Автор Тема: метод расслоения двухпучковых шин  (Прочитано 49247 раз)
0
в данной теме рассматривается извлечение части кордового слоя в народе распространено выражение "выдирание потрохов"
метод хорош тем что из одного "донора" можем получить две покрышки . буду описывать ту которую вынули изнутри .
из самодельных это самая легкая покрышка - служит хорошей защитой камеры каракатов . отсутствие грунтозацепов компенсируют складки образующиеся в пятне качения при низком давлении . при работе в снегу , в отличие от покрышек с грунтозацепами , не старается зарыться глубже в режиме культиватора .
Re: метод расслоения двухпучковых шин
« Ответ #1 : Ноября 30, 2011, 19:56:52 »
  • 0 0
чтоб смелее браться за дело необходимо изучить строение шины .
« Ответ #2 : Ноября 30, 2011, 20:22:37 »
  • 0 0
когда разобрались со слоями делаем между ними неглубокий разрез и вгоняем туда клин . клин не должен быть острым . он должен раздвигать слои а непропарывать . при этом нужно ножиком увеличивать разрез .
« Ответ #3 : Ноября 30, 2011, 20:44:11 »
мвп:good: давай продолжение.
« Ответ #4 : Ноября 30, 2011, 21:24:10 »
  • 0 0
после как щель разширилась вставляем пару распорок прежде чем вынуть клин , чтоб щель несомкнулась , будет легче вставить следующий инструмент .
далее вставляем разжимку . иногда ее называют "циркуль " в виду некой схожести .
по устройству немного отличаются . у меня разжимаются винтом . (похоже это нелучший вариант )где то попадалось - циркуль растягивают лебедкой .
но похоже можно обойтись без этого инструмента .
« Ответ #5 : Ноября 30, 2011, 21:42:52 »
  • 0 0
растягивая в разные стороны пучки проволок оплетеные кордом , убеждаемся в правильности разрыва слоев .
может кто добавит в эту темку растягивание с помощью крюков ? но там есть минусик - остаются дырки .
эту процедуру надо проводить с обеих боков , иначе выдрать потрох неполучится .
« Ответ #6 : Декабря 01, 2011, 13:32:57 »
  • 0 0
дальше цепляем зажимы . с передней части РИС2 просто 2 (сектора) обычные уголки согнутые полумесяцем .
теперь дело только за лебедкой .
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 13:42:13 от мвп »
« Ответ #7 : Декабря 01, 2011, 13:40:58 »
  • 0 0
тянем потянем .
торопится ненадо .процесс нужно контролировать и при попытке подьема соседних слоев  вовремя подтолкнуть заточеной "под зубило " полкой .
« Ответ #8 : Декабря 01, 2011, 13:49:41 »
  • 0 0
а вот про остальную часть надо создавать отдельную тему
новшества , дополнения , облегчения приветствуются . просьбо только по методу соответствующему названию данной темы  :hi: :hi: :hi:
===== ПРИПЕВ =====
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 13:54:57 от мвп »
« Ответ #9 : Декабря 01, 2011, 14:15:20 »
мвп, зажимы за которые тянешь отдельно сфотографировать можно?
Ну и ждем про остальное в отдельной теме. :hi:
« Ответ #10 : Декабря 01, 2011, 17:01:07 »
  • 0 0
« Ответ #11 : Декабря 01, 2011, 17:14:25 »
мвп, Спасибо. :hi: :hi: :hi:
« Ответ #12 : Декабря 01, 2011, 22:08:01 »
  • 0 0
мвп:good: Ждём продолжения.
Оффлайн Шурик
« Ответ #13 : Мая 31, 2012, 22:09:52 »
  • 0 0
мвп, Пробывал сегодня раслаивать покрышку от шишиги...что то не очень она хочет циркулем раслаиваться :sad:....Ты на сколько глубоко циркулем раслаиваешь?..
« Ответ #14 : Мая 31, 2012, 22:16:33 »
  • 0 0
сантиметров на 7-10 , чтоб захваты поставить .
метод(ы) нарезки нового протектора . срезка лишней рези
Автор мвпРаздел Колёса
Ответов: 57
Последний ответ Августа 08, 2013, 15:40:45
Метод наружной обдирки двухпучковых шин.
Автор ValdemarРаздел Колёса
Ответов: 64
Последний ответ Марта 16, 2014, 17:28:48
от 159Viktor
