Автор Тема: Вездеход Лютый  (Прочитано 72503 раз)
Оффлайн самопал
Re: Обычный Вездеход
« Ответ #45 : Октября 31, 2015, 17:31:26 »
Если свести рычаги в треугольник, то можно будет поставить шаровую вместо с/блоков
я это уже проходил, не интересно
рычаги будут разной длинны. Значит мост будет ходить не параллельно себе
мои тяги(верхние и нижние) стоЯт паралельно в горизонтальной плоскости, что хорошо для хвостовика
привод
кулиса
« Ответ #46 : Октября 31, 2015, 17:40:48 »
:ok:
самопал, если верхние рычаги под углом, то они уже не равной длинны с нижними получаются. Следовательно мост будет подкручивать. Это не страшно, надо только посмотреть куда и учесть это. Может даже облегчится жизнь крестовин.
Оффлайн самопал
« Ответ #47 : Октября 31, 2015, 18:02:37 »
нижние тоже под углом, только в противоположную сторону, а я то думаю, чё не догоню ни как о чём ты... так что всё :ok: смотри, как смог, но вроде всё видно
« Ответ #48 : Октября 31, 2015, 19:09:41 »
самопал, тады да. :hi: Будем посмотреть как работать будет. Сколько предполагаешь хода получить?
Оффлайн самопал
« Ответ #49 : Октября 31, 2015, 20:34:02 »
ограничат тока амортизаторы, пока даже не знаю, но догадываюсь :smile:
Оффлайн самопал
« Ответ #50 : Ноября 01, 2015, 16:52:50 »
и донор
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #51 : Ноября 01, 2015, 18:16:12 »
самопал, Николай подбери шкив по больше на насос гур. у меня движок сажает сильно при рулёжки на холостых.
« Ответ #52 : Ноября 01, 2015, 19:22:25 »
 Вроде у него все нормально со шкивом.
Оффлайн самопал
« Ответ #53 : Ноября 01, 2015, 19:38:15 »
не, схема проверена
:drinks:
« Ответ #54 : Ноября 01, 2015, 19:40:48 »
самопал, :hi: Николай колись давай, подвеску заднюю я так понимаю ты по любому покачал изрядно без амортизаторов. Как оно? Устраивает 100% или... х.з. :biggrin:
Оффлайн самопал
« Ответ #55 : Ноября 01, 2015, 19:45:31 »
по любому покачал
покачал Саня, покачал :smile: пока всё как и ожидал :hi:
« Ответ #56 : Ноября 01, 2015, 19:52:38 »
Я так и думал :good: :good: :good: :hi:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #57 : Ноября 01, 2015, 20:20:59 »
самопал, А что же на моём восмёрочном движке я обороты 1200 держу что бы не глох. насос от бехи редуктор от опеля.
Оффлайн самопал
« Ответ #58 : Ноября 01, 2015, 21:02:01 »
димдимыч62,
я не знай
Оффлайн Yukko
« Ответ #59 : Ноября 01, 2015, 21:11:25 »
самопал:hi: Николай, передние кронштейны двигателя из полосы нормально держат мотор? Выглядит хило.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
