленная пакля. Поэтому не надо делать его очень узким.  Очень удобно выпиливать ступеньки на транце лобзиком. Ставишь нужный угол и вперед. На чертеже транца указан задний размер, то -есть меньший. Только не забывайте переставлять угол на лобзике                        :diablo:             левый и правый углы противоположны,  И угол по нижней стороне ступеньки тоже другой!..  (aggr)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 16:13:48 от leon10010 »
« Ответ #11 : Декабря 17, 2011, 16:07:11 »
Форма и набор досок днищ. Сначала лобзиком выпилить на сантиметр -два побольше, потом рубанком подогнать точно.
« Ответ #12 : Декабря 17, 2011, 16:19:43 »
  Дно лодки должно быть изогнуто в продольном направлении, что бы доски бортов совпали изгибом с днищем. Поэтому на скорую руку собираем стапель. В середине под днище подставляем козлик. Сзади и спереди забиваем в землю трубы или колья, сверху привязываем (прибиваем) бруски, и подкладками создаем нужный изгиб.          :ok:       Прежде чем начинать ставить борта прикручиваем  (или прибиваем на гвозди) транец, форштевень и шпангоуты.    :morning:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #13 : Апреля 01, 2013, 17:09:22 »
leon10010  :hi: Для рыбалки самое то  :good:
А как со смолой? У нас проблемы :sad:, так сам гнал.
"Керогаз" работает, где дымок, там смола в ведро стекает, ведро в яме.
« Ответ #14 : Апреля 01, 2013, 17:24:42 »
Pomor., Я смолю битумом. Номер не знаю, такой, чтоб и не тек на солнце, и не трескался. У меня запас аэродромной мастики..  :hi:
 А ты сосновую смолу видимо применяешь?
