Автор Тема: Вездеход Лютый  (Прочитано 72530 раз)
Re: Обычный Вездеход
« Ответ #15 : Октября 16, 2015, 17:50:43 »
самопал, :hi::good: Я поражаюсь :wacko2: так быстро :wacko2:, :hi:
Оффлайн самопал
« Ответ #16 : Октября 16, 2015, 17:54:38 »
АверС, :pardon: :hi:
Оффлайн самопал
« Ответ #17 : Октября 19, 2015, 17:52:49 »
вопрос к сообществу !
какие недорогие, распространённые, доступные буржуйские редукторы заднего моста имеют ПЧ 3,9, дело в том, что сёня вскрыл мост 24-й волги и померил полуось, в самом тонком месте(сразу за шлицами) 28 мм  :sad: и лежит у меня редуктор от форд сиерра так вот, самое тонкое место гранаты и палка ШРУСа 27 мм., но ПЧ 3,62, сделал вывод, нет смысла городить огород из архаичного волгомоста преобразовывая его в РПМ
а мож поставить на перёд с 3,62, пусть в дифе РК немного сателиты покрутятся, или есть ещё какие нехорошие предпосылки  :hi:
« Ответ #18 : Октября 20, 2015, 08:08:03 »
самопал, В этих мостах н.о. сателиты в диф уазовские не воткнуть? Я их еще не курочил, помню где то видел вроде в них ставят ГП и от газели. Я к тому что если поменять диф то с палками проблемма должна уйти :hi:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #19 : Октября 20, 2015, 08:38:13 »
Разгрузить мост надо, после моста еще понижение - наверное это спасет диф от поломок (полуосей и сателлитов). Или колеса до метра и легкие. Мне в будущем очень хочется использовать волговский мост (лежит готовый), но пускать его на колеса 1300 - это будет немного неправильно. Инерция такого колеса что-нибудь, да сломает.
« Ответ #20 : Октября 20, 2015, 09:19:07 »
самопал, хз, я бы искал второй редуктор :blush: Диф наверняка покрутится, поездит, но ты сам понимаешь, что это не правильно...
« Ответ #21 : Октября 20, 2015, 09:47:26 »
 Это тогда только бортовой редуктор :pardon: Нам нужно решить задачку с полуосями, я и предложил как вариант залезть в сателиты :hi:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #22 : Октября 20, 2015, 10:01:28 »
Тогда надо делать хитро - то есть делать бортовой редуктор. Но не такой, каким его все видят, а связанный с чулками моста. То есть мост будет цельным как есть, только выход у него на шестеренки мелкие, а чуть покрупнее всего в два раза - будут ПОД чулками в едином с чулком корпусе. Что, проблема сварить корпус из металла? :shok: Приварить несколько полосок к чулку - это проблема? И вварить туда обоймы под подшипники с сальниками вместе - это тоже сложно?
« Ответ #23 : Октября 20, 2015, 11:23:52 »
Это не сложно. Только работать не будет .
Оффлайн Demantoid
« Ответ #24 : Октября 20, 2015, 11:27:25 »
Почему не будет? Так, для интереса спросил. :morning:
« Ответ #25 : Октября 20, 2015, 11:30:25 »
Полистай форумы, книжки почитай. Объяснять долго.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #26 : Октября 20, 2015, 13:19:32 »
Ну если самопал уже успешно ездит на нивских палках и сателитах, ничего не ломает, то почему же он должен что-то сломать при двух-кратном увеличении прочности этих самых железок?
Палка ваз держит около 200кг, палка уаз/волга/газель как минимум 400. Зачем ему бортовые редуктора?
« Ответ #27 : Октября 20, 2015, 15:20:17 »
Дебаты.... :wacko2: :biggrin:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #28 : Октября 20, 2015, 15:24:36 »
Табуретка держит человека. И двух человек, даже трех, четырех и может более - если вектор нагрузки ровно сверху вниз. А попробуйте наискосок её поставить и встать. А сразу два человека если встанут? Мне кажется, что это немного неверно - рассчитывать без многократного запаса. Типа авось вынесет? Так вездеход тоже может в лесу сказать - да ниче, авось хозяин вынесет. :biggrin:
Оффлайн самопал
« Ответ #29 : Октября 20, 2015, 18:03:55 »
Оооо, дибаты :good:, всем спасибо
сёня съездил в Рязань, привёз с ПЧ 3,92 с блокировкой
По секрету, волгомосты и колёса 1600 в болоте
Только Игорю не говорите, что так незя :smile:
