Автор Тема: Альтернативные двигатели  (Прочитано 125067 раз)
Оффлайн Nitro
Re: Альтернативные двигатели
« Ответ #45 : Декабря 27, 2015, 18:05:26 »
Они и двигают этот так называемый прогресс, искренне веря что это принесёт счастье.
прогресс закончился после того как мы слетали в космос, высадили луноход на луну, слетали на Буране В ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРА ДВК-2. кстати, мало кто знает, что автоматика Бурана проанализировала ситуацию с боковым ветром и погодой вообще и заставила пойти буран на второй круг. кстати, наши спецы по робототехнике лучше всех в мире. то что удалось нам - неудастся никому, даже хвалённым жопеньцам. то КАК мы в сирии применили роботов для занятия высоты - говорит о многом.
Nitro, забей, скажи про Ибдулаева. Ну ты вроде должен в этом глубже соображать.
Dil, я и так на всё забил. всю жизнь хотел заниматься авиацией, но пришлось учиться в автомобильном втузе. я по специальности работал всего полгода, и желания продолжать енто нет. в качестве хобби оно ещё может быть и сойдёт - чтобы образование не пропало, но не в качестве основного вида деятельности. поэтому всю жизнь и работаю аналитиком :diablo: Ибдулаева не знаю и интересоваться желания нет.
надо с катушками экспериментировать - переменное поле может быть большей силы
Оффлайн Nitro
« Ответ #46 : Декабря 27, 2015, 18:08:40 »
Nitro, если ты уж в математике силён, скажи каков КПД  турбинных как бы двигателей, которые делают из турбин наддува ДВС ?
кто это сказал? я как и все силён в лени. должен быть ниже, так как сам процесс расчитан не на прямое горение, турбокомпрессор на двигателе работает с газом при другой температуре. если ты делаешь камеру сгорания перед турбиной, то ресурс должен снижаться. температура выше, скорость истечения газа другая. весь цикл менее эффективный. используют в качестве двигателей только потому что нормальный реактивный двигатель слишком дорогой.
скрипки нет, купите бубен (с)
« Ответ #47 : Декабря 27, 2015, 18:10:11 »
К стати, кому надотсолнечные батареи, примерно 9 вольт, 2 А. Могу задарить самовывозом. Сам брал по 500 р, но куда пристроить не знаю :blush:
Оффлайн Nitro
« Ответ #48 : Декабря 27, 2015, 18:11:38 »
забераю. называй цену по какой хочешь продать и договорились
задарить не интересно
« Ответ #49 : Декабря 27, 2015, 18:15:24 »
Скрипка - бубен, да. :drinks: А то мы начали флудить в этой теме про реальные двигатели :pardon::biggrin:
« Ответ #50 : Декабря 27, 2015, 18:19:02 »
Андрей, после праздников привезу домой из деревни, если правда надо. Там есть одна хрень, выше 25 радусов нагрева, резко падает КПД. Отдам без вопросов, но это не панацея :pardon:
Квадрат мм700.
Оффлайн ат
« Ответ #51 : Декабря 27, 2015, 18:45:55 »
Такой генератор работать будет? Пока не начал собирать, отговорите меня !!!
Оффлайн Nitro
« Ответ #52 : Декабря 27, 2015, 18:59:59 »
вода закипает, давит на поршень с обеих сторон паром, движение поршня должно быть возвратное
Оффлайн ат
« Ответ #53 : Декабря 27, 2015, 19:16:58 »
Nitro, Да, конечно, но котла два, давления в них разные.
Оффлайн ат
« Ответ #54 : Декабря 27, 2015, 19:23:04 »
Nitro, Тут как-бы два противоборствующих котла за право передвинуть поршень к дырке. Когда один котел перебарывает второй, он сбрасывает давление в дырку, тут второй котел оказывается сильней и передвигает поршень чтоб самому спустить в дырку, и цикл повторяется. У поршня есть какая-то масса, а значит, по-идее, он должен за счет инерции поддерживать цикл?
« Ответ #55 : Декабря 27, 2015, 19:33:16 »
Да любой будет. Клапана поставь только. Про клапана Ползунов ещё додумался. 200 лет назад. И КПД процента 2 обеспечишь себе.
 У нас темка есть на форуме, про нормальные паровые машины. Почитай, посмотри, что люди делали раньше..
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2015, 19:37:42 от leon10010 »
Оффлайн ат
« Ответ #56 : Декабря 27, 2015, 19:46:31 »
leon10010, В данном случае кпд не интересен. Клапан тут есть, его роль выполняет сам поршень.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #57 : Декабря 27, 2015, 19:48:40 »
Тут поршень не перекрывает подачи, нет тут клапанов.
Оффлайн ат
« Ответ #58 : Декабря 27, 2015, 20:02:48 »
а как же перекрывание окна выпуска? при чем поочередно то одному котлу, то второму. Разве это не работа клапана?
« Ответ #59 : Декабря 27, 2015, 20:03:57 »
Поршень будет стоять в среднем положении а котлы рванут .  :bomb:
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
