Автор Тема: Легкий вездеход с двигателем от мотоцикла "Урал"  (Прочитано 62162 раз)
Оффлайн Demantoid
Хочется пообсуждать конструкцию вездехода на мостах ваз 2106.
Вариант 1
два моста ваз 2106, один без чулков
двигатель мотоцикла Урал, с коробкой
коробка ваз 2108 в качестве раздатки
Камеры или легкие потрошки метровые примерно.
Схема то простая вроде, вазовский мост порезать и гранаты поставить на него. Стойки полностью в сборе от 08 с приводами есть, рулевое тоже достану. Пойдет?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2015, 08:27:48 от Dil »
Re: Легкий и классический
« Ответ #1 : Ноября 10, 2015, 18:07:44 »
Двигатель крутится наоборот. Надо направление вращения менять.. Или взад его ставить.
 Мост проще НИВСКИЙ поставить. Меньше возни.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #2 : Ноября 10, 2015, 18:11:07 »
Нет моста нивовского. А что такого что крутится наоборот? Коробка крякнет? Редуктора то в мостах наверное можно развернуть как надо?
« Ответ #3 : Ноября 10, 2015, 18:19:43 »
Demantoid, а ведь не слабо тебе нарисовать о чём разговор. Ну рисовалочку для чертежей поставить и вперёд :good:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #4 : Ноября 10, 2015, 18:38:20 »
Ну вот нарисовал примерное расположение железок.
« Ответ #5 : Ноября 10, 2015, 18:42:32 »
Demantoid, Присмотрись. ссылка
« Ответ #6 : Ноября 10, 2015, 18:56:50 »
Demantoid, :hi: На двигатель надо будет делать принудительный обдув :blush:.
Давай 2-й вариант :blush:
« Ответ #7 : Ноября 10, 2015, 18:59:24 »
А задом ездить будешь. И одна скорость вперед.:biggrin:
 Говорят, мотор от пушки, ну типа Уральского, там коробка правильная.
 Я на Уральском делал переломку, на заказ. Мотор взад, обдув электровентиляторами. Вес спартанского аппарата получился 650 кг! Без меня. Там выкидывать нечего уже было.
 Тяга вполне достаточная, мотор мощный.  Жигуленка по снежной целине тоском тащил на буксире.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 19:03:02 от leon10010 »
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #8 : Ноября 10, 2015, 19:06:06 »
Demantoid, Вездехода два назад был у меня(лёгкий) Мосты москвич,двигатель с коробкай днепр, привод на мосты цепью постоянный передний,зад подключаемый,пере ломка. Узел перелома, передний поворотный кулак от болгарского среднего погрузчика. Рама ф57 труба. Стул,не большой алюминиевый кузовок с сиденьем. Капот алюминиевый. Колёса в начале камеры краз лапоть. (в смеси грязи и воды гнал перед сабой волну,еле ехал. Потом авио камеры. замотали ремни. Потом обстругал 66 покрышки шашечками. Плавать просто так не мог заливал цилиндры.По грязи шол везде почти. По снегу, мука.Бил я его долго. Потом продал. Для нового проекта. Будут вопросы пиши. Проще не бывает.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #9 : Ноября 10, 2015, 19:16:45 »
Это почему задом то?
Смотрим по ходу вездехода.
Вращение, допустим, у коробки урала левое. Тогда на приводах вращение будет тоже левое. Переворачиваем редуктор моста и все нормально.
Если вращение правое, то на приводах вращение тоже правое. Не переворачиваем редуктор и все нормально.
Какая разнца в какую сторону крутится коробка, если можно заставить мосты крутиться в другую сторону? :shok:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #10 : Ноября 10, 2015, 19:28:05 »
Но если коробка ваза будет работать сильно на износ тогда можно сделать из двух шестеренок мелкий редуктор, чтобы вращение было правильное. Редуктор даст нужное смещение по оси  понижение, что очень хорошо.
А никто не пробовал на ураловский двигатель воткнуть вазовскую 08 коробку?
« Ответ #11 : Ноября 10, 2015, 19:30:57 »
И редуктор без смазки..
« Ответ #12 : Ноября 10, 2015, 19:31:29 »
:pardon: ссылка
Оффлайн ВМ
« Ответ #13 : Ноября 10, 2015, 19:34:26 »
   Это полная чушь. Смело переворачивай и езди. Залей на пол литра больше и все. Единственное это кпд на пару % будет ниже. Так что :blush:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #14 : Ноября 10, 2015, 19:53:05 »
А коробка 08 выдержит обратное вращение? :shok:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
