Автор Тема: метод(ы) нарезки нового протектора . срезка лишней рези  (Прочитано 65115 раз)
0
тема эта пока сырая , поэтому будет болше вопросов чем ответов .
поделюсь тем что достиг на сегоднящний день . к сожалению фоток осталось мало , попробую компенсировать кинишком .
для этого способа годится любая покрышка с любым количеством слоев корда , любой конструкции , в том числе с металлокордом .
вначале перфоратором удаляется старый протектор .
после удаления старого протектора нарубается новый .
мвп,
Мощность перфоратора? Материал лопатки (режущей части из чего) для удаления протектора?
у большого перфа энергия удара 15дж . у малого который на видео 5 дж . широкий нож малый нетянет , вернее уже не работа а пихание долота в резину . нож должен сам туда лезть . в задачу оператора входит только им управлять и непереборщить .
доработка протектора . это реальная скорость прорубки . перф 5дж нож самый малый что на картинке .
с верхом разобрались . теперь с бортом . только фото  :sad:
в дрель зажата "фреза чачка" как то их еще называют щас невспомню .. дрель укреплена на самодельной приблуде которая вращается вокруг оси , может подниматься и опускаться . перемещение от центра за счет винта домкрата , второй пустой используется как направляющая . скорость резки 2-3 оборота в минуту . заглубление фрезы регулируется передней опорной лапкой , наклон (угол атаки) задней лапкой .
,br />
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 19:35:52 от мвп »
дальнейшая обрезка тоже неособо трудоемкая , правда требует некоторого навыка , и скорость обработки несколько меньше .
обычная стальная щетка на обычной болгарке в обычных руках способна на чудеса .
кто то на форумах говорил мне что будет некрасиво .... ну да .. при детальном рассмотрении можно найти и косячок .  :sad: в свое оправдание могу лиш сказать что 1мм защитного слоя резины  этим методом выдержать .......
=======припев======
 Привет МВП. Смотрю дела продвигаются.
Сколько времени на один баллон уходит от и до? :good:
koolakov привет ! :hi: :drinks: как раз хотел тебя спросить может че добавиш ? ты ведь тож колеса потрошиш .
а чет неполучается померить по времени . настраивать сначало одно .надрезал сначала все -какие ходом идут с каким возишся непонятно почему , плюнеш бросиш на следующий день 5секунд и готово  :wacko2:
потом всех на дыбу .... там такая же история . :wacko2:
ножи в резине тож поразному идут . от замусоренности камешками ,гвоздиками ,чаще подтачивать приходится .раз болт м10 внутри протектора рубанул  :bomb:нож на 5 частей разорвало . болт тоже . после приходится новый делать . на некоторые колеса пару ножей уходят .опять время . а по большому счету заранее выпотрошеное колесо размерами с Ви\3
думаю за день можно осилить с перекурами и полноценным обедом .
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 23:08:50 от мвп »
Который заводской протектор мы убираем до бреккера.
А остаётся тот что между ними. :drinks:
заводской протектор можно вырубать до кордов брекера за один заход . но это уже тыжело .  отрезаный клык загибается вниз по радиусу , а надо вверх .
возможно он легко пойдет с оттяжкой , но нужен помошник и непотребно подставлять его руки под скорострельную механизму . :vava:
на тех что на фото я оставлял высокий (может слишком , дело вкуса ) грунтозацеп . а так колесо лучше стрич налысо , потом размечать что надо и вырубать .
если спина разрешит , зимой попробую нарезать редкую квадратную шашку втом числе и на верхней части боковины .
вот еще один колеса-резательный инструмент . годится для обрисовки больших грунтозацепов и нерезки мелких ламелей .
в употреблении прост и безопасен  , только колесо должно быть хорошо зафиксировано . им можно делать разметку будущего протектора а по разметке чем то нарезать .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 18:00:50 от мвп »
вот уделил несколько минут , чтоб показать Вам что Вы легко и быстро сможете сделать на коленке . сам нестарался акуратничать - не на выставку всеж а на помойку и так пойдет .
мвп, только увидал тему, но был поражён  :good: :good:
Наконец начали использовать инструмент кроме пилы и ножа :preved: Радует то, что и руки жалеются и результат получается предсказуемый  :good: :good:
Не сильно сложная приспособа и процесс наконец механизировался. Молодец :hi: :hi:
Пы сы уважаю лентяев, которые чтоб легче работалось голову включают :drinks:
куплю самодельный (заводской б/у) регрувер для нарезки
Автор Андрей 318Раздел Куплю / Ищу
Ответов: 7
Последний ответ Июня 20, 2014, 23:43:13
от Андрей 318
Машинка для нарезки клыков и боковин покрышки
Ответов: 36
Последний ответ Ноября 18, 2013, 14:42:43
от Роман
оптимальная высота протектора?
Автор alexРаздел Колёса
Последний ответ Апреля 01, 2016, 07:26:58
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
от мвп
Метод наружной обдирки двухпучковых шин.
Автор ValdemarРаздел Колёса
Ответов: 64
Последний ответ Марта 16, 2014, 17:28:48
от 159Viktor
