Автор Тема: Что можно собрать из модулей Пельтье?  (Прочитано 21791 раз)
Оффлайн серёга К.
Re: Что можно собрать из модулей Пельтье?
« Ответ #15 : Августа 26, 2015, 20:01:17 »
тема интересная :good:
с удовольствием буду следить, что из этого получится
сколько надо этих Пельтьев чтоб лампочка горела ? :smile:
Оффлайн ат
« Ответ #16 : Сентября 17, 2015, 20:21:56 »
Мой вопрос на первый взгляд не в тему..и на второй взгляд возможно тоже..) Но всеж, подскажите уважаемые технари, как сделать конусную трубку из металла, можно из меди, алюминия, нержавейки, стали? Чтоб не очень морочно но достаточно аккуратно получилось. Может можно вытягиванием как-нибудь? Входной диаметр в пределах 20мм, а выходной 3 мм. Длина конуса 5-10 см.
« Ответ #17 : Сентября 17, 2015, 20:25:35 »
Свернуть из листа, сварить.
 Можно вытянуть на оправке.
 Выточить довольно сложно.
Оффлайн ат
« Ответ #18 : Сентября 17, 2015, 20:31:48 »
Вот об этом поподробней если можно! Как и из чего проще сделать оправку, какой металл легче вытянуть..Толщина стенок конуса не нужна более 1 мм, даже 0.5 мм можно..Пайка и сварка отпадает, т.к. геометрия должна быть близка к идеальной.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2015, 20:35:30 от ат »
Оффлайн ат
« Ответ #19 : Сентября 17, 2015, 20:58:33 »
Вот такое устройство хочу собрать. Что думаете? как сделать эжектор проще? Из полипропиленовых труб такое можно вытянуть, но они к сожалению при 100 градусах теряют твердость.
« Ответ #20 : Сентября 17, 2015, 22:04:08 »
ат, вот во второй половине примерно то, что тебя спасёт
Только я не понял для чего это всё и зачем тебе такой хитрый чайник :blush:
Оффлайн ат
« Ответ #21 : Сентября 18, 2015, 06:56:07 »
Спасибо! Это именно то, что надо.
Этот хитрый чайник, если получится, можно приспособить и для генерации электричества, и для сушки продуктов, и варить сгущенку в конце концов) Да мало ли куда пригодится..можно даже в угольном котле использовать для сжигания угля паром с подмешиванием воздуха.
Жалко токарного нет станка, придется с дрелью повозится.
« Ответ #22 : Сентября 18, 2015, 08:42:11 »
ат, Потом результаты в студию.
« Ответ #23 : Сентября 18, 2015, 15:03:39 »
ат, ты только акуратнее там с вечными двигателями и моторами на воде. Энергетические корпорации таких изобретателей зачищают. Чик - и нет ни тебя, ни чайник-генератора. :pardon:
« Ответ #24 : Сентября 18, 2015, 18:59:12 »
Да-да, дорогой товарищ! Опыты с электричеством можно проводить только с разрешения! Заявите.. Или мы заявим.. :biggrin:
Оффлайн ат
« Ответ #25 : Ноября 19, 2015, 22:21:51 »
Кой-чего наэксперементировал с модулями, результат на видео
Не судите строго,- это не окончательная конструкция, а только повод для размышлений..
« Ответ #26 : Ноября 19, 2015, 22:32:42 »
ат, :hi: Ну шаманюка! :biggrin::good:
Можно ли жить в гараже?
Автор adminРаздел Гараж
Ответов: 28
Последний ответ Августа 29, 2016, 14:18:17
от inform
Это можно есть?
Автор OFF-ROAD36Раздел Дары природы
Последний ответ Апреля 20, 2021, 15:20:16
от Дикий Волк
