Автор Тема: Вездеход Лютый  (Прочитано 72442 раз)
Оффлайн самопал
Re: Обычный Вездеход
« Ответ #30 : Октября 20, 2015, 19:26:20 »
В этих мостах н.о. сателиты в диф уазовские не воткнуть?
это про какие мосты речь
Зачем ему бортовые редуктора?
:drinks:
« Ответ #31 : Октября 20, 2015, 19:29:35 »
Только Игорю не говорите, что так незя
:rofl: :rofl: :rofl: :good: :biggrin:
:drinks:
 Я про мосты с волги десятой  :hi:
Оффлайн самопал
« Ответ #32 : Октября 20, 2015, 19:41:41 »
В 3110 встаёт уазовская коробка дифа после незначительной доработки, а на неё ГП от газели 5,125
кстати сёня ища скорповый редуктор с передатком 3,92 перелапатили ещё несколько штук, встретились с передаточным 4,23 , 3,6 и т.д., некоторые из под движков в 300 с лишним коней и из под дизилей...
« Ответ #33 : Октября 20, 2015, 20:29:12 »
Да сейчас редукторов под подвеску как грязи, любые ПЧ
Ни какого смысла заморачиваться со сваркой чугуна и резкой мостов
Оффлайн самопал
« Ответ #34 : Октября 20, 2015, 20:51:34 »
правда ваша, но ет не про наше сельпо, увы
« Ответ #35 : Октября 20, 2015, 21:19:31 »
Это да, у нас вообще в плане иномарок глухо и до ближайшей столицы 300км.
Даже волговский мост с ПЧ 4,1 найти не могу :sad:
Однако интернет творит чудеса и вот прямо сейчас я рассматриваю такую редкость, как РК от Ская, 34 кузов :morning:
Оффлайн самопал
« Ответ #36 : Октября 23, 2015, 18:10:33 »
Оффлайн самопал
« Ответ #37 : Октября 28, 2015, 16:30:03 »
немного позанимался пока токарка точится
« Ответ #38 : Октября 28, 2015, 17:42:32 »
самопал, смотрится супер основательно :good:
Коль, сомнение у меня на счёт верхних рычагов моста. :blush: Толи угол маловат, толи трапеция вместо треугольника... Не могу объяснить, но ощущение неоптимальности что ли... Или ракурс съёмки просто такой.
Оффлайн самопал
« Ответ #39 : Октября 28, 2015, 18:04:55 »
спасибо, пока тоже ндравится
Скорей всего, пробовал шатать из стороны в сторону, рама без моста не хотит двигаться, попробую сфоткать сверху.
« Ответ #40 : Октября 28, 2015, 22:07:22 »
самопал, я не критикую, ты же понимаешь. Но вот знаешь, бывает немного измени угол и нагрузки изменятся в разы. :blush:
Давай фоту и размеры, касаемо верхних рычагов - самому интересно порисовать, посчитать может быть :smile:
Оффлайн самопал
« Ответ #41 : Октября 28, 2015, 22:37:20 »
Длина плеча и меж центровое подойдут, или ещё какие ?
Ууу Миша я и забыл, ты ж компасе :good:, а я так ине пробовал, всё по наитию :biggrin:
Сбегал померить  :smile: , у широкого по центрам 700 мм., в узком 240 мм., длина тяги 620 мм. это верхние, как просил
Оффлайн анатольич
« Ответ #42 : Октября 29, 2015, 07:46:47 »
Николай, приветствую. А фотки твоей подвески с боку нет? Вроде у тебя на 4-линк пожожее, но у ней верхние и нижние тяги, если продолжить линии, как бы должны сходиться в одну точку. :blush: или я могет быть обшибаюсь :sorry:
Оффлайн самопал
« Ответ #43 : Октября 29, 2015, 21:08:29 »
Привет Александр, с боку нету фотки, не знаю как будет работать она, хочу сам увидеть и оценить, а переделывать нам как раз плюнуть :biggrin:
« Ответ #44 : Октября 30, 2015, 10:24:42 »
самопал,
Николай, я вот прорисовал в размерах
При твоих длинах рычагов получается 22 градуса. Если рычаги свести, то 34. Я уже забыл все синусы и косинусы, но выходит, что при боковой нагрузке на мост, нагрузки на рычаги разнятся вдвое. Хотя могу ошибаться, спроси у тех, кто геометрию знает.
Ещё. Если свести рычаги в треугольник, то можно будет поставить шаровую вместо с/блоков, что безусловно хорошо в данной конструкции. При этом "продольный" размер треугольника на 63мм (реально больше получится) меньше размера трапеции. Это значит, что верхние и нижние рычаги будут разной длинны. Значит мост будет ходить не параллельно себе. Это надо использовать, чтобы уменьшить излом кардана.
Такие соображения :blush:
