Автор Тема: авторадиатор для отопления  (Прочитано 16485 раз)
Оффлайн Nitro
« : Декабря 27, 2015, 20:17:57 »
как бы вот. в доме у друга отопление жидкостное, стоит всеядный котёл. батарей в гараже не хватает, в прошлом году сделали такую штуку:
радиатор медный от москвича или волги, не помню уже. вентилятор от вытяжки над плитой, моторчик 6 ватт. даже без кожуха дует хорошо помещение прогрелось очень здорово. выбор вентилятора был продиктован следующими соображениями - при сильном потоке и большой мощности радиатор будет остывать сильнее, при небольшом потоке - пусть дует и перемешивает воздух
Оффлайн Роман
Re: авторадиатор для отопления
« Ответ #1 : Декабря 27, 2015, 23:18:44 »
Прикольно конечно, но водяной теплый пол в гараже это чудо, я себе сделал, запитал от дома.
Оффлайн Роман
« Ответ #2 : Декабря 27, 2015, 23:21:25 »
Да кстати можно аллюминиевый радиатор отопления тоже в кожух сунуть и вентилятор прикалдырить, должно теплее стать.
« Ответ #3 : Декабря 28, 2015, 09:12:39 »
Делал такое. В боксе 70 м. кв. выс. 3,7 м. батареи сделаны из тонкостенной "сотки" всего около 40 м. !!!!
В сильные морозы когда котел включали на полную, батареи кипели, а грели не очень.
Поставил в паралель радиатор алюминиевый от 2108 и штатный вентилятор- зверь.
Чтоб не очень глохнуть вентилятор подключал с регулятором.
Так вот. Радиатор сразу нагревал помещения и понижал значительно температуру в батареях.
Такое впечатление, что пара таких радиаторов, с менее шумными вентиляторами, может заменить все 40 м. регистров из трубы 100мм.!!!
Это впрочем совсем не противоречит теории. Остужая двигатель мощностью 60 КВт. с позорным КПД 20-23% радиатору
рассеять мощность 25 КВт от котла отопления "семечки". Единственное правило, система должна быть заполнена антифризом, чтоб радиатор не
зарос накипью, ну и насос для циркуляции нужен.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2015, 09:21:00 от remix59 »
Оффлайн Роман
« Ответ #4 : Декабря 28, 2015, 15:20:47 »
Достаточно дистилированной водой заправить систему или хотябы прокипяченной. Я дистилят в больнице брал, там дистилятор большой.
Оффлайн Nitro
« Ответ #5 : Декабря 28, 2015, 18:11:40 »
Дистилят замерзает в случае чего. Тосол или антифриз (в принципе монопенисуально, для отопления разница в присадках не так важна)  очень хорошо спасают, если не постоянно живёшь.
У меня друг больной на "эффективности", выжмает доли процента со всего, но этот радиатор оказался очень полезным
« Ответ #6 : Февраля 22, 2017, 22:42:14 »
У Дмитрича Ростовского в мастерских несколько радиаторов легковых стоит. про вентиляторы не помню, но с его слов обычные батареи нервно курят в стороне.
а вентилятор можно поставить штатный, только через сопротивление от печки.
Для информации.
КПД двигателя около 30 % не больше, следовательно, при мощности в 70 л.с. 70х3= 210-70=140 л.с. то есть около 120 кВт уходят в тепло, через радиатор.
то есть обычный радиатор от 2108 способен рассеивать до 120 кВт.
ну чтоб не напряжно, то 40-50 кВт он плюя в потолок рассеет.
Склейка труб отопления
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 25, 2017, 19:55:53
Система Отопления частный дом
Автор Kraspol2007Раздел Отопление
Ответов: 165
Последний ответ Ноября 24, 2015, 17:45:34
