Автор Тема: Подключение с двумя счетчиками, подскажите.  (Прочитано 38900 раз)
Оффлайн Oleg
Сейчас у меня такое положение дел: Куплен старый дом.
В дом заведено 1ф электричество. счетчик не работает (стоит на месте). Тем не менее свет есть. По квитанциям все оплачено до момента остановки счетчика, На этот счетчик приходят квитанции "по нулям", в смысле ноль рублей. Счетчик установлен внутри дома.
Бывшие хозяева установили и оформили все документы еще и на 3ф подключение. На столбе возле участка, в метре от забора и в метрах 10-15 от дома установлен щит, в нем счетчик и внизу щита выведены 2 розетки. Простая однофазная и 3-х фазная. К дому кабеля нет. Квитанции на этот счетчик тоже присылают "по нулям".
Хочу аннулировать счетчик в доме и задействовать тот, который на столбе (3ф).
Как это правильно сделать?
Могу ли я самостоятельно кинуть кабель от щита на столбе, подсоединить его к домовой проводке, предварительно обрезав на чердаке (самостоятельно) старый однофазный ввод? Какие тут есть нюансы? Что я имею право сделать самостоятельно в моем случае?
Сделать мне это нужно весьма срочно, потому как вдруг придут с проверкой, старый счетчик не крутит, а свет горит. Насчитают какиенить штрафы :sad: Мне это нафик не нужно.
Re: Подключение с двумя счетчиками, подскажите.
« Ответ #1 : Ноября 09, 2015, 11:45:32 »
пиши в сбыт заявку на снятие однофазного, придут составят акт снятия. смело пользуйся трёхфазным. т.к группа учёта есть, тяни с него кабель в дом , поставь группу защиты и не парься. :morning:
« Ответ #2 : Ноября 09, 2015, 16:41:24 »
подтверждаю.
Оффлайн Oleg
« Ответ #3 : Ноября 09, 2015, 17:57:39 »
Спасибо, парни! :hi:
Все ясно. потом тему удалю.
« Ответ #4 : Ноября 09, 2015, 18:47:34 »
Скорее всего где то у старых хозяев кинуто мимо счётчика, или в счётчик влезли, так что откидывай от счётчика провода внутри дома, после счётчика и подключай проводку от 3-х фазного, если и придут, то у тебя как бы отмазка, что ты внутридомовым не пользовался.
ну и само собой
« Ответ #5 : Ноября 09, 2015, 19:07:56 »
если индуктивный с диском, то им самим по себе каюк от времени приходит и то что встал это еще хорошо, плохо, когда в самоход уходит - потребления нету, а он мотает :pardon:
Оффлайн gena-electric
« Ответ #6 : Ноября 09, 2015, 21:54:00 »
Ввиду смены абонента звони в абон-отдел или пиши заявлене и приглашай их,но предварительно заведи в дом 3-фазы установи вводной щиток с автоматами или ещё и УЗО,вещь нужная а все хитрые подключения обязательно убирай а на столбе ни каких розеток это на период строительства было сделано.
Оффлайн Oleg
« Ответ #7 : Ноября 09, 2015, 22:48:00 »
На щитке, который стоит на столбе, в нижней части, установлены 2 розетки (выше я писАл).
Мне от них нельзя подключиться, чтоли? :shok: Ну, хотя бы временно?. К примеру до весны от них дом запитать.
Оффлайн Oleg
« Ответ #8 : Ноября 09, 2015, 22:50:55 »
Не, Сань, там все ровно вроде, пломба на месте. Скорее всего в негодность пришел, как Вовочка пишет.
Ща глянул название - Энергомера ЦЭ6807П
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 22:54:39 от Oleg »
« Ответ #9 : Ноября 09, 2015, 23:38:25 »
Вот ими и надо пользоваться, надо даже шину кинуть под счётчиком в шкафу, от которой проводку запитать.
опломбирован должен быть счётчик могут шкафчик по просьбе опломбировать, бывает ставят разгрузочные катушки, тогда пломбируется вся трехомудина, но должны в твоём случае остаться 4 выхода- провода, которые на распределительную шину кидаются и там ты хозяин.
УГУ!!!!! :sarcastic_hand::sarcastic_hand::sarcastic_hand:
Знаешь каких я чудес насмотрелся????
просверлят дырочку, застопорят диск, потом дырочку замажут, типа они непричём, а парни с энергосбыта при демонтаже(плановой замене) посмотрят получше на счётчик, ноготком ковырнут, там дырочка, и по самые помидоры абоненту, с последней проверки, одну розетку ват на 800х24 часа с момента последней проверки плюс все лампочки х ночное время...
там сумма приличная выходит, и в гражданском порядке взыскивается, причём отрубают сразу все вводы, в том числе законные, пока не оплатишь, а за подключение отдельная плата....
Я несколько лет с ними работал, насмотрелся..... :good::good::good::ok::ok::ok:
Единственная твоя отмаза, типа как только вселился, увидел, что счётчик не учитывает ничего, сразу его отрезал от потребителей и пользовался только через внешний работающий. :pardon::pardon::pardon::hi::hi:
Но при этом у тебя 3-х фазный должен начать кушать и считать чего та.
В энергосбыте есть такая фишка, проверяют периодически абонетнов, у которых потребления эл. энергии нет и сделав выдержку, рублей так на 5-10, а для особо заслуженных могут и на 20-30, на тех, кто в перспективе должен заплатить, делают типа плановую проверку. :sad::sad:
Оффлайн Oleg
« Ответ #10 : Ноября 09, 2015, 23:53:54 »
Ок, понял, спасибо :hi:
Оффлайн Oleg
« Ответ #11 : Ноября 11, 2015, 17:46:51 »
Что это за группа такая? УЗО?
Вот мой шкаф на столбе и внутренности. Внутри там много выключателей.
Посмотрите, плиз, спецы, а там нет этой группы защиты?
Оффлайн Demantoid
« Ответ #12 : Ноября 11, 2015, 17:54:30 »
Всё там нормально в ящике, защита есть.
« Ответ #13 : Ноября 11, 2015, 17:58:57 »
Oleg, все как надо, видать недавно подключение делали, счетчик и вводной автомат опломбированы, а все что ниже - делалай с этим что хочешь, и УЗО ужО там стоит, так что пользуйся на здоровье!!! а прежние хозяева тебе документы на трехфазник не оставили?
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #14 : Ноября 11, 2015, 18:18:38 »
в сбытовой должны быть - ну хоть копия :pardon:
переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь? или все может быть проще?
Автор ponstyleРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 14, 2018, 06:20:18
Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП
Автор Не помню забылРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 756
Последний ответ Февраля 27, 2018, 21:42:59
от Не помню забыл
от технарь
Подскажите пожалуйста по станку MondoStar 50
Автор DHKРаздел Станки
Последний ответ Октября 13, 2014, 08:57:41
Подскажите по мотору джонсон 15
Автор кузнецРаздел Лодки и катера
Последний ответ Августа 07, 2013, 12:30:40
от кузнец
