Автор Тема: лазерная резка грунтозацепов  (Прочитано 15538 раз)
Оффлайн Nitro
« : Декабря 19, 2015, 10:29:29 »
ну что, товарисчи самодельщики!!!!!!
возник вопрос, если делать гусеницу из транспортёрной ленты, может взять профильную трубу, да и обрезать её на станке, чтобы сделать нормальные грунтозацепы?????? сделать высотой миллиметров 10, как раз из одного куска получится две планки. на станке облегчить по максимуму, да и при таком количестве оно офигеть как быстро и выгодно получиться. потом взял всё, окрасил порошком, чтобы оно жило дольше или оцинковать, а потом взять и прикрутить на ленту????? у кого такие мысли возникали?
станки подобные:
ща как оформлю идею, так и прикреплю картинку. уж больно подкупает простотой и быстротой этот вариант. станков уже много всяких, и достаточно дешево стало
Оффлайн Шумихин Д
Re: лазерная резка грунтозацепов
« Ответ #1 : Декабря 19, 2015, 10:38:19 »
станки подобные:
Лазерный на трубу достаточно редкий станок, проще из листа нарезать и загнуть.
Оффлайн Nitro
« Ответ #2 : Декабря 19, 2015, 11:14:15 »
Дим, очень много операций. Надо упрощать процесс - ни у кого нет лишних денег.
Моё видение такое. труба 40х25х3 мм.
Оффлайн voron
« Ответ #3 : Декабря 19, 2015, 11:30:54 »
Nitro, Андрей, я пробовал трубу распускать, она при роспуске в дугу уходит. Прессом каждую править придётся, скорее всего. Трубу распускал 50х25х2. Мысль интересная :good:
Оффлайн Nitro
« Ответ #4 : Декабря 19, 2015, 11:37:28 »
Да хрен с ней, с правкой то. Заготовка простая, быстрая и что самое главное - минимально стоящая.  Чем резал? Плазма или лазер?
Оффлайн voron
« Ответ #5 : Декабря 19, 2015, 11:45:10 »
:biggrin: болгарка, диск самый тонкий, труба не перегревалась(!!!)
Оффлайн Nitro
« Ответ #6 : Декабря 19, 2015, 12:04:34 »
болгарка перегревает металл очень сильно, это тебе надо сначала вдоль распилить, потом каждую заготовку по отдельности - этож сколько времени надо на сотню таких заготовок? :shok:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #7 : Декабря 19, 2015, 14:16:01 »
Я тоже пили профильную трубу вдоль 100х50х4 но не ровно посередине а на швеллер и почти полосу с отбортовкой 12 мм что полоса как турецкая сабля стала, та что швеллер 100х37 тоже рихтовать пришлось но не так сильно. Резал болгаркой с диском 1,2 мм
« Ответ #8 : Декабря 19, 2015, 14:17:57 »
Профильная труба мяфкая очень . Не проживет она долго в качестве траков . Проще из листа правильной стали лазером нарезать , коли есть возможность и загнуть как надо .
« Ответ #9 : Декабря 19, 2015, 14:18:30 »
Nitro, Я :blush: думаю, загибаться, такие траки, будут :blush:
« Ответ #10 : Декабря 19, 2015, 14:38:25 »
Я пилил трубу 50х25х3 на траки для мотособаки. Ничего не увело, только я не сплошным пилил а оставлял см несколько раз.
Непомню где такое видел, вроде "старики" у нас так даже газом что-то резали. И неуводило.
« Ответ #11 : Декабря 19, 2015, 14:42:53 »
А если на вездеход, то траки надо штамповать!!!
Уже проверено на десятках вездеходов и процес проще.
Ну уж если хочется открытый трак, то лучше уголок, а лазером можно дырочек насверлить :smile:
Оффлайн kortaika
« Ответ #12 : Декабря 19, 2015, 15:10:54 »
Я режу трубы на плазме вдоль, резал даже с толщиной стенки 25 мм. Сделал приспособу прямо на стол крепишь и никаких проблем.
Дело в том, что это всё бестолковая трата сил и денег, труба утратит жесткость и долго жить на гусеницах не будет - траки лучше штамповать.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #13 : Декабря 19, 2015, 15:12:24 »
Да не так уж и много, но размерчик слабоват, да и развитый грунтозацеп может дерн в кашу разлохматить, впрочем тут я полный профан, надо опытных спрашивать. Собственно если зигзаг сделать симметричным то можно из квадрата за один проход резать а не за два на каждую сторону. Да и сдается мне что поверхность не помешает, на которую можно износостойкое что то наплавить, и по мере необходимости восстанавливать.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #14 : Декабря 19, 2015, 22:06:31 »
интересна цена вопроса и отправка заказчику ?:smile:
Нужны услуги по металлообработке (сварка, токарка, резка и тд)
Автор KrekРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Февраля 06, 2022, 14:37:18
от Krek
Лазерная резка
Автор aprilia136Раздел Предлагаю услуги
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 27, 2020, 08:28:30
Фрезерные работы. Токарные работы. Лазерная резка. Плазменная резка. Гибка метал
Автор ТимерТех ГруппРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Декабря 09, 2020, 20:18:17
от ТимерТех Групп
