Автор Тема: Альтернативные двигатели  (Прочитано 125001 раз)
Оффлайн ат
Re: Альтернативные двигатели
« Ответ #75 : Декабря 27, 2015, 21:21:36 »
Скоро мы изобретём паровой двигатель , а затем паровоз
У парового двигателя в обычном понимании есть кривошипно-шатунный механизм, маховик тяжеленный. Но для линейного электрогенератора это все ни к чему, нужно только возвратно-поступательное движение. Щи отдельно, мухи отдельно :smile:
« Ответ #76 : Декабря 27, 2015, 21:26:08 »
Как раз нету . :blum3: Ты паровоз хоть раз видел ?
Когда еще приемок не было , у меня на даче паровой насос вортингтона стоял ,воду качал . На одном ползуне и паровой поршень и водяной .
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2015, 21:32:10 от мвп »
Оффлайн ат
« Ответ #77 : Декабря 27, 2015, 21:31:16 »
ак раз нету .  Ты паровоз хоть раз видел ?
Чего нету??? а как же они возвратно-поступательное движение преобразуют во вращение?? А привод золотника от чего тогда?
« Ответ #78 : Декабря 27, 2015, 21:35:34 »
Там вожак колесо крутит . А шатуна там нет , там крейцкопф .
Оффлайн ат
« Ответ #79 : Декабря 27, 2015, 21:40:15 »
В общем обрисую цель еще раз цель. Нужен мотор для линейного генератора работающий от огня. Генератор походный, всвязи с этим размер и масса в разумных пределах. В кпд не ограничены, т.к. костёр всё простит. Вращать ничего не надо, достаточно вибрации вперед-назад на миллиметры буквально. Как хороший вариант- свободнопоршневой стирлинг, но высокого давления, потому что атмосферники очень слабы..
« Ответ #80 : Декабря 27, 2015, 21:43:00 »
ат, Какую мощность ты хочешь получить :blush:, 10Вт, 100Вт, 1000Вт :blush:
Оффлайн ат
« Ответ #81 : Декабря 27, 2015, 21:46:18 »
АверС, 10 ватт достаточно.
« Ответ #82 : Декабря 27, 2015, 21:48:05 »
ат, Ну тебе стеклоочиститель не понравился по габаритам тогда вот
« Ответ #83 : Декабря 27, 2015, 21:51:50 »
ат, Миша говорил про котелок :blush:, он как раз 10Вт. :pardon:
"Когда началась Великая Отечественная война физики Лениградского физико-технического института разработали специально для партизан и диверсионных групп, забрасываемых в тыл противника, термоэлектрогенератор ТГ-1, известный под названием «партизанский котелок». Работами по его созданию руководил один из коллег Иоффе – Юрий Маслаковец, заинтересовавшийся термоэлектрическими явлениями в полупроводниках еще до войны. ТГ-1 действительно был похож на котелок, наполнялся водой и устанавливался на костер. В качестве полупроводниковых материалов использовались соединение сурьмы с цинком и константан – сплав на основе меди с добавлением никеля и марганца. Разница температур пламени костра и воды доходила до 300° и оказывалась достаточной для возникновения в термоэлектрогенераторе тока. В результате партизаны заряжали батареи своей радиостанции. Мощность ТГ-1 достигала 10 ватт. Выпуск генератора был налажен в марте 1943 года на «НИИ 627 с опытным заводом № 1»."
Оффлайн ат
« Ответ #84 : Декабря 27, 2015, 22:03:45 »
АверС, АверС, Где взять "использовались соединение сурьмы с цинком и константан – сплав на основе меди с добавлением никеля и марганца"? Самому такое не сделать. Есть вариант доступнее, это пельтье:
Но Мне нужен именно мотор, потому что у мотора есть перспектива после небольших доработок получить выше кпд и повысить мощность при тех же массах-габаритах. У того котелка и пельтье перспектив для доработки нет.
Оффлайн ат
« Ответ #85 : Декабря 27, 2015, 22:07:20 »
мвп, А что это такое на фото?:shok:
« Ответ #86 : Декабря 27, 2015, 22:11:44 »
:hi: Схема парового молота!
« Ответ #87 : Декабря 28, 2015, 07:35:59 »
Последний из могикан на котором я тер до блеска медные трубки машинного отделения . После него была попытка мучений с 60 тонным сваебоем , но детали 19 века не существовали в природе . 21век окончательно отправил всех на переплавку .
К стати на фото автоматика котлов хандрит . Он дымил меньше дизельэлектроходов .
« Ответ #88 : Декабря 28, 2015, 07:50:42 »
Вот маленькая примитивная паровая машинка . насос вортингтона . Бомжи козлы у меня его сперли .
« Ответ #89 : Декабря 28, 2015, 08:47:32 »
ат, если нет задачи использовать именно два котла, то можно посмотреть как устроен отбойный молоток. :hi:
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Продаем двигатели HONDA GX25
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
