Автор Тема: Вездеход Лютый  (Прочитано 72519 раз)
Re: Обычный Вездеход
« Ответ #60 : Ноября 01, 2015, 21:15:11 »
из полосы нормально держат мотор
На вид 40х5.
Оффлайн самопал
« Ответ #61 : Ноября 01, 2015, 21:22:20 »
Выглядит хило.
не завершено, в законченом будут П образными, пока всё на прихватках
Оффлайн самопал
« Ответ #62 : Ноября 01, 2015, 21:22:45 »
Оффлайн самопал
« Ответ #63 : Ноября 09, 2015, 14:55:32 »
Снял все агрегаты, перевернул раму, проварил...
« Ответ #64 : Ноября 09, 2015, 18:23:59 »
Сомнения вызывает дуга на мосту заднем...
Даже не сомнения, а уверенность, что отломит ее нахрен...
Оффлайн 103
« Ответ #65 : Ноября 09, 2015, 20:02:27 »
самопал:hi:
вопрос?
зачем такие втулки?
Там "развал" меньше должен быть,шайбами регулируется...
.интересно,почему так сделал..
Оффлайн самопал
« Ответ #66 : Ноября 09, 2015, 20:29:03 »
это предположение или вердикт, рано ставить диагноз, т.к.  это не законченый..., идёт строительство
да, ставлю двухсантиметровые втулки всегда, развал "чуть" больше, по ощущениям рулевому легче
Оффлайн 103
« Ответ #67 : Ноября 09, 2015, 20:35:07 »
спасибо.!
Приму на память.
Оффлайн самопал
« Ответ #68 : Ноября 17, 2015, 16:32:37 »
« Ответ #69 : Ноября 17, 2015, 17:29:12 »
самопал, :good: :hi: Давай фоток еще с разных ракурсов :blush: Заразил ты меня опять по полной :biggrin:
Оффлайн самопал
« Ответ #70 : Ноября 17, 2015, 17:55:46 »
эт хорошо, значится + ещё один вездеход будет на земле матушке :smile:
чё именно, говори сфотаю
« Ответ #71 : Ноября 17, 2015, 18:01:04 »
самопал, :hi:  Я тут смотрел твои фотки, карданы у тебя встали практически в линеечку?
Оффлайн самопал
« Ответ #72 : Ноября 17, 2015, 18:16:26 »
на передний в горизонте, у остальных нет критических углов
« Ответ #73 : Ноября 17, 2015, 18:22:36 »
самопал, При возможности фотку сделай :ok: :drinks: :drinks:
Оффлайн самопал
« Ответ #74 : Ноября 17, 2015, 21:01:15 »
Александр69, кода собирать буду :drinks: :drinks:
